-DWFATTACH (指令)
從指令提示、貼附 DWF 參考底圖。
將 DWF 或 DWFx 檔貼附為參考底圖時,即將該參考檔連結至目前圖面。開啟或重新載入目前圖面時,對參考的檔案所做的所有變更都會顯示在目前圖面中。
您可以將 DWF 檔拖曳到圖面視窗,以啟動 -DWFATTACH 指令。
註: 如果您打算從 Autodesk 360 Vault 用戶端伺服器存取 DWF 檔或 DWFx 檔,則 360 Vault 檔開啟對話方塊將取代「選取 DWF 檔」對話方塊。僅 Autodesk Subscription 客戶可存取 Vault 用戶端伺服器 (Vault 在 AutoCAD LT 中不可用)。
將顯示以下提示。
要貼附的 DWF 檔案路徑
輸入 DWF 參考底圖檔案的完整路徑名稱。檔名最多可以包括 255 個字元,並可包括字母、數字、空格,以及 Microsoft Windows 和本程式不使用的任何特殊字元。
輸入波狀符號 (~) 會顯示「選取 DWF 檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
為避免在輸入檔名時發生錯誤,建議您依下列方式同時指定 DWF 檔和路徑:
pathname\filename.dgn
「pathname\filename.dgn ”
如果輸入不含副檔名的有效 DWF 檔名,程式會加入副檔名並搜尋檔案。
圖紙名稱
指定圖紙名稱。若要取得圖紙清單,請輸入 ?
要列示的圖紙
在獨立的文字視窗中,列示 DWF 檔中提供的圖紙。
插入點
指定在 DWF 檔中所選模型的插入點。
比例係數
指定所選 DWF 參考底圖的比例係數和比例係數單位。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
旋轉
於指令提示下輸入角度值或在螢幕上按一下,以指定所選 DWF 參考底圖的旋轉角度。
