為維護圖檔的一致性,可以建立標準檔案來定義一般性質。標準定義具名物件 (如圖層與文字型式) 的一組一般性質。您或您的 CAD 管理員可以建立、套用與檢核圖面中的標準,來增強一致性。因為標準可使其它人容易對圖面做出解釋,在協同合作環境下,許多人都致力於建立一個圖面,所以標準特別有用。
可以為下列具名物件建立標準:
在定義標準後,將它們儲存為標準檔案。然後,可以關聯標準檔案與一個或更多圖檔。將標準檔案與圖面相關聯後,應該定期檢查該圖面,以保證它遵循該標準。
當檢查圖面的標準違犯時,將對照與圖面相關聯的標準檔案,檢查特定類型的每個具名物件。例如,對照標準檔案的圖層,圖面中的每個圖層都受到了檢查。
標準檢核可揭示兩類問題:
當您修復非標準名稱物件時,將從圖面中清除非標準物件。與非標準物件關聯的任何圖面物件都將傳送到指定的置換標準物件。例如,修復非標準圖層 WALL,並使用標準 ARCH-WALL 將其取代。在此範例中,選擇「檢查標準」對話方塊中的「修復」,可將所有物件從圖層 WALL 傳送至圖層 ARCH-WALL,然後從圖面中清除圖層 WALL。
檢核程序使用標準外掛程式,即定義檢查個別具名物件之性質規則的應用程式。對照相應的外掛程式,圖層、標註型式、線型與文字型式可被一一檢查。在檢查圖面的標準違犯時,可以指定要使用的外掛程式。Autodesk 或協力廠商開發人員可以加入標準外掛程式,以檢查其它圖面性質。
除圖層外掛程式外,所有外掛程式均檢查每個具名物件的所有性質。在使用圖層外掛程式時,將檢查以下圖層性質:
圖層外掛程式不檢查以下圖層性質:
「CAD 標準設定」對話方塊提供可能對 CAD 管理員有用的各種設定。此對話方塊可透過按一下「檢查標準」對話方塊與「規劃標準」對話方塊中的「設定」來存取。
