下表列示在 DXF™ 檔的 HEADER 區段中表示的變數。
DXF 標頭變數 |
變數 |
群組碼 |
描述 |
$ACADMAINTVER |
70 |
維護版本號碼 (應忽略) |
$ACADVER |
1 |
AutoCAD 圖面資料庫版本號碼: AC1006 = R10 AC1009 = R11 與 R12 AC1012 = R13 AC1014 = R14 AC1015 = AutoCAD 2000 AC1018 = AutoCAD 2004 AC1021 = AutoCAD 2007 AC1024 = AutoCAD 2010 AC1027 = AutoCAD 2013 |
$ANGBASE |
50 |
0 度角的方向 |
$ANGDIR |
70 |
1 = 順時鐘角度 0 = 逆時鐘角度 |
$ATTMODE |
70 |
屬性的可見性: 0 = 無 1 = 正常 2 = 全部 |
$AUNITS |
70 |
角度的單位格式 |
$AUPREC |
70 |
角度的單位精確度 |
$CECOLOR |
62 |
目前圖元顏色號碼: 0 =「依圖塊」;256 =「依圖層」 |
$CELTSCALE |
40 |
目前圖元線型比例 |
$CELTYPE |
6 |
圖元線型名稱,「依圖塊」或「依圖層」 |
$CELWEIGHT |
370 |
新物件的線粗 |
$CEPSNID |
390 |
新物件的出圖型式處理碼;如果 CEPSNTYPE 為 3,則此值表示處理碼 |
$CEPSNTYPE |
380 |
新物件的出圖型式類型︰ 0 = 出圖型式依圖層 1 = 出圖型式依圖塊 2 = 出圖型式依字典預設 3 = 出圖型式依物件識別碼/處理碼 |
$CHAMFERA |
40 |
第一倒角距離 |
$CHAMFERB |
40 |
第二倒角距離 |
$CHAMFERC |
40 |
倒角長度 |
$CHAMFERD |
40 |
倒角角度 |
$CLAYER |
8 |
目前圖層名稱 |
$CMLJUST |
70 |
目前複線對正方式: 0 = 頂端;1 = 中央;2 = 底端 |
$CMLSCALE |
40 |
目前複線比例 |
$CMLSTYLE |
2 |
目前複線型式名稱 |
$CSHADOW |
280 |
3D 物件的陰影模式: 0 = 投射與接收陰影 1 = 投射陰影 2 = 接收陰影 3 = 忽略陰影 |
$DIMADEC |
70 |
角度標註中顯示的精確度位數 |
$DIMALT |
70 |
在不為零的情況下,執行對照單位標註 |
$DIMALTD |
70 |
對照單位小數位數 |
$DIMALTF |
40 |
對照單位比例係數 |
$DIMALTRND |
40 |
決定對照單位的捨入 |
$DIMALTTD |
70 |
對照單位標註公差值的小數位數 |
$DIMALTTZ |
70 |
控制替用公差值的零抑制: 0 = 抑制零英呎和精確的零英吋 1 = 包括零英呎和精確的零英吋 2 = 包括零英呎且抑制零英吋 3 = 包括零英吋且抑制零英呎 |
$DIMALTU |
70 |
除角度外,其他所有標註型式系列成員之對照單位的單位格式: 1 = 科學 2 = 小數 3 = 工程 4 = 建築 (堆疊) 5 = 建築 (堆疊) 6 = 建築 7 = 分數 |
$DIMALTZ |
70 |
控制對照單位標註值的零抑制: 0 = 抑制零英呎和精確的零英吋 1 = 包括零英呎和精確的零英吋 2 = 包括零英呎且抑制零英吋 3 = 包括零英吋且抑制零英呎 |
$DIMAPOST |
1 |
替用標註字尾 |
$DIMASO |
70 |
1 = 建立關聯式標註 0 = 繪製個別圖元 |
$DIMASSOC |
280 |
控制標註物件的關聯性 0 = 建立分解的標註;標註的元素之間並無關聯,且將線、弧、箭頭以及標註文字繪製為個別的物件 1 = 建立非關聯式標註物件;標註的各元素被組成單一物件,並且如果物件上的定義點移動,則標註值會隨之更新 2 = 建立關聯式標註物件;標註的各元素被組成單一物件,且該標註的一個或多個定義點與幾何物件上的關聯點相聯結 |
$DIMASZ |
40 |
標註箭頭的大小 |
$DIMATFIT |
70 |
因空間不足而無法在延伸線內同時放置標註文字與箭頭時,此變數可控制它們的放置方式: 0 = 文字和箭頭均放置在延伸線之外 1 = 先移動箭頭,再移動文字 2 = 先移動文字,再移動箭頭 3 = 視情況決定是移動文字還是箭頭 當 DIMTMOVE 設定為 1 時,AutoCAD 會在移動的標註文字上加入引線 |
$DIMAUNIT |
70 |
角度標註的角度格式: 0 = 十進位度 1 = 度/分/秒; 2 = 分度 3 = 弳度 4 = 土地測量單位 |
$DIMAZIN |
70 |
控制角度標註的零抑制: 0 = 顯示所有前導零和結尾零 1 = 抑制十進位標註中的前導零 2 = 抑制十進位標註中的結尾零 3 = 抑制前導零和結尾零 |
$DIMBLK |
1 |
箭頭圖塊名稱 |
$DIMBLK1 |
1 |
第一箭頭圖塊名稱 |
$DIMBLK2 |
1 |
第二箭頭圖塊名稱 |
$DIMCEN |
40 |
中心標記/中心線的大小 |
$DIMCLRD |
70 |
標註線的顏色: 範圍為 0 =「依圖塊」;256 =「依圖層」 |
$DIMCLRE |
70 |
標註延伸線的顏色: 範圍為 0 =「依圖塊」;256 =「依圖層」 |
$DIMCLRT |
70 |
標註文字的顏色: 範圍為 0 =「依圖塊」;256 =「依圖層」 |
$DIMDEC |
70 |
主要單位標註之公差值的小數位數 |
$DIMDLE |
40 |
標註線延伸 |
$DIMDLI |
40 |
標註線增量 |
$DIMDSEP |
70 |
建立十進位單位格式的標註時,所使用的單一字元小數分隔符號 |
$DIMEXE |
40 |
延伸線延伸 |
$DIMEXO |
40 |
延伸線偏移 |
$DIMFAC |
40 |
用來計算標註分數與公差之文字高度的比例係數。AutoCAD 將 DIMTXT 乘以 DIMTFAC,來設定分數或公差文字的高度 |
$DIMGAP |
40 |
標註線間隙 |
$DIMJUST |
70 |
水平標註文字位置: 0 = 位於標註線上方,並於延伸線間置中對正 1 = 位於標註線上方,且靠近第一延伸線 2 = 位於標註線上方,且靠近第二延伸線 3 = 位於第一延伸線上方,且與第一延伸線置中對正 4 = 位於第二延伸線上方,且與第二延伸線置中對正 |
$DIMLDRBLK |
1 |
引線的箭頭圖塊名稱 |
$DIMLFAC |
40 |
線性測量比例係數 |
$DIMLIM |
70 |
不為零的情況下,產生標註限制 |
$DIMLUNIT |
70 |
設定除「角度」外所有標註類型的單位: 1 = 科學;2 = 十進位;3 = 工程; 4 = 建築;5 = 分數;6 = Windows 桌面 |
$DIMLWD |
70 |
標註線線粗: -3 = 標準 -2 = 依圖層 -1 = 依圖塊 0-211 = 表示百分之一公釐的整數 |
$DIMLWE |
70 |
延伸線線粗: -3 = 標準 -2 = 依圖層 -1 = 依圖塊 0-211 = 表示百分之一公釐的整數 |
$DIMPOST |
1 |
一般標註字尾 |
$DIMRND |
40 |
標註距離的捨入值 |
$DIMSAH |
70 |
在不為零的情況下,使用分隔的箭頭圖塊 |
$DIMSCALE |
40 |
整體標註比例係數 |
$DIMSD1 |
70 |
第一延伸線的抑制: 0 = 不抑制;1 = 抑制 |
$DIMSD2 |
70 |
第二延伸線的抑制: 0 = 不抑制;1 = 抑制 |
$DIMSE1 |
70 |
在不為零的情況下,抑制第一延伸線 |
$DIMSE2 |
70 |
在不為零的情況下,抑制第二延伸線 |
$DIMSHO |
70 |
1 = 拖曳時重新計算標註 0 = 拖曳原始影像 |
$DIMSOXD |
70 |
不為零的情況下,抑制延伸線外側的標註線 |
$DIMSTYLE |
2 |
標註型式名稱 |
$DIMTAD |
70 |
不為零的情況下,文字置於標註線上方 |
$DIMTDEC |
70 |
顯示公差值的小數位數 |
$DIMTFAC |
40 |
標註公差的顯示比例係數 |
$DIMTIH |
70 |
不為零的情況下,內側文字為水平式 |
$DIMTIX |
70 |
不為零的情況下,強制文字置於延伸線內側 |
$DIMTM |
40 |
負公差 |
$DIMTMOVE |
70 |
標註文字移動規則: 0 = 隨標註文字一起移動標註線 1 = 當標註文字移動時,加入一條引線 2 = 允許文字在沒有引線的情況下自由移動 |
$DIMTOFL |
70 |
如果文字置於延伸線外,在不為零的情況下,強制在延伸線間繪製標註線 |
$DIMTOH |
70 |
不為零的情況下,延伸線外側文字為水平式 |
$DIMTOL |
70 |
不為零的情況下,產生標註公差 |
$DIMTOLJ |
70 |
公差值的垂直對正方式: 0 = 頂端;1 = 中央;2 = 底端 |
$DIMTP |
40 |
正公差 |
$DIMTSZ |
40 |
標註短斜線的大小: 0 = 無短斜線 |
$DIMTVP |
40 |
文字垂直位置 |
$DIMTXSTY |
7 |
標註文字型式 |
$DIMTXT |
40 |
標註文字的高度 |
$DIMTZIN |
70 |
控制公差值的零抑制: 0 = 抑制零英呎和精確的零英吋 1 = 包括零英呎和精確的零英吋 2 = 包括零英呎且抑制零英吋 3 = 包括零英吋且抑制零英呎 |
$DIMUPT |
70 |
供使用者放置文字的游標功能: 0 = 只控制標註線的位置 1 = 控制文字位置與標註線位置 |
$DIMZIN |
70 |
控制主要單位值的零抑制: 0 = 抑制零英呎和精確的零英吋 1 = 包括零英呎和精確的零英吋 2 = 包括零英呎且抑制零英吋 3 = 包括零英吋且抑制零英呎 |
$DISPSILH |
70 |
在「線架構」模式下控制主體物件剪影曲線的顯示: 0 = 關閉;1 = 打開 |
$DRAGVS |
349 |
建立 3D 實體基本型時視覺型式的硬式指標 ID。預設值為 NULL |
$DWGCODEPAGE |
3 |
圖面字碼頁;建立新圖面時,會設定為系統字碼頁,但不由 AutoCAD 進行維護。 |
$ELEVATION |
40 |
由 ELEV 指令設定的目前高程 |
$ENDCAPS |
280 |
新物件的線粗端點收頭設定: 0 = 無;1 = 圓形;2 = 角;3 = 方形 |
$EXTMAX |
10, 20, 30 |
圖面實際範圍右上角點的 X、Y 與 Z 值 (在 WCS 中) |
$EXTMIN |
10, 20, 30 |
圖面實際範圍左下角點的 X、Y 與 Z 值 (在 WCS 中) |
$EXTNAMES |
290 |
控制符號表的命名: 0 = 與 14 版相容。名稱長度不可超過 31 字元。名稱可包括 A 到 Z 的字母,0 到 9 的數字,以及特殊字元錢幣符號 ($)、底線 (_) 和連字符號 (-)。 1 = AutoCAD 2000。名稱長度不可超過 255 個字元,其中可以包括字母 A 到 Z、數字 0 到 9、空格,以及 Microsoft Windows 與 AutoCAD 未作他用的任何特殊字元 |
$FILLETRAD |
40 |
圓角半徑 |
$FILLMODE |
70 |
不為零的情況下打開填滿模式 |
$FINGERPRINTGUID |
2 |
在建立時設定,唯一識別特定的圖面 |
$HALOGAP |
280 |
指定在一物件被另一物件隱藏時要顯示的間隙;該值被指定為一個單位的百分比,並且不受縮放級別的影響。使用 HIDE 或 SHADEMODE 中的「隱藏」選項時將在隱藏點縮短光暈行 |
$HANDSEED |
5 |
下一個可用的處理碼 |
$HIDETEXT |
290 |
指定系統變數 HIDETEXT: 0 = 生成隱藏視圖時 HIDE 忽略文字物件 1 = HIDE 不忽略文字物件 |
$HYPERLINKBASE |
1 |
圖面中所有相關超連結的路徑。如果為空,則使用圖面路徑 |
$INDEXCTL |
280 |
控制是否要建立圖層索引和空間索引,並將其儲存在圖檔內︰ 0 = 不建立索引 1 = 建立圖層索引 2 = 建立空間索引 3 = 建立圖層和空間索引 |
$INSBASE |
10, 20, 30 |
由 BASE 指令設定的插入基準點 (在 WCS 中) |
$INSUNITS |
70 |
AutoCAD 設計中心圖塊的預設圖面單位: 0 = 無單位;1 = 英吋;2 = 英呎;3 = 英哩;4 =公釐; 5 = 公分;6 = 公尺;7 = 公里;8 = 百萬分之一英吋; 9 = 千分之一英吋;10 =碼;11 = 埃;12 = 千萬分之一公分; 13 = 微米; 14 = 公寸;15 = 公丈; 16 = 百公尺;17 = 百萬公里;18 = 天文單位; 19 = 光年;20 = 秒差距 |
$INTERFERECOLOR |
62 |
表示在執行 interfere 指令期間建立的「干涉物件」之 ACI 顏色索引,預設值為 1 |
$INTERFEREOBJVS |
345 |
干涉物件之視覺型式的硬式指標 ID。預設視覺型式為「概念」。 |
$INTERFEREVPVS |
346 |
干涉檢查期間視埠之視覺型式的硬式指標 ID。預設視覺型式為「3D 線架構」。 |
$INTERSECTIONCOLOR |
70 |
指定相交聚合線的圖元顏色: 值 1-255 指定的是 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 0 = 顏色依圖塊 256 = 顏色依圖層 257 = 顏色依圖元 |
$INTERSECTIONDISPLAY |
290 |
指定相交聚合線的顯示: 0 = 關閉相交聚合線的顯示 0 = 開啟相交聚合線的顯示 |
$JOINSTYLE |
280 |
新物件的線粗接合設定: 0=無;1= 圓形;2 =角度;3 = 平板 |
$LIMCHECK |
70 |
範圍檢查打開的狀態下,則不為零 |
$LIMMAX |
10, 20 |
圖面範圍右上角點的 XY 值 (在 WCS 中) |
$LIMMIN |
10, 20 |
圖面範圍左下角點的 XY 值 (在 WCS 中) |
$LTSCALE |
40 |
整體線型比例 |
$LUNITS |
70 |
座標與距離的單位格式 |
$LUPREC |
70 |
座標與距離單位的精確度 |
$LWDISPLAY |
290 |
控制「模型」或「配置」頁籤上的線粗顯示: 0 = 不顯示線粗 1 = 顯示線粗 |
$MAXACTVP |
70 |
設定重生視埠之數量上限 |
$MEASUREMENT |
70 |
設定圖面單位:0 = 英制;1 = 公制 |
$MENU |
1 |
功能表檔案的名稱 |
$MIRRTEXT |
70 |
不為零的情況下鏡射文字 |
$OBSCOLOR |
70 |
指定隱蔽線的顏色。隱蔽線是隱藏線,改變其顏色與線型可使其變為可見,並且只有使用了 HIDE 或 SHADEMODE 指令時它才可見。只有在將 OBSCUREDLTYPE 設定為非 0 值以將其打開時,OBSCUREDCOLOR 的設定才可見。 0 和 256 = 圖元顏色 1-255 = AutoCAD 顏色索引 (ACI) |
$OBSLTYPE |
280 |
指定隱蔽線的線型。與一般 AutoCAD 線型不同,隱蔽線線型與縮放層級無關。值 0 關閉隱蔽線的顯示;此值為預設。線型值定義如下: 0 = 關閉 1 = 實線 2 = 虛線 3 = 點線 4 = 短虛線 5 = 中虛線 6 = 長虛線 7 = 雙短虛線 8 = 雙中虛線 9 = 雙長虛線 10 = 中長虛線 11 = 稀疏點 |
$ORTHOMODE |
70 |
不為零的情況下打開「正交」模式 |
$PDMODE |
70 |
點顯示模式 |
$PDSIZE |
40 |
點顯示大小 |
$PELEVATION |
40 |
目前圖紙空間的高程 |
$PEXTMAX |
10, 20, 30 |
圖紙空間的 X、Y 與 Z 的最大實際範圍 |
$PEXTMIN |
10, 20, 30 |
圖紙空間的 X、Y 與 Z 的最小實際範圍 |
$PINSBASE |
10, 20, 30 |
圖紙空間插入基準點 |
$PLIMCHECK |
70 |
不為零時,在圖紙空間作範圍檢查 |
$PLIMMAX |
10, 20 |
圖紙空間中 X 與 Y 的最大範圍 |
$PLIMMIN |
10, 20 |
圖紙空間中 X 與 Y 的最小範圍 |
$PLINEGEN |
70 |
控制 2D 聚合線頂點周圍線型樣式的生成: 1 = 線型在聚合線頂點周圍以連續樣式產生。 0 = 聚合線各線段均以虛線做為起始與結束 |
$PLINEWID |
40 |
預設聚合線寬度 |
$PROJECTNAME |
1 |
指定目前圖面的專案名稱。在原始路徑內找不到外部參考或影像時使用。專案名稱指向登錄中的一個區段,登錄可以包含一個或多個搜尋路徑,用於搜尋已定義的各個專案名稱。專案名稱及其搜尋目錄由「選項」對話方塊的「檔案」頁籤來建立 |
$PROXYGRAPHICS |
70 |
控制代理物件影像的儲存 |
$PSLTSCALE |
70 |
控制圖紙空間線型比例: 1 = 沒有特殊線型比例 0 = 視埠比例會決定線型比例 |
$PSTYLEMODE |
290 |
表示目前圖面為「顏色相關出圖型式」模式還是「具名出圖型式」模式: 0 = 在目前圖面中使用具名出圖型式表 1 = 在目前圖面中使用顏色相關出圖型式表 |
$PSVPSCALE |
40 |
新視埠的檢視比例係數: 0 = 調整比例到佈滿 >0 = 比例係數 (正實數) |
$PUCSBASE |
2 |
定義正投影 UCS 設定的原點與方位的 UCS 名稱 (僅限於圖紙空間) |
$PUCSNAME |
2 |
目前圖紙空間的 UCS 名稱 |
$PUCSORG |
10, 20, 30 |
目前圖紙空間的 UCS 原點 |
$PUCSORGBACK |
10, 20, 30 |
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 BACK 後,成為新 UCS 原點的點 |
$PUCSORGBOTTOM |
10, 20, 30 |
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 BOTTOM 後,成為新 UCS 原點的點 |
$PUCSORGFRONT |
10, 20, 30 |
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 FRONT 後,成為新 UCS 原點的點 |
$PUCSORGLEFT |
10, 20, 30 |
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 LEFT 後,成為新 UCS 原點的點 |
$PUCSORGRIGHT |
10, 20, 30 |
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 RIGHT 後,成為新 UCS 原點的點 |
$PUCSORGTOP |
10, 20, 30 |
當 PUCSBASE 設定成 WORLD 時,將圖紙空間 UCS 變更為 TOP 後,成為新 UCS 原點的點 |
$PUCSORTHOREF |
2 |
如果圖紙空間 UCS 為正投影 (PUCSORTHOVIEW 不等於 0),則此為與正投影 UCS 相關的 UCS 名稱。若為空白,則 UCS 與 WORLD 相關 |
$PUCSORTHOVIEW |
70 |
圖紙空間 UCS 的正投影視圖類型: 0 = UCS 不是正投影; 1 = 上;2 = 下; 3 = 前;4 = 後; 5 = 左;6 = 右 |
$PUCSXDIR |
10, 20, 30 |
目前圖紙空間 UCS X 軸 |
$PUCSYDIR |
10, 20, 30 |
目前圖紙空間 UCS Y 軸 |
$QTEXTMODE |
70 |
不為零的情況下開啟「快速文字」模式 |
$REGENMODE |
70 |
不為零的情況下開啟 REGENAUTO 模式 |
$SHADEDGE |
70 |
0 = 描影面,邊不亮顯 1 = 描影面,邊用黑色亮顯 2 = 不填滿面,邊為圖元的顏色 3 = 面為圖元的顏色,邊為黑色 |
$SHADEDIF |
70 |
環境/漫射光源百分比;範圍 1-100;預設 70 |
$SHADOWPLANELOCATION |
40 |
地面陰影平面的位置。這是 Z 軸座標。 |
$SKETCHINC |
40 |
徒手描繪記錄增量 |
$SKPOLY |
70 |
0 = 徒手描繪線;1 = 徒手描繪聚合線 |
$SORTENTS |
280 |
控制物件排序方式;可以從「選項」對話方塊的「使用者偏好」頁籤存取。SORTENTS 使用下列位元碼: 0 = 停用 SORTENTS 1 = 物件選取排序 2 = 物件鎖點排序 4 = 重繪排序 8 = 為 MSLIDE 指令幻燈片建立排序 16 = 為 REGEN 指令排序 32 = 出圖排序 64 = PostScript 輸出排序 |
$SPLINESEGS |
70 |
每個雲形線嵌片的線段數目 |
$SPLINETYPE |
70 |
PEDIT 雲形線的雲形曲線類型 |
$SURFTAB1 |
70 |
第一方向上的網面板展數目 |
$SURFTAB2 |
70 |
第二方向上的網面板展數目 |
$SURFTYPE |
70 |
PEDIT 平滑的面類型 |
$SURFU |
70 |
M 方向的面密度 (用於 PEDIT 平滑) |
$SURFV |
70 |
N 方向的面密度 (用於 PEDIT 平滑) |
$TDCREATE |
40 |
建立圖面的當地日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉) |
$TDINDWG |
40 |
此圖面的累計編輯時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉) |
$TDUCREATE |
40 |
建立圖面的通用日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉) |
$TDUPDATE |
40 |
上次圖面更新的當地日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉) |
$TDUSRTIMER |
40 |
使用者經歷計時器 |
$TDUUPDATE |
40 |
上次更新/儲存的通用日期/時間 (請參閱〈日期/時間變數的特別處理〉) |
$TEXTSIZE |
40 |
預設文字高度 |
$TEXTSTYLE |
7 |
目前的文字型式名稱 |
$THICKNESS |
40 |
由 ELEV 指令設定的目前厚度 |
$TILEMODE |
70 |
1 用於舊版相容性模式;0 用於其他模式 |
$TRACEWID |
40 |
預設等寬線寬度 |
$TREEDEPTH |
70 |
指定空間索引的最大深度 |
$UCSBASE |
2 |
定義正投影 UCS 設定原點與方位的 UCS 名稱 |
$UCSNAME |
2 |
目前 UCS 的名稱 |
$UCSORG |
10, 20, 30 |
目前 UCS 的原點 (在 WCS 中) |
$UCSORGBACK |
10, 20, 30 |
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 BACK 後,成為新 UCS 原點的點 |
$UCSORGBOTTOM |
10, 20, 30 |
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 BOTTOM 後,成為新 UCS 原點的點 |
$UCSORGFRONT |
10, 20, 30 |
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 FRONT 後,成為新 UCS 原點的點 |
$UCSORGLEFT |
10, 20, 30 |
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 LEFT 後,成為新 UCS 原點的點 |
$UCSORGRIGHT |
10, 20, 30 |
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 RIGHT 後,成為新 UCS 原點的點 |
$UCSORGTOP |
10, 20, 30 |
當 UCSBASE 設定為 WORLD 時,將模型空間 UCS 變更為 TOP 後,成為新 UCS 原點的點 |
$UCSORTHOREF |
2 |
如果模型空間 UCS 為正投影 (UCSORTHOVIEW 不等於 0),這就是與正投影 UCS 相關的 UCS 名稱。若為空白,則 UCS 與 WORLD 相關 |
$UCSORTHOVIEW |
70 |
模型空間 UCS 的正投影視圖類型: 0 = UCS 不是正投影; 1 = 上;2 = 下; 3 = 前;4 = 後; 5 = 左;6 = 右 |
$UCSXDIR |
10, 20, 30 |
目前 UCS 的 X 軸方向 (在 WCS 中) |
$UCSYDIR |
10, 20, 30 |
目前 UCS 的 Y 軸方向 (在 WCS 中) |
$UNITMODE |
70 |
低位元集 = 以輸入格式顯示分數、英呎與英吋,以及土地測量角度 |
$USERI1 - 5 |
70 |
提供給協力廠商開發人員使用的 5 個整數變數 |
$USERR1 - 5 |
40 |
提供給協力廠商開發人員使用的 5 個實數變數 |
$USRTIMER |
70 |
0 = 關閉計時器 1 = 打開計時器 |
$VERSIONGUID |
2 |
唯一辨識圖面的特定版本。修改圖面時更新 |
$VISRETAIN |
70 |
0 = 不保留取決於外部參考的可見性設定 1 = 保留取決於外部參考的可見性設定 |
$WORLDVIEW |
70 |
0 = 不變更 UCS 1 = 在 DVIEW/VPOINT 執行期間將 UCS 設定為 WCS |
$XCLIPFRAME |
290 |
控制外部參考截取邊界的可見性︰ 0 = 不顯示截取邊界 1 = 顯示截取邊界 |
$XEDIT |
290 |
控制在其他圖面仍在參考的情況下,是否可以透過現地方式來編輯目前圖面。 0 = 無法使用現地參考編輯 1 = 可以使用現地參考編輯 |
