下列群組碼適用於 attdef (屬性定義) 圖元。除了此處所描述的群組碼外,請參閱〈圖元的一般群組碼〉。
attdef 群組碼 |
群組碼 |
描述 |
100 |
子類別標識 (AcDbText) |
39 |
厚度 (可選擇的;預設 = 0) |
10 |
第一對齊點 (在 OCS 中) DXF:X 值;APP:3D 點 |
20, 30 |
DXF:文字起點的 Y 與 Z 值 (在 OCS 中) |
40 |
文字高度 |
1 |
預設值 (字串) |
50 |
文字旋轉 (可選擇的;預設 = 0) |
41 |
相對 X 比例係數 (寬度) (可選擇的;預設 = 1)。使用擬合類型文字時,也會調整此值 |
51 |
傾斜角度 (可選擇的;預設 = 0) |
7 |
文字型式名稱 (可選擇的;預設 = STANDARD) |
71 |
文字生成旗標 (可選擇的;預設 = 0);請參閱 TEXT 群組碼 |
72 |
水平文字對正方式類型 (可選擇的;預設 = 0);請參閱 TEXT 群組碼 |
11 |
第二對齊點 (在 OCS 中) (可選擇的) DXF:X 值;APP:3D 點 只有在 72 或 74 群組值不為零時才有意義 |
21, 31 |
DXF:第二對齊點的 Y 與 Z 值 (在 OCS 中) (可選) |
210 |
擠出方向 (可選擇的;預設 = 0, 0, 1) DXF:X 值;APP:3D 向量 |
220, 230 |
DXF:擠出方向的 Y 與 Z 值 |
100 |
子類別標識 (AcDbAttributeDefinition) |
280 |
版本號碼: 0 = 2010 |
3 |
提示字串 |
2 |
標籤字串 (不能包含空格) |
70 |
屬性旗標: 1 = 屬性不可見 (不出現) 2 = 此為固定屬性 4 = 輸入此屬性時需要驗證 8 = 屬性已預置 (插入時無提示) |
73 |
欄位長度 (可選擇的;預設 = 0) (目前未使用) |
74 |
垂直文字對正方式類型 (可選擇的,預設 = 0);請參閱 TEXT 中的群組碼 73 |
280 |
鎖住位置旗標。鎖住圖塊參考中屬性的位置 |
100 |
子類別標識 (AcDbXrecord) |
280 |
重複記錄複製旗標 (決定合併重複項目的方式): 1 = 保持既有的 |
70 |
多行文字旗標: 2 = 多行屬性 4 = 常數多行屬性定義 |
70 |
isReallyLocked 旗標: 0 = 解鎖 1 = 鎖住 |
70 |
次屬性或屬性定義的數目 |
340 |
次屬性或屬性定義的硬式指標 ID |
10 |
屬性或屬性定義的對齊點 DXF:X 值;APP:3D 點 |
20,30 |
DXF︰插入點的 Y 與 Z 值 |
40 |
目前註解比例 |
2 |
屬性或屬性定義標籤字串 |
0 |
圖元類型 (MTEXT) |
100 |
子類別標識 (AcDbEntity) |
67 |
空白或 0 表示圖元在模型空間中。1 表示圖元在圖紙空間中 (可選擇的) |
8 |
圖層名稱 |
100 |
子類別標識 (AcDbMText) |
10 |
插入點 DXF:X 值;APP:3D 點 |
20,30 |
DXF︰插入點的 Y 與 Z 值 |
40 |
標稱上的 (初始) 文字高度 |
41 |
參考矩形寬度 |
46 |
定義的註解高度 |
71 |
貼附點: 1 = 左上;2 = 中上;3 = 右上 4 = 左中;5 = 正中;6 = 右中 7 = 左下;8 = 中下;9 = 右下 |
72 |
圖面方向: 1 = 由左到右 3 = 由上到下 5 = 依型式 (行進方向繼承自所關聯的文字型式) |
1 |
文字字串 如果文字字串少於 250 個字元,則所有字元皆顯示於群組 1 中。如果文字字串多於 250 個字元,則會將該字串分為 250 個字元的資料區塊,資料區塊會顯示在一個或多個群組碼 3 中。若已使用群組碼 3,上一個群組是群組 1 且少於 250 個字元。 |
3 |
其他文字 (永遠在 250 個字元的資料區塊中) (可選擇的) |
7 |
DXF︰X 值;APP:3D vectText 型式名稱 (若不提供則為 STANDARD) (可選) |
210 |
擠出方向 (可選擇的;預設 = 0, 0, 1) DXF︰X 值;APP︰3D 向量 |
220,230 |
DXF︰擠出方向的 Y 與 Z 值 (可選) |
11 |
X 軸方向向量 (在 WCS 中) DXF︰X 值;APP︰3D 向量 |
21,31 |
DXF︰X 軸方向向量的 Y 與 Z 值 (WCS 中) |
42 |
構成多行文字圖元的字元的水平寬度。 此值將永遠等於或小於群組碼 41 的值 (唯讀,若提供會被忽略)。 |
43 |
多行文字圖元的垂直高度 (唯讀,若提供會被忽略) |
50 |
以弳度表示的旋轉角度 |
73 |
多行文字的行距型式 (可選擇的): 1 = 至少 (由較高字元取代) 2 = 準確 (不由較高字元取代) |
44 |
多行文字的行距係數 (可選擇的): 要套用的預設行距 (3 至 5) 百分比。 有效值的範圍從 0.25 至 4.00 |
90 |
背景填滿設定: 0 = 背景填滿關閉 1 = 使用背景填滿顏色 2 = 使用圖面視窗顏色做為背景填滿顏色 |
63 |
背景顏色 (如果是顏色索引號碼) |
420-429 |
背景顏色 (如果是 RGB 顏色) |
430-439 |
背景顏色 (如果是顏色名稱) |
45 |
填滿方塊比例 (可選): 決定文字周圍的邊界大小。 |
63 |
背景填滿顏色 (可選): 群組碼 90 為 1 時要用於背景填滿的顏色。 |
441 |
背景填滿顏色的透明度 (未實施) |
如果群組 72 和/或 74 的值不為 0,則忽略第一對齊點的值,並且 AutoCAD 會依據第二對齊點及文字字串本身的長度和高度 (套用文字型式後) 計算新值。若 72 與 74 的值為 0 或缺少,則第二對齊點就沒有意義了。
