AutoCAD Electrical 支援一些可選的專案相關檔案。這些檔案可提供各種功能,例如保持專案一致、協助在專案中更新自訂標題欄框,或為各種工具 (例如 PLC I/O 模組插入工具) 提供自訂設定。
註: 由 AutoCAD Electrical 建立和管理的文字檔案現在使用 Unicode 格式。若要使用 AutoCAD Electrical 2015 或更早版本中的圖檔,請在文字編輯器中開啟每個檔案,並將其儲存為 ANSI 格式。
目錄查找
存取資料庫以選擇目錄零件號碼指定。產生材料表報告時,也會參考該資料庫。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>_CAT.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_CAT.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_CAT.MDB,使用搜尋順序「C」
描述預設
列示各種標準元件描述選取,可透過在「插入/編輯元件」和「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊中的「預設」上按一下來進行存取。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- 元件族群特定檔案,副檔名為 .wdd (例如,針對族群「PB」按鈕的「PB.WDD」)
- <專案名稱>_WDD,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- WD_DESC.WDD,使用搜尋順序「A」
- 提示瀏覽至 .wdd 描述檔
支援以下格式:
- 每行一個描述文字
- 「|」字元用於分隔連續 DESCx 值指定。例如,項目「SAFETY|OKAY」會將「SAFETY」指定給第一個 DESCx 屬性,將「OKAY」指定給 DESC(x+1) 屬性。
- 「;」表示行末的註解,例如「ARRET;Stop」。
外部元件
位於文字檔中的元件註解,存取方式為在線路圖或面板配置的「插入/編輯」對話方塊中,按一下「外部清單」。選取一行資料,將值分別對映至編輯中的線路圖元件或面板外形圖符號所具有的各種屬性。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDX,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- 提示瀏覽至副檔名為 .txt、.csv 或 .wdx 的檔案
族群標籤代碼對映
透過將代碼對映至新值來取代資源庫符號的族群標籤代碼。 加標籤格式中的 %F 可取代參數使用族群標籤代碼。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
文字檔格式如下:
範例:
LT, LITE - 將 JIC 指示燈的預設族群代碼 LT 取代為 LITE
外形圖查找
圖形外形圖指定資料庫基於目錄零件號指定。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,使用搜尋順序「B」
線路圖查找
從面板外形圖中插入線路圖元件的資料庫。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,使用搜尋順序「B」
安裝代碼
列示預設安裝代碼,存取方式為按一下「專案」(「插入/編輯元件」和「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊中的「安裝」區段)
「所有安裝 - 專案」對話方塊上的「包括外部清單」。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.INST,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.INST,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.INST,使用搜尋順序「A」
位置代碼
列示預設位置代碼,存取方式為按一下「專案」(「插入/編輯元件」和「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊中的「位置」區段)
「所有位置 - 專案」對話方塊上的「包括外部清單」。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.LOC,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.LOC,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.LOC,使用搜尋順序「A」
專案標示
自訂各種標題欄框和專案資訊對話方塊中的一般 LINEx 標示。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDL,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_WDTITLE.WDL,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_WDTITLE.WDL,使用搜尋順序「A」
額定值預設
列示預設安裝代碼,存取方式為按一下「展示所有額定值」(在「插入/編輯元件」和「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊中)
任何額定值旁邊的「預設」。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDR,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- WD_RATINGS.WDR,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- WD_RATINGS.WDR,使用搜尋順序「A」
支援以下格式:
- 每行一個額定值
- 「|」字元用於分隔連續 RATINGx 值指定。例如,項目「30A|60A」會將「30A」指定給第一個 RATINGx 屬性,將「60A」指定給 RATING(x+1) 屬性。
即時錯誤檢查
用於在檢核的重複檢查中排除端子的文字檔。預設 .wdn 檔案包含端子號過濾器 GND、PE 和 E。它們在檢查重複時會被忽略,並且不會列示於 Electrical 檢核報告中。使用 ASCII 文字編輯器 (例如 WordPad) 編輯該檔案。支援使用萬用字元。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDN,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDN,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDN,位於預設專案資料夾中:C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\Proj
RSLogix 匯入
為 RSLogix 檔案匯入定義 RSLogix 代碼與 AutoCAD Electrical 符號圖塊名稱的可選對映。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDF,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF,使用搜尋順序「A」
工作表到 PLC 工具
定義 AutoCAD Electrical 工作表到 PLC I/O 公用程式的設定。
會提示您瀏覽至具有副檔名 .wdi 的檔案。預設設定檔案為 DEMOPLC.WDI。
標題欄框
AutoCAD Electrical 標題欄框更新工具的屬性名稱對映支援檔案。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDT,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDT,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDT,使用搜尋順序「A」
使用者定義的屬性
報告所使用屬性標籤名稱的文字檔案,用於將欄位加入至報告。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDA,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDA,位於基準專案資料夾中
配線顏色和規格標示
根據配線圖層對映顏色和規格配線描述。
使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>.WDW,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDW,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT.WDW,使用搜尋順序「A」
來源/目標描述
列示要指定給來源或目標箭頭的預設描述行,存取方式為在來源「自」箭頭或目標「至」箭頭對話方塊中按一下「預設」。
會搜尋 WDSRCDST.WDD 檔案以使用搜尋順序「A」。
次要專案檔
AutoCAD Electrical 會建立和管理次要專案檔 (副檔名為 .aepx)。請勿直接編輯此檔案。如果刪除 .aepx 檔案,則會自動重新建立該檔案。
子目錄搜尋順序「A」
- 完整路徑 (如果給定完整路徑)
- 使用者子目錄:C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\User\
- 作用中的專案的 .wdp 檔案子目錄
- AutoCAD Electrical 支援:C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\
- AutoCAD Electrical 支援:C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{語言代碼}\
- 在 AutoCAD「選項」
「檔案」
「支援檔案搜尋路徑」下定義的所有路徑
子目錄搜尋順序「B」
- 完整路徑 (如果給定完整路徑)
- 目錄查找子目錄:C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs\
- 面板外形圖資源庫基本子目錄:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\panel[_mm]\
- 在 AutoCAD「選項」
「檔案」
「支援檔案搜尋路徑」下定義的所有路徑
子目錄搜尋順序「C」
- 完整路徑 (如果給定完整路徑)
- 在 AutoCAD「選項」
「檔案」
「支援檔案搜尋路徑」下定義的所有路徑
註:
- 如果環境檔案 (wd.env) 具有未註解的設定 WD_ACADPATHFIRST 並且設定為 1,則在上述步驟 1 和 2 之間 (而非在結尾) 搜尋選項路徑。
- 如果環境檔案 (wd.env) 具有未註解的設定 WD_SUP_ALT 並且設定為有效的子目錄路徑,則會將其插入搜尋順序,並且在 User 之後插入。
