關於單線、液壓和 P&ID 符號的屬性
「WD 類型」屬性
WDTYPE 屬性值為非線路圖、非面板元件指定元件品類。該屬性值最多四個字元,並且可以由使用者自定義。使用者所定義值的長度必須是三個或四個字元。對於某些線路圖報告,您可以根據「WD 類型」值為報告選取元件品類。
程式使用以下「WD 類型」屬性值。
1-
單線
1-1
單線總線鏈路
HY
液壓
PN
氣動
PI
P&ID
單線符號
單線符號可以為父項、子項或端子。這些單線符號將與線路圖父項、子項和端子符號使用相同的屬性,但也有以下幾種例外情況。
WD 類型
該屬性必須存在,並且使用值「1-」表示其為單線符號,或使用值「1-1」表示其為單線總線鏈路符號。總線鏈路符號可用於標記單線電路的開始。
RATING1
由於單線電纜標識可以表示多種導體、多條配線或核心顏色指定,因此已從單線電纜標識符號中省略。
端子 01
由於單線端子可以表示多個獨立端子,因此已從單線端子符號中省略。
如果「端子 01」屬性已加入到單線符號中,可以在「插入/編輯端子符號」對話方塊中進行編輯。但是,單線端子符號中的端子號文字不會連結回線路圖或面板端子表現法中的端子號指定。
註: 端子排編輯器不處理單線端子。
液壓符號、氣動符合和 P&ID 符號
標籤 1
元件標籤名稱所需的屬性 (最多 64 個字元)。將圖塊插入線路圖時,此屬性的預設值會成為用以建置元件標籤名稱的族群代碼字串。此值將做為在「圖面性質」對話方塊中所定義標籤格式代碼的族群代碼 (%F) 部分。
註: 如果元件已標記有固定標籤,則此屬性名稱會自動變更為附有「F」字尾,即 TAG1F。
TAG1_PART1、TAG1_PART2、TAG1_PARTX
使用單一「標籤 1」屬性的替用形式。這些屬性允許將元件標籤名稱分為兩部分 (例如:兩行 - 對於完整標籤名稱「MOT123」,「MDOT」在第一行上,而「123」在第二行上)。若要在標籤名稱中包括分隔符號字元,但不在圖面上展示該字元,請包括 TAG_PARTX 不可見屬性以包含分隔符號。
註: %F 標籤參數的預設 (如以上「標籤 1」中所述) 包含在屬性對的 TAG1_PART1 部分。如果將具有分割標籤的元件標記為「固定」,則屬性名稱將自動變更為「TAG1F_PART1」和「TAG1F_PART2」。
TAG2_PART1、TAG2_PART2
(僅用於子元件) 與 TAG1_PART1 和 TAG1_PART2 相同,但用於子元件。
製造商
用於保留製造商名稱或代碼的屬性 (最多 24 個字元)。
MFGn:最多 99 個附加零件號碼指定的製造商名稱或代碼的屬性 (每個指定最多 24 個字元)。「n」是從「01」到「99」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
註: 「製造商」、「目錄」和「配件代碼」一般僅顯示在父元件上,而不會在子接點符號上顯示。如果將它們包括在子符號中,則會將它們計入材料表報告中的數量。
目錄
用於保留目錄零件號指定的屬性 (最多 60 個字元)
CATn:最多 99 個附加零件號碼指定的目錄值的屬性 (每個指定最多 24 個字元)。「n」是從「01」到「99」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
配件代碼
可選子配件代碼的屬性,可導致 AutoCAD Electrical 尋找要萃取到材料表報告中的子配件項目 (最多 60 個字元)。這些子配件項目定義在作用中的目錄查找檔案的「配件代碼」和「配件清單」欄中。該屬性的值會在您從包含子配件資訊的目錄查找中進行選取時自動設定。
ASSYCODEn:最多 99 個附加零件號碼指定的子配件代碼值的屬性 (每個指定最多 24 個字元)。「n」是從「01」到「99」的循序代碼值。如果沒有這些屬性,則會將資料做為延伸資料儲存到插入的符號上。
項目
元件的料件號碼或詳細資料號碼的屬性。
族群
元件族群類型的屬性 (例如,「FI」、「INS」;最多八個字元)。一般而言,族群屬性定義的預設值與元件的標籤 1 或標籤 2 屬性的預設值相同。用於在子元件連結到父元件時進行檢查。當族群不相符時,系統會顯示警示對話方塊。
如果將子元件的族群屬性值保留為空白,則可以將其連結到任何類型的父符號。
描述 1、描述 2 和描述 3
元件描述的屬性 (最多 60 個字元)。
安裝
用於元件安裝代碼的屬性 (最多 24 個字元)。
位置
用於元件位置代碼的屬性 (最多 16 個字元)。
外部參考
用於交互參考相關符號的屬性。
RATINGn
額定值屬性文字,其中「n」是額定值的數字 (額定值 1 至額定值 12;最多 60 個字元)。
WD 替用標籤
父符號上包含的屬性,用於設置對等關係。該屬性會將相關符號的交互參考標籤名稱展示在不同的圖面類型上;儀器圖面/氣動圖面與電氣線路圖。例如,包含標有「FY201」的閥的專案圖面集中,可能會包括儀器圖面。在電氣線路圖上,與此儀器的閥對應的螺線管會被加上標籤「SV456」。線路圖閥符號上包含的「WD 替用標籤」屬性可以使用「FY201」儀器標籤名稱進行註解。儀器圖符號上的「WD 替用標籤」屬性帶有「SV456」標籤名稱,該名稱會指回線路圖表現法。這樣,程式可以交互參考、自動更新,並從一種圖面類型搜尋至另一種圖面類型。
註: 若要使交互參考包含這些對等參考,請確保「專案性質」「交互參考」頁籤 「對等」選項已勾選。
WD 類型
用於定義元件品類的屬性。缺少或為空白值指示線路圖元件。
  • HY液壓
  • PIP&ID
  • PN氣動
註: 「WD 類型」值可以是使用者定義的值。使用者所定義值的長度必須是三個或四個字元。
WD_WEBLINK
父符號上包含的屬性,用於嵌入可搜尋的網際網路 URL、.pdf、.xls 或 .doc 連結。該屬性的值應為 URL、.pdf、.xls 或 .doc 文件的檔名,當從元件的「搜尋」對話方塊中選取時,它們應顯示出來。可以為一個符號指定多個 WEBLINK 屬性。請使用帶有 WD_WEBLINK 字首的屬性名稱;WD_WEBLINK1、WD_WEBLINK2 等等。
WD 圖塊名稱
用於定義元件要使用的目錄資料庫表格的屬性。如果空白,目錄表格名稱將取決於圖塊符號名稱。
X?TERMn
接線屬性。「n」字元為從「01」開始的增量式數字,用於使多個接線點屬性名稱保持唯一。它還提供了到關聯端子號 (TERMn) 屬性和端子描述 (TERMDESCn) 屬性的連結。「?」字元位置用於識別優先接線方向:
  • 1:自右側連接到屬性
  • 2:自上方連接到屬性
  • 4:自左側連接到屬性
  • 8:自下方連接到屬性
如果單一符號上存在的端子超過 99 個,則「n」值可以使用一對希臘字母/數字繼續,例如「A0」、「A1」、「AZ」、「B0」等。
註: X?TERMn 屬性可以是獨立的,表示無關聯的 TERMn 屬性。
X?TERMDESCn
與 X?TERMn 接線屬性相符的接線描述屬性 (最多 128 個字元)。指定給每個端子描述屬性的值可以萃取到不同的接線報告中。
程式會使用這些屬性,將端子定義為內部或外部連接。
TERMn
端子接腳號碼屬性,其中「n」為兩位數字 (從「01」開始),用於符合相應的 X?TERMn 接線屬性 (最多十個字元)。
單一 TERMn 屬性可以具有兩個、三個或四個與之關聯的接線屬性。例如,具有單一端子接腳號碼屬性「端子 01」的端子符號可以包含四個接線屬性,以允許來自各個方向的連接。全部四個接線屬性名稱將會以「01」結尾,以將其全部連結到共同的端子接腳號碼屬性。
