「建立/編輯配線類型」對話方塊
定義和編輯配線類型。
查找
 指令輸入:  AEWIRETYPE
將圖層定義為配線圖層。定義為配線類型圖層之圖層上的所有線都被視為配線。程式會將配線圖層名稱及關聯性質 (例如配線顏色和大小) 儲存在圖檔中。使用格線控制來排序並選取要修改的配線類型。
程式會將配線圖層名稱及關聯性質儲存在圖檔中。使用格線控制來排序並選取要修改的配線類型。
提示: 使用「變更/轉換配線類型」工具來將線轉換為配線。您還可以在配線插入時於指令提示下鍵入 T,以使用「設定配線類型」工具。
配線類型格線
顯示在作用中圖面中定義的配線類型。
已使用
「已使用」欄中的 x 表示圖面正在使用此圖層名稱。此欄為空表示圖層名稱存在於圖面中,但不是目前所使用的圖層名稱。
配線顏色
指定給配線類型的顏色名稱。
註: 顏色名稱不會控制配線本身的顏色。
大小
指定給配線類型的大小值。
圖層名稱
指定給配線類型的圖層名稱。預設圖層名稱取決於在「圖層名稱格式」中定義的格式。可在建立配線類型時編輯值,或按一下右鍵以更名圖層名稱。
配線編號
如果不想將配線號碼指定給特定圖層中的配線,請針對該圖層將「配線編號」設定為「否」。「插入配線號碼」指令將遵循以下規則:
  • 如果網路中的所有配線均在將「配線編號」設定為「否」的圖層上,則不會插入新配線號碼。
  • 如果網路中的任一配線在將「配線編號」設定為「是」的圖層上,則會更新既有的非固定配線號碼或者插入新配線號碼。
  • 如果配線網路已有非固定配線號碼,則不管「配線編號」設定如何,都會更新該配線號碼。使用「刪除配線號碼」指令移除配線號碼。
列順序
按兩下欄標頭可依該欄排序網格。拖曳一列可變更其在網格中的順序。
快顯功能表選項
「複製」、「剪下」、「貼上」、「刪除圖層」和「更名圖層」。以滑鼠右鍵按一下圖層名稱儲存格,可啟用「更名圖層」。
註: 無法移除預設配線圖層。
註: 在配線類型清單中點選配線圖層時,您可以使用鍵盤上的 Shift 或 Ctrl 鍵選取多個圖層。
選項
使所有線成為有效配線
使所有既有圖層成為有效的配線圖層,並在配線類型格線中顯示這些圖層。請在勾選此選項前選取一個配線列。
如果之後您又決定使一些圖層成為配線圖層而使其他圖層成為線圖層,則可以除選此選項。所有圖層均將從配線類型格線中移除。使用「加入既有圖層」選項再次加入圖層。
匯入
從既有的圖面或圖面樣板匯入配線類型。指定圖面後,螢幕上將顯示「匯入配線類型」對話方塊。選取要匯入的配線類型。
圖層
可讓您設定圖層名稱格式、定義或編輯圖層顏色、線型以及線粗。
圖層名稱格式
格式化圖層名稱。在您輸入顏色值、大小值後,該程式會根據格式自動填寫圖層名稱。例如,如果您輸入顏色為 BLK,大小為 10AWG,則會根據預設 %C_%S 格式,填寫圖層名稱 BLK_10AWG。格式中的任意位置均支援佔位符 (即「CUST%C-THIN%S」)。
有效的配線名稱格式代碼包括:
  • %C = 配線顏色
  • %S = 配線大小
  • %1-%5 = 使用者 1 - 使用者 5
顏色
顯示用於圖層顏色選取的 AutoCAD 對話方塊。「選取顏色」對話方塊會亮顯與配線類型記錄對應的顏色。新記錄的預設顏色為白色。未定義的圖層顏色會使用建立該圖層時使用的預設顏色。可以選取多種配線類型。
線型
顯示用於線型選取的 AutoCAD 對話方塊。「選取線型」對話方塊會亮顯與配線類型記錄對應的線型。新記錄的預設線型為 Continuous。未定義的圖層線型會使用建立該圖層時使用的預設線型。可以選取多種配線類型。
註: 如果您需要特殊線型來建構 P&ID 或點到點圖,請從 acade.lin 文字檔載入特殊的線型。
線粗
顯示用於線粗選取的 AutoCAD 對話方塊。「線粗」對話方塊會亮顯與配線類型記錄對應的線粗。新記錄的預設線粗為預設。未定義的圖層線粗會使用建立該圖層時的預設線粗。可以選取多種配線類型。
加入既有圖層
顯示「線配線」對話方塊的「圖層」,以用於指定圖層名稱。在對話方塊中輸入配線圖層名稱。在名稱中使用萬用字元可以選取一組圖層 (例如,RED_* 可選取所有以「RED_」開頭的圖層)。按一下「點選」從既有圖層清單中選取圖層名稱,該清單包含圖面中的所有圖層 (包括非配線圖層)。
移除圖層
從配線類型格線中移除選取的圖層名稱。該圖層不再是有效的配線圖層,然而,圖層會保留在圖面中做為 AutoCAD 圖層。
如果圖面中存在多個相同顏色的圖層,請在配線類型格線中選取該顏色的所有圖層,以啟用此按鈕。例如,如果存在多個 RED* 圖層 (如 RED_AWG18、RED_AWG20 和 RED_AWG25),請在配線類型格線中選取全部三個圖層,以啟用此按鈕。
註: 無法移除預設配線圖層。
將選取的圖層標記為預設
使選取的圖層成為新配線的預設圖層。
確定
註: 僅在清單中選取了某個配線類型記錄時,此選項才可用。
如果加入的配線類型不在圖面中,則會建立配線圖層。圖層名稱不能包含特殊字元,例如 / \ " : ; ? * | , = ' > <。
