使用固定配線號碼的步驟
固定配線號碼
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「修改配線號碼」下拉式清單 「編輯配線號碼」 查找
  2. 選取配線或選取既有配線號碼。「編輯配線號碼/屬性」對話方塊將顯示,以便您可以編輯既有配線號碼或加入一個配線號碼 (如果不存在)。
    註: 如果配線號碼不存在於選取的配線上,且選取的配線位於定義為「無配線編號」的圖層中,則不顯示此對話方塊。螢幕將顯示警示,表示圖層已設定為「無配線編號」。
  3. 編輯該配線號碼或輸入新配線號碼。使用箭頭或按一下「點選文字」來選取相應的配線號碼。
  4. 選取顯示配線號碼或隱藏配線號碼。
  5. 若要固定配線號碼,請選取「固定」並按一下「確定」。如果配線號碼已經固定,而您要將其轉變為一般配線號碼,請清除該勾選方塊然後按一下「確定」。
固定多個配線號碼
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「修改配線號碼」下拉式清單 「固定」 查找
  2. 選取要固定的配線號碼或元件。
  3. 選取完配線後,按一下滑鼠右鍵。按一下「編輯配線號碼」工具,選取配線然後檢閱對話方塊,這樣可以檢查配線是否已固定。
固定/取消固定專案級配線號碼
  1. 按一下「專案」頁籤 「專案工具」面板 「公用程式」 查找
  2. 在「專案級公用程式」對話方塊的「配線號碼」區段中,選取「將所有配線號碼都設定為固定」或「將所有配線號碼都設定為一般」,並按一下「確定」。
  3. 選取要處理的圖面,並按一下「確定」。
