欄位名稱 |
寬度 |
描述 |
目錄 |
60 |
目錄號碼 |
製造商 |
24 |
製造商代碼 |
描述 |
150 |
一般描述 |
類型 |
100 |
一般類型 (欄位名稱因表格名稱而異)。 |
額定值 |
100 |
一般額定值 (欄位名稱因表格名稱而異) |
雜項 1 |
100 |
第一個雜項文字欄位 (標頭儲存格取決於元件族群) |
雜項 2 |
100 |
第二個雜項文字欄位 (標頭儲存格取決於元件族群) |
配件代碼 |
60 |
將此項目標記為具有子配件項目的代碼。可以使用空格。 使用分號「;」分隔多個代碼。若要定義子配件項目數量,請在代碼的字首加上數量,後面跟著逗號「,」。 例如,「配件代碼」值為:2,NOBLOCK;3,NCBLOCK,會加入以下內容:
配件清單 |
60 |
將此項目標記為主項目的子配件項目的代碼。此值必須與主目錄項目的「配件代碼」值完全相同。 |
配件數量 |
8 |
子配件數量 (空白 = 數量為 1)。 |
使用者 1 |
100 |
用於其他資訊的第一個欄位 |
使用者 2 |
100 |
用於其他資訊的第二個欄位 |
使用者 3 |
100 |
用於其他資訊的第三個欄位 |
文字值 |
255 |
可選的使用者定義的雜項屬性值 |
網頁連結 |
255 |
將 .pdf 檔案或網頁 URL 關聯至元件 |
WD 圖塊名稱 |
60 |
根據圖塊名稱篩選值。篩選值由目錄瀏覽器在查找模式下,用於僅顯示所選元件的相關記錄。 |
SYMBOL2D |
備忘錄 |
與目錄值關聯的線路圖符號,可從「目錄瀏覽器」插入。如有多個符號名稱,則以逗號分隔。 |
SYMBOL3D |
備忘錄 |
與目錄值關聯的 3D 零件,可使用 AutoCAD Electrical 增益集從 Inventor 中的「目錄瀏覽器」插入。如有多個零件名稱,則以逗號分隔。 |
RECNUM |
自動編號 |
識別資料庫中的記錄 註: 請勿修改。
每個目錄資料庫表格均有一個「文字值」欄位。此欄位可用於在指定目錄時,將文字值指定給元件的特定屬性。此欄位中的文字資料格式為:
<attribute tag name1>=<text value>;<attribute tag name2>=<text value>
例如,分別使用「ON DELAY」和「5-30 sec」註解屬性「額定值 1」和「額定值 2」的目錄項目,包含以下「文字值」:
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
指定目錄時,將使用從目錄記錄的「文字值」欄位提取的資料更新屬性。
有時,您需要參閱比目錄資料庫中可以保存的元件資訊更多的資訊。例如,假設您需要查看項目的圖片或獲得其規格。使用「網頁連結」欄位取得所需結果。指定目錄時,會將關聯的「網頁連結」值寫入至元件。
如果您要搜尋具有「網頁連結」值的父元件,則其將與其他相關的元件參考一起顯示在搜尋選取對話方塊中。
按兩下網頁連結參考,以啟動瀏覽器或適當的應用程式。如果所選零件的「網頁連結」值為 URL,將啟動瀏覽器並加以顯示。如果該該為影像檔、PDF、工作表或某些其他文件類型,將啟動與該副檔名關聯的應用程式,並顯示檔案的內容。
使用「WD 圖塊名稱」欄位在「目錄瀏覽器」中篩選搜尋結果。對符號執行目錄查找,並且已選取「依 WD 圖塊名稱值篩選」選項時,唯一顯示的記錄具有以下其中一項:
如果符號名稱的第一個字元為「H」或「V」,在 WD 圖塊名稱相符中會忽略該字元。例如,在通電限時繼電器線圈 (HTD1N.dwg 或 VTD1N.dwg) 上執行目錄查找時,顯示所有空白「WD 圖塊名稱」項目和所有「WD 圖塊名稱」欄位中包含「TD1N」的項目。
如果「依 WD 圖塊名稱值篩選」選項未選取,則搜尋會忽略「WD 圖塊名稱」欄位,並傳回所有符合搜尋參數的目錄資訊。
_PINLIST 是預設接腳清單資料表格。AutoCAD Electrical 還包含製造商特定的接腳清單表格,這些表格的格式與 _PINLIST 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為 _PINLIST_{製造商},例如 _PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _PINLIST 表格。
對元件進行目錄指定時,會在接腳清單表格中查看是否有相符項目,如果找到相符項目,則會將其列出並指定值。
欄位名稱 |
寬度 |
描述 |
RECNUM |
自動編號 |
識別資料庫中的記錄 註: 請勿修改。
製造商 |
24 |
製造商代碼 |
目錄 |
60 |
目錄號碼 |
配件代碼 |
60 |
內部配件代碼 (必須與目錄查找檔案一致) |
線圈接腳 |
255 |
線圈的端子接腳號碼 (以逗號分隔多個接腳) |
接腳清單 |
備忘錄 |
接點類型和接腳號碼 |
同層線圈接腳 |
備忘錄 |
對等線圈的端子接腳號碼 |
同層接腳清單 |
備忘錄 |
接點類型和接腳號碼 |
「_TERMPROPS」是預設端子性質資料表格。AutoCAD Electrical 還包含製造商特定表格,這些表格的格式與 _TERMPROPS 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為 _TERMPROPS_{製造商},例如 _TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _TERMPROPS 表格。
對端子進行目錄指定時,會在端子性質表格中查看是否存在相符項目,如果找到相符項目,則會將其列出並指定性質。
欄位名稱 |
寬度 |
描述 |
RECNUM |
自動編號 |
識別資料庫中的記錄 註: 請勿修改。
製造商 |
24 |
製造商代碼 |
目錄 |
60 |
目錄號碼 |
配件代碼 |
60 |
層 |
8 |
端子的層數 |
層描述 |
備忘錄 |
層描述/層定義 |
端子左接腳 |
255 |
端子左側的接腳標示定義 |
端子右接腳 |
255 |
端子右側的接腳標示定義 |
每個連接的配線 |
255 |
佈線約束定義 |
內部跳線 |
255 |
多層次端子中跳接在一起的層。使用逗號 (,) 做為跳線定義中每層之間的分隔符號。使用分號 (;) 做為端子中跳線定義之間的分隔符號。
例如,如果將四層端子的所有層跳接在一起,則值為「1,2,3,4」。如果將第 1 層與第 2 層跳接在一起,將第 3 層與第 4 層跳接在一起,則值為「1,2;3,4」。 |
指定目錄值給電纜標識時,程式會從電纜導體資料庫表格萃取電纜顏色。每次插入子電纜標識時,程式將指定清單的下一個顏色給該電纜標識。電纜的目錄資訊可在「W0」表格中找到。關聯的導體資訊 (如果已針對該目錄定義) 位於「_W0_CBLWIRES」表格中。
若要編輯電纜的導體清單資訊,請使用「目錄瀏覽器」並編輯「W0」表格。選取「CONDUCTORLIST」欄位以更新該電纜的導體清單資訊。按一下
以開啟「導體清單」對話方塊,您可以在其中輸入每個導體的顏色和規徑。儲存變更時,導體清單資訊會寫入至電纜的「_W0_CBLWIRES」表格。
電纜導體資料庫表格中的記錄結構如下:
欄位名稱 |
寬度 |
描述 |
目錄 |
60 |
電纜的目錄號碼 |
製造商 |
24 |
製造商代碼 |
導體 |
24 |
導體顏色或 ID 代碼 |
規格 |
24 |
導體規格描述 |
RECNUM |
自動編號 |
自動編號欄位 (內部使用) |
對於給定的電纜零件號碼,該電纜中存在每個導體的記錄。例如,15 導體 Belden 類型 8486 電纜有 15 個記錄,一個記錄對應電纜類型中的一個導體。所有 15 個記錄的「製造商」和「目錄」欄位均標記為「BELDEN」和「8486」。「導體」欄位中有每個導體唯一的顏色 ID。
