DIN 軌道是根據保存在 Microsoft Excel 工作表 WDDINRL.XLS 中的資料產生的。主工作表格 DIN_RAIL 中的每一列都表示一種軌道類型。其中「製造商」、「目錄」和「描述」欄位用於在對話方塊中建立下拉式清單。此外,每種軌道類型都命名了對應的工作表格,以與目錄號碼相符。此工作表格根據從軌道長度計算出的插槽數定義某些參數。
製造商 |
製造商。 |
目錄 |
目錄號碼。 |
配件代碼 |
配件代碼。 |
描述 |
僅用於對話方塊列式的描述。 |
軌道寬度 |
DIN 軌道寬度;頂端軌道線與底端軌道線之間的距離。 |
軌道中心線 |
DIN 軌道中心線之間的距離。 |
軌道中心線 1 |
DIN 軌道中心線之間的距離;用於非對稱 DIN 軌道。 |
軌道中心線 2 |
底端中心線與插槽中心之間的距離;用於非對稱 DIN 軌道。 |
RAIL2SLOTCEN |
DIN 軌道原點與插槽中心之間的距離;用於偏離中心的 DIN 軌道。 |
RAIL2ENDBASE |
DIN 軌道原點與 DIN 軌道底端之間的距離;用於偏離中心的 DIN 軌道。 |
軌道標準長度 |
DIN 軌道的標準長度。 |
軌道最小長度 |
軌道段的最小長度。 |
SLOTOFS |
DIN 軌道起點與第一個插槽的中心之間的距離。 |
SLOTCEN2CEN |
插槽之間的距離 (從每個插槽的中心測量)。 |
插槽長度 |
每個插槽的長度。輸入 0.0 做為插槽長度,以產生不含插槽的圖塊。 |
插槽寬度 |
每個插槽的寬度。 |
頻道 |
頻道線與原點之間的距離;針對每條頻道線重複。 |
CHANNEL_END |
原點與每個頻道的頻道端點之間的距離。 |
MIN_SHIFT |
從一個軌道段移動到下一個軌道段之間的軌道長度,以確保最後一個軌道段的長度不小於最小長度。 |
NCHOLE |
用於鑽孔的 AutoCAD 圖塊的名稱。 |
支架 |
是否允許使用支架,值為「是」或「否」。如果選擇「否」,則在對話方塊中停用此按鈕。如果為「是」,則將啟用此按鈕,並且您可以選取支架。 |
支架名稱 |
用於支架的 AutoCAD 圖塊的名稱。 |
支架製造商 |
支架的製造商。在已建立的 DIN 軌道圖塊上加入為多材料表。 |
支架目錄 |
支架的目錄號碼。在已建立的 DIN 軌道圖塊上加入為多材料表。 |
支架配件代碼 |
支架的配件代碼。在已建立的 DIN 軌道圖塊上加入為多材料表。 |
目錄表格 |
用於聯繫到目錄查找表的名稱。其值是 DIN 還是 WW 將以工作表記錄的是軌道還是配線槽為基礎。當按一下「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊中的「目錄查找」時,這將決定是否顯示 default_cat.mdb 的 DIN 表格或 WW 表格。 |
除了 DIN_RAIL 工作表,您可以定義特定於特定 DIN 軌道類型的工作表,來定義裝配孔/支架的放置。工作表名稱必須與 DIN_RAIL 工作表上的 DIN 軌道 CAT 值相符。
特定 CAT 工作表上具有 SLOTQTY 欄,並可視需要設置任意數量的 ORG_LIST 欄,以定義孔/裝配支架的放置。
SLOTQTY - 自 1 開始,並移往每個 DIN 軌道段的最大插槽數。如果 DIN 軌道達到其最大長度,則最大數目等於插槽數目。
ORG_LIST - 定義用於放置孔的插槽。
您可以在工作表 (wddinrl.xls) 中為配線槽的參數式建置建立一般配線槽記錄。若要執行此作業,請在工作表中加入以下記錄:
在「DIN 軌道」對話方塊中,選取這些記錄中的一條做為軌道類型,然後按一下「確定」。在「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊的「目錄」區段中,按一下「目錄查找」。「目錄瀏覽器」對話方塊中現在將顯示配線槽 (製造商 = PANDUIT)。從清單中選取適當的配線槽。
有時,您可能要為組成 DIN 軌道的特定線圖元指定顏色、線型或圖層。此作業可以使用幾個可選擇的工作表欄位完成。對於具有兩個端點的直線,需要在工作表中加入兩欄,均稱為 END_PROP。第一欄用於左端點,第二欄用於右端點。其格式為:顏色名稱圖層名稱線型。例如顏色 9 圖層 雜項 線型 HIDDEN2。各個值之間需要有一個空格。如果保留該欄位為空白或不指定其中一個性質,則系統將使用目前的預設來繪製直線。對於頻道線,處理方法與此類似,但欄應稱為 CHANNEL_PROP。按照與頻道值相同的順序放置這些欄。例如,如果要內線的字體為 HIDDEN2,而「頻道」欄的順序為:0.69 0.49 -0.49 -0.69,則表示內線為第二個和第三個頻道欄。因此 CHANNEL_PROP 欄為:
END_PROP |
使用此欄位可定義端點線的性質。 |
CHANNEL_PROP |
使用此欄位可定義頻道線的性質。 |
