從頭開始新增自訂圖紙大小的步驟 (僅用於非系統 HDI 驅動程式)
  1. 按一下「應用程式」功能表 「列印」「管理繪圖機」。 查找
  2. 按兩下要修改的繪圖機規劃。
  3. 在「繪圖機規劃編輯器」中,按一下「設備與文件設定」頁籤。
  4. 按兩下「使用者定義圖紙大小與校正」以顯示校正與圖紙大小選項。然後選取「自訂圖紙大小」。
  5. 在「自訂圖紙大小」下,按一下「加入」。
  6. 在「自訂圖紙大小」精靈中,於「開始」頁面上,選取「從頭開始」。按一下「下一步」。
  7. 在「圖紙邊界」對話方塊的「單位」清單中,選取圖紙大小的單位:「英吋」或「公釐」。
    如果出圖無標註的點陣式影像,如 BMP 或 TIFF,則出圖大小以像素點為單位,而不是以英吋或公釐為單位。
  8. 在「寬度」與「高度」清單中,指定圖紙寬度與長度。按一下「下一步」。
    每個繪圖機都有一個最大可列印區,其範圍由圖紙來源和圖筆梭子的活動範圍決定。確認繪圖機能夠以新大小出圖。
  9. 在「可列印區域」頁面上,使用「上」、「下」、「左」、「右」方塊指定可列印區。按一下「下一步」。
  10. 在「圖紙大小名稱」頁面上,輸入圖紙大小的名稱。按一下「下一步」。
  11. 在「檔名」頁面上,輸入 PMP 檔的名稱。
  12. 在「完成」頁面上,指定圖紙來源是「單張送紙」還是「滾筒送紙」。按一下「列印測試頁面」,以確認自訂大小。
    程式會列印定義圖紙大小的十字與定義可列印區的矩形。如果矩形的四個邊都印不出來,請增加可列印區。
  13. 按一下「完成」以結束「自訂圖紙大小」精靈。
