關於修改元件
AutoCAD Mechanical 有數個可修改元件視圖設定或資料夾設定的指令。
使用 AMSBASE 指令可以變更元件視圖或資料夾的基準點。這使您可在建立時設定任意基準點,並可以在此元件視圖或資料夾擷取所有幾何圖形後設定更適當的基準點。
使用 AMSREPLACEDEF 指令可以使用其他元件視圖或資料夾的定義取代元件視圖或資料夾的定義。例如,如果您有兩個相似零件,除長度不同 (一個為 15 mm,另一個為 25 mm) 外,其他均相同,並且如果您要用長度為 25 mm 的零件取代長度為 15 mm 的零件,則可以使用 AMREPLACEDEF 指令取代長度為 15 mm 零件的定義。
如果僅要修改元件視圖或資料夾的一個例證的幾何圖形,而不影響其他例證的幾何圖形,則可以使用 Mechanical 瀏覽器上的右鍵功能表切斷元件視圖與其定義的連結,並使其具有獨立定義。新定義是原始定義的相同複本,因此相應指令的名稱為 AMSCOPYDEF。截斷連結後所作的變更不會影響原始定義。變更僅適用於此例證。
註: 您無法對註解視圖定義和用 AMDETAIL 建立的詳圖上使用 AMSCOPYDEF。
您可以在 Mechanical 瀏覽器中選取元件並進行下列性質取代:
您可以將假想線類型的性質指定給一個或一組結構元件視圖,以便開始集中圖面中的其他元件和視圖。這是一種管理元件和視圖可見性的機構。您還可以將多個顯著性質指定給元件和視圖,以將更多的注意力集中於具有最小可見性的元件。
