重新定義詳圖視埠邊界的步驟
在繪製區中按一下右鍵,然後選取「編輯視圖」。
選取要編輯的視圖。
在「編輯圖面視圖」對話方塊中,選擇「重新定義邊界」。
按一下「確定」。
如果您需要圓形邊界,可以透過選取中心點來重新定義邊界,或在指令行中輸入
e
p
r
或
s
以建立橢圓形、多邊形或矩形邊界,或者選取封閉的截取曲線邊界。
將邊界重新定義為橢圓的步驟
在指令行上,輸入 E。
指定橢圓形區域的中心點。
指定 X 軸線的半徑或指定直徑值。
指定 Y 軸線的半徑或指定直徑值。邊界會重繪成橢圓形。
註:
如果視埠圖框是可見的,圖框形狀可藉由掣點編輯和拉伸圖框進行轉折。
將邊界重新定義為多邊形的步驟
在指令行上,輸入 P。
指定多邊形區域的起點。
指定下一點。
繼續指定其他點,直到建立需要的多邊形。
按 Enter。邊界會重繪成多邊形。
將邊界重新定義為矩形的步驟
在指令行上,輸入 R。
指定矩形區的第一角點。
指定對角點。邊界會重繪成矩形。
選取封閉截取曲線做為邊界的步驟
選取一條封閉的截取曲線,定義詳圖區域。邊界會使用封閉曲線重繪。
相關概念
關於 Inventor 連結
關於重新定義圖面視圖視埠邊界
相關工作
使視埠邊界可見的步驟
掣點編輯視埠邊界的步驟
重新定義中斷視圖視埠邊界的步驟
控制圖面視埠圖層的步驟
相關參考
用於處理 Inventor 連結的指令
