在引線註記中輸入方程式的步驟
註: 要建立的方程式為 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>;方程式用於展示攻牙孔的標稱直徑,如果不是攻牙孔,則顯示該孔的直徑。
  1. 按一下「註解」頁籤 「符號」面板 「引線註記」 查找
  2. 選取要貼附註記的孔,然後在繪製區中按一下以放置註記。
  3. 從「預覽顯示模式」清單中,選取「純文字」。
  4. 在多行文字編輯器中,刪除依預設顯示的任何文字,然後鍵入「=」做為註記文字的第一個字元。
  5. 在文字編輯器中,輸入所需的方程式:
    1. 在「變數」清單中,選取「函數」「IF」。文字編輯器會展示 =<IF(,,)>。
    2. 在多行文字編輯器中,將游標放置在左括號之後。
    3. 在「變數」清單中,選取「函數」「EQUAL」。文字編輯器會展示 =<IF(<EQUAL(,)>,,)>。
    4. 在多行文字編輯器中,將游標放置在第二個左括號之後。
    5. 在「變數」清單中,選取「孔」「攻牙」。文字編輯器會展示 =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
    6. 繼續操作直至文字編輯器顯示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>
    7. 將游標放置在兩個逗號之間,按一下符號並選取直徑符號。文字編輯器會展示 <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
    8. 將游標放置在 "%%c" 後,並在「變數」清單中選取「孔」「DIA」。文字編輯器會展示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
    9. 將游標放置在 HOLE:DIA 之間,並在「變數」清單中選取「孔」「NOMINAL」。文字編輯器會顯示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
    10. 繼續操作直至文字編輯器顯示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
  6. 從「預覽顯示模式」清單中,選取「彩色彩現文字」並確認是否正確顯示了方程式。
  7. 按一下「確定」。
