「識別碼」頁籤 (「修改詳圖型式」對話方塊 - AutoCAD Mechanical)
為詳圖邊界所使用的識別碼設定性質。
選項清單
系統會顯示下列選項。
識別碼
文字型式
指定要用於詳圖邊界識別碼的文字型式。
註:
如果您選取標示為「依
目前製圖標準的名稱
」的文字型式,則識別碼文字型式會連結至製圖標準主設定的文字型式設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 詳圖型式。
「文字型式」按鈕
顯示「文字型式」對話方塊,您可以在其中建立或修改文字型式。
文字顏色
指定要用於詳圖識別碼的顏色。如果按一下「選取顏色」(位於「顏色」清單的底部),螢幕上會顯示「選取顏色」對話方塊。您也可以輸入顏色名稱或號碼。
註:
如果您選取標示為「依
目前製圖標準的名稱
」的顏色,則識別碼顏色會連結至與其文字高度性質對應的顏色 (在「物件性質設定」對話方塊中指定)。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 詳圖型式。
文字高度
指定詳圖邊界識別碼的高度。
排列
將識別碼置於詳圖邊界的間隙中,如圖示所示。
將識別碼置於詳圖邊界之外,如圖示所示。
符號
指定要在詳圖邊界中間隙的兩側使用的箭頭。如果將詳圖識別碼置於詳圖邊界之外,則此選項不可用。
符號顏色
指定要用於箭頭的顏色。如果按一下「選取顏色」(位於「顏色」清單的底部),螢幕上會顯示「選取顏色」對話方塊。您也可以輸入顏色名稱或號碼。如果將詳圖識別碼置於詳圖邊界之外,則此選項不可用。
註:
如果您選取標示為「依
目前製圖標準的名稱
」的顏色,則箭頭顏色會連結至製圖標準主設定的引線顏色設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 詳圖型式。
符號大小
指定箭頭的大小。如果將詳圖識別碼置於詳圖邊界之外,則此選項不可用。
將識別碼從邊界移開時加入引線
選取此選項後,當識別碼從其預設位置移開時,會用引線將詳圖邊界連接至識別碼。
註:
此設定不影響圖面中已存在的 AMDETAIL 詳圖。
還原預設
將所有值都返回至型式所依據的製圖標準和修訂的預設值。此按鈕僅對 AutoCAD Mechanical 詳圖型式可見。
相關概念
關於詳圖型式
相關參考
「新詳圖型式」和「修改詳圖型式」對話方塊
