關於彈簧計算
彈簧計算是依照 DIN 或 ANSI 標準執行的。
您可以從 DIN/Gutekunst/SPEC (R) 目錄中選取彈簧的標準大小。為了簡便,所有彈簧類型均使用相同方式插入。若要插入彈簧,請使用彈簧指令。彈簧指令將引導您通過數個對話方塊,選取用於計算和插入彈簧的選項。
選取「修改後的設計」選項後,您可以從表格中選取線直徑,並分別定義所有其他參數。選取「僅限繪製」選項後,您僅決定彈簧的幾何圖形,而無需計算。您還可以將空的彈簧形式插入圖面中,然後按兩下該形式以插入值。
所使用的計算程序取決於標準和選取的彈簧類型。例如,如果選取 ANSI 標準,則可以選取目錄和半加工產品。
您還可以決定是否要執行彈簧計算 (挫曲、橫向柔曲、衝擊應力),哪些應力類型有效,或者是否要選取彈簧清單,以及動態拖曳時的彈簧排序。
您可以使用兩種方式中的一種來選取彈簧:
動態拖曳時的輪廓表現法
對於輪廓表現法,常式從資料庫中取得值,並且相應的彈簧將與幾何標註一起顯示在螢幕上。
進行動態拖曳時,將顯示彈簧的輪廓,以便您可以查看已考慮到 F1、F2 與 Fn 的自由長度與負載長度 (如果是扭轉彈簧,則為已考慮到 F2、F1 與 Fn 的固定腳以及移動腳的負載長度)。
表現法亦取決於選取的規格方式。紅線表示目前情況下的彈簧長度或力,輪廓表示值 L0 (自由長度),帶螺旋的長度表示值 Ln (最大允許長度)。如果將指向設備移離插入點,將展示較大的彈簧;如果將其移回,將展示下一個較小的彈簧。如果在資料庫中僅找到一個符合所定義參數的彈簧,則經由拖曳游標將看不見對大小的變更。瀏覽的規範由「其他設定」對話方塊中的動態拖曳選項決定。
註:
空彈簧形式
透過選取「空的表單」選項,便可依 ANSI、ISO 或 DIN 格式,將標準計畫插入圖面。
您可選取某個表單,並決定表單在圖面內的插入點。若要在表單內輸入值,請按兩下該表單。
