「編輯圖面視圖」對話方塊
使用此對話方塊,可控制 Inventor 連結圖面視圖內的元素性質
性質
控制選取的視圖的性質。
比例
指定視圖的比例係數。
參數式邊界調整大小
選取此選項時,您定義的檢視視埠在更新視圖後仍保持。如果清除此選項,更新視圖後,將丟失您定義的檢視視埠。
相對於父系
顯示與父系視圖相對的比例係數。
詳圖符號
控制詳圖和剖面視圖的字元標示。
標示樣式
根據由符號標準控制的樣式命名視圖。樣式將詳圖標示 <Detail_Label> 和詳圖比例 <Detail_Scale> 用作樣式中的變數 (樣式用作視圖的名稱)。
重新定義邊界
重繪製面視圖的視埠邊界。
圍繞詳圖拖曳矩形: 圍繞新視圖區域拖曳游標。
獨立的視圖顯示
控制詳圖視圖的顯示性質是否獨立於父系視圖。如果勾選,就可以使用頁籤上的選項。如果不勾選,就不能使用頁籤上的選項。
放置
控制選取的視圖的位置。
隨父系移動
如果此視圖具有關聯的父系視圖,指定當父系視圖移動時此視圖是否也要隨之移動。
  • 無對齊方式
    指定與其父系視圖無對齊方式。
  • 水平
    將視圖水平地對齊它的父系視圖。
  • 垂直
    將視圖垂直地對齊它的父系視圖。
「隱藏線」頁籤
控制圖面視圖中隱藏線的設定。
顯示隱藏線
在視圖中顯示隱藏線。
計算隱藏線
打開「計算隱藏線」選項。如果關閉此選項,將不會在視圖中計算與顯示隱藏線。
顯示切線
在視圖中顯示切線剪影。
移除重合的邊
移除視圖中重複的邊。
顯示干涉邊
在組合中貼合的零件發生干涉時,計算並顯示結果邊。
顯示成
停用「計算隱藏線」選項時,控制隱藏邊的顯示。
「顯示」頁籤
控制選取的視圖的註解與邊性質的顯示。
建立註解
控制攻牙孔與參數式標註的顯示。
攻牙孔螺紋線
控制在視圖中攻牙孔螺紋線的顯示。
參數式標註
控制在圖面視圖中參數式標註的顯示。
自動中心線
控制在圖面視圖中中心線的顯示。
中心線設定
開啟「中心線」對話方塊,您可以在此控制如何在圖面視圖中顯示中心線與中心標記。
「標準零件」頁籤
控制圖面視圖中零件的表現法。
2D 表現法
在圖面視圖中將標準 3D 零件設定為 2D 表現法。這在任何方面都不會改變零件。
代表含所有零件詳細資訊的零件的投影視圖,正如在 Mechanical Desktop 中產生的一樣。
標準
代表顯示詳細資訊的零件之剖面視圖。
簡化
表示不顯示詳圖的零件之簡化的剖面視圖。
「剖面」頁籤
控制剖面視圖的設定。
類型
控制剖面視圖的類型。
不建立剖面視圖。
全部
建立基準視圖、輔助視圖、中斷視圖和正投影視圖的全剖面視圖。
一半
建立通過工作平面或工作點的半剖面視圖。
偏移
由基準視圖、正投影視圖、中斷視圖或輔助視圖建立偏移剖面視圖。
對齊
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖,建立對齊剖面視圖。
分拆
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立分拆剖面視圖。
徑向
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立徑向剖面視圖。
符號
指定要用於剖面視圖的符號。
標示
指定剖面視圖的標示。
填充線
指定是否為剖面視圖繪製填充線。
樣式
設定剖面視圖的填充線樣式和參數。開啟「AutoCAD 填充線樣式」對話方塊。
隱藏朦朧的填充線
隱藏通常在視圖外或朦朧的填充線樣式。
