使用此對話方塊建立、刪除和更名圖層和圖層定義、變更其性質或加入圖層描述
工具列按鈕 |
建立圖層。與按鈕相鄰的下拉功能表提供了以下選項:
刪除圖層清單中的目前選取。如果目前選取是 AutoCAD 圖層,則會刪除該圖層。如果目前選取是 Mechanical 圖層,則會刪除該圖層,但會繼續保留圖層定義。如果目前選取是圖層定義,則會刪除圖層定義。 註: 無法刪除下列圖層:
將選取的圖層設定為目前圖層。 AutoCAD 指令永遠在目前圖層上繪製物件。在使用 AutoCAD 指令前,請先相應地設定目前圖層。另一方面,無論將哪個圖層設定為目前圖層,在啟用「自動性質管理」時,AutoCAD Mechanical 指令都會在相應的圖層上繪製物件。 |
可讓您選取物件並確認它們繪製在哪個圖層上。 此按鈕可以暫時關閉對話方塊,從而使您可以在繪製區中選取物件。選取了要勾選的所有物件後,按 Enter 返回對話方塊。再次顯示對話方塊時,選取的物件所在的圖層將亮顯。 |
暫時隱藏對話方塊以使您選取物件並將其移到圖層清單中選取的圖層上。 |
暫時隱藏對話方塊並亮顯在圖層清單中選取的圖層上的物件。 |
隱藏圖層清單中的圖層定義。 |
在不用作工具列按鈕的功能表項目上按一下右鍵 |
轉換為 Mechanical 圖層 透過為圖層建立圖層定義將圖層轉換為 Mechanical 圖層。AutoCAD Mechanical 指令會使用圖層定義在圖層群組中隨選複製此圖層。 註: 轉換為 Mechanical 圖層後,沒有辦法可將其轉換回 AutoCAD 圖層。如果意外轉換了圖層,您可以:
用作選集 選取做為選集一部份的圖層上的所有物件。在隨後的指令中,當系統提示選取物件時,可以透過在指令提示下輸入 Previous 關鍵字存取此選集。 |
反轉選取 選取清單中的除目前選取的項目外的所有項目。 |
簡單視圖 隱藏用於顯示圖層性質和使用圖層的物件的名稱的欄。 |
完整視圖 顯示用於顯示圖層性質和使用圖層的物件的名稱的欄。 |
搜尋圖層 篩選與輸入的名稱相符的圖層清單。在指定篩選時,可以使用萬用字元。例如,如果想要僅顯示以字母 AM 開頭的圖層,請輸入 AM*。 註: 若要獲得有關萬用字元的更多資訊,請在 AutoCAD 線上說明中搜尋「萬用字元」。
篩選類型 使您可以根據使用圖層的物件類型篩選圖層清單。 |
目前的圖層 顯示目前圖層的名稱。 AutoCAD 指令永遠在目前圖層上繪製物件。另一方面,無論將哪個圖層設定為目前圖層,在啟用「自動性質管理」時,AutoCAD Mechanical 指令都會在相應的圖層上繪製物件。 |
圖層清單中的欄 |
狀態 沒有圖示表示它是圖層定義。 |
名稱 顯示圖層的名稱或圖層定義。按一下以啟用更名圖層或圖層定義的功能。 |
打開 顯示圖層是打開還是關閉。在打開圖層時,圖層將可見並可用於出圖。在關閉圖層時,圖層將不可見並不可出圖,即時已打開出圖。按一下以切換該圖層的打開/關閉狀態。 |
凍結 顯示圖層是凍結還是解凍的。在凍結圖層後,將無法顯示、出圖、隱藏、彩現或重新產生該圖層上的物件。按一下以切換該圖層的凍結/解凍狀態。 註: 僅凍結要使其長期不可見的圖層。如果要頻繁切換可見性設定,請使用「打開/關閉」設定以避免重新產生圖面。
鎖住 顯示圖層是鎖住還是解鎖。鎖住圖層後,將無法修改該圖層上的物件。按一下以切換該圖層的鎖住/解鎖狀態。 |
顏色 指示與圖層相關的顏色。按一下「顏色」顯示「選取顏色」對話方塊,從中可以選取其他顏色。 |
線型 指示與圖層相關的線型。按一下顯示可以為該圖層選取的線型清單。 |
線粗 指示與圖層相關的線粗。按一下顯示可以為該圖層選取的線粗清單。 |
出圖 顯示圖層是出圖還是不出圖。按一下以切換該圖層的出圖狀態。 已關閉出圖的圖層上的物件將繼續在繪製區中可見。無論出圖設定如何,都將無法出圖已關閉或凍結的圖層。 |
新視點凍結 指示是否在新配置視埠中凍結圖層。此選項對其他視埠中的圖層的可見性沒有影響。此欄僅在配置中可見。按一下切換凍結/解凍狀態。 |
視點凍結 指示是否在目前配置視埠中凍結圖層。此選項對其他視埠中的圖層的可見性沒有影響。此欄僅在配置中可見。按一下切換凍結/解凍狀態。按一下右鍵以將設定套用到除目前視埠以外的視埠,或套用到所有視埠。 註: 您可以在目前視埠中凍結圖層,而在圖面中解凍該圖層,但如果在圖面中凍結了圖層,將無法在目前視埠中解凍該圖層。
在圖層群組內摺疊 指示是否在使用 AMLAYERGROUP 指令建立新圖層群組後複製圖層。按一下以切換該圖層的複製狀態。 註: 如果在建立圖層群組後關閉此設定,則 AutoCAD Mechanical 將不會刪除任何既有圖層。
依圖層群組取代顏色 指示在圖層是圖層群組的一部份時,與圖層相關的顏色是否被圖層群組顏色取代。按一下以切換該圖層的取代狀態 |
關聯的物件 包含使用圖層的物件的名稱。此選項僅適用於 Mechanical 圖層。 |
描述 包含圖層或圖層群組的可選描述。按一下以啟用變更該圖層描述的功能。 |
匯入 從其他圖檔 (.dwg)、圖面樣板檔 (.dwt) 或規劃檔 (.cfg) 匯入圖層設定和自動性質管理設定。 |
線粗對映 顯示「線粗對映」對話方塊,在該對話方塊中,您可以將線粗指定給某個顏色,從而變更該顏色的所有圖層的線粗。 |
還原預設 將所有設定重置為作用中的製圖標準的預設值。 |
