使用此對話方塊規劃元件性質並設置零件表的預設、材料表的件號及資料擷取。
修訂 顯示控制零件表預設設定標準的名稱和版本。 |
可用元件性質 包含一系列可用作材料表和零件表欄的元件性質。若要在材料表、零件表或「零件參考」對話方塊和「性質」對話方塊的「元件性質」區段中使性質可見,請將性質從此清單拖曳至相應頁籤中的性質清單中。 |
性質 定義元件性質的名稱。此名稱唯一地指出元件性質。此為材料表欄在方程式中所用的名稱。 |
標題 當性質在材料表表格或零件表中用作欄時,為此性質定義要顯示的欄標頭。 |
資料類型 指定性質的資料類型。 文字資料類型允許任何字母與數字字元,而數值資料類型僅允許數值字元 0 - 9。如果需要儲存諸如 4 1/2" 的值,則必須將資料類型設定為「文字」。 |
值 指定性質的預設值。在儲存格中按一下時,將顯示 如果此欄中的文字是紅色,則表示表示式包含語法錯誤。如果此時呼叫表示式建置器,則將根據發生語法錯誤的位置為您展示資料。 註: 僅事先定義清單的表示式語法錯誤以此方法展示。
精確度 指定用於為此性質捨入數值資料的十進位位數。以 0.000 格式定義精確度,其中小數點後的零的數目表示要使用的小數位數。 |
| 首字加零 顯示性質的數值資料時,指定要使用的前導零的數目。以 00.0 格式定義前導零,其中小數點前的零的數目表示小數點前必須存在的最小數字位數。 |
鎖住 防止在材料表、零件表、「零件參考」對話方塊和「性質」對話方塊中編輯元件性質資料。 |
總和 控制是否計算元件性質的總和並將其顯示於「材料表」和「零件表」對話方塊內的結果列中。 |
新建 顯示可用元件性質清單的最後一列,以讓您可以加入新列並從而建立使用者定義的元件性質。 提示: 最好使用事先定義的元件性質使用者 1 至使用者 8 (可透過「更多」按鈕使用),因為系統可以較佳地支援它們。例如,建立自訂零件表時,要能將文字正確填入欄中,您必須使用性質 ID。使用者定義之欄的性質 ID 在提交之前未知,因此無法被支援。但是,事先定義之欄的性質 ID 已知。
刪除 移除從可用元件性質清單中選取的列。如果性質為使用者定義的性質,則刪除此性質。否則,此性質將加入至其他事先定義的元件性質清單中。其他元件性質將展示在更多元件性質對話方塊 (按一下「更多」按鈕時將顯示該對話方塊) 中。僅在選取整列時,「刪除」按鈕才可用。 |
更多 開啟要加入至可用元件性質清單的其他事先定義的元件性質清單。 |
加入至 將從可用元件性質清單中選取的列加入至目前選取的頁籤中的性質清單 (可用元件性質清單下方)。如果未選取整列或目前頁籤是「件號」頁籤,則此按鈕不可用。 |
「元件性質」頁籤 |
「元件性質」清單 顯示在「零件參考」對話方塊和「性質」對話方塊中可見的元件性質。 |
性質 顯示元件性質的名稱。 |
顯示提示 為「零件參考」對話方塊和「性質」對話方塊中的性質定義要顯示的提示。例如,您可以將名稱性質的標題設定為輸入元件名稱。 |
上移 在元件性質清單中,將選取的列或列的範圍上移一個位置。僅在選取整列時,此按鈕才可用。 |
下移 在元件性質清單中,將選取的列或列的範圍下移一個位置。僅在選取整列時,此按鈕才可用。 |
移除 從元件性質清單中移除選取的列或列的範圍。僅在選取整列時,此按鈕才可用。 |
同步 使元件性質清單與「材料表」頁籤中的元件性質清單同步。因此,材料表中所有可見的元件性質將在「零件參考」對話方塊和「性質」對話方塊中也可見。 註: 同步不加入數量和料件。
「材料表」頁籤 |
「元件性質」清單 顯示在「材料表」對話方塊中可見的元件性質。 |
性質 顯示元件性質的名稱。 |
標題對齊方式 定義欄標頭在「材料表」對話方塊中如何對齊。 |
值對齊方式 定義資料列在「材料表」對話方塊中如何對齊。 |
預設視圖 設定材料表料件的預設顯示方式。 註: 如果在 GOST 標準下工作,則預設視圖不可見。
展開 (僅零件) 設定材料表表現法為展開視圖,則材料表項目可以對應於零件,且來自不同組合的零件可以進行總和計算。但是,來自外部參考組合的零件不與主圖面的零件合併,也不與來自其他外部參考組合的零件合併。 |
結構化 設定材料表表現法為結構式視圖,則將零件收集至它們所屬於的組合下,且僅在此組合中進行總和計算。 |
使用組合路徑 將組合的料件號碼附加至零件的料件號碼前面。例如,如果組合的料件號碼為 2,分隔號為「-」,則屬於此組和的零件的料件號碼通常為 2-1,2-2 等。 |
分隔號 指定要用作分隔號的字元。 |
「零件表」頁籤 註: 如果在 GOST 標準下工作,則「零件表」頁籤不可見。
「元件性質」清單 顯示依預設在零件表中可見的元件性質。 |
性質 顯示元件性質的名稱。 |
標題對齊方式 定義欄標頭在零件表中如何對齊。 |
值對齊方式 定義資料列在零件表中如何對齊。 |
寬度 定義零件表中性質的欄寬。 |
同步 使元件性質清單與「材料表」頁籤中的元件性質清單同步。因此,材料表中所有可見的元件性質將在零件表中也可見。 |
預設型式 |
標準 將零件表型式切換為標準式零件表。 |
顯示對話方塊,讓您可以自訂適用於標準式零件表的設定。 |
自訂 將零件表型式切換為自訂零件表。清單展示了可用作自訂零件表的所有圖塊。如果要使用的圖塊在外部圖面中,則選取「瀏覽」(清單中的最後一個項目)。 |
「件號」頁籤 |
品類 顯示在表示式中用於件號文字的不同品類的參考或功能。此選項不可用於自訂件號 (因為用於件號文字的表示式定義於用於自訂件號的圖塊中)。 |
選取 顯示屬於選取的品類的參考清單或功能清單 (視具體情況而定)。 |
加入 將從選取清單中選取的參考插入至「表示式」方塊。將參考插入至「表示式」方塊中的插入點處。如果沒有明確的插入點,則將參考附加至任意既有表示式的末端。 |
表示式 定義用於件號文字的方程式。 |
預設型式 |
標準 將件號的外觀切換為由製圖標準定義的外觀。 |
系統將顯示對話方塊,讓您可以自訂適用於標準式件號的設定。 |
自訂 將件號的外觀切換為透過圖塊定義的自訂型式。如果要使用的圖塊位於外部圖面中,則請選取「瀏覽」(清單中的最後一個項目)。 |
| 還原預設 將目前製圖標準的所有設定重置為預設設定。 |
