使用「表面加工」對話方塊可指定某個表面的表面加工需求。
「符號」頁籤 |
選項 設定符號的圖形顯示選項。各個選項的可用性取決於製圖標準以及按鈕是規劃為顯示還是隱藏。選項如下: |
符號類型 |
基本符號 僅繪製基本符號。 |
需要移除材料 在符號上插入「需要切削」的稱號。 |
禁止移除材料 在符號上插入「禁止切削」的稱號。 |
基線 控制無文字之符號尾端的可用性。 |
使用主要符號 將符號設定為圖面中所有其他表面加工符號的收集指示。僅在您建立的符號不包含引線時,才可使用此選項。 註:
按一下「性質」可在簡化清單表現法和完整清單表現法之間進行選取。在簡化表現法中,僅基本符號顯示在收集指示右側的括號中。在完整清單表現法中,顯示在圖面中其他位置的任意表面加工符號的狀態均會在收集指示右側的括號中完整指示。完整清單不是用於 GOST 標準的選項。預設選取為簡化。 |
資源庫 列示符號資源庫中用於作用中的製圖標準/修訂的所有表面加工符號。當您將指標移動到料件上時,該料件的所有設定會顯示在工具提示中。資源庫的每個料件均與關聯式功能表相關聯。 |
功能表選項 |
載入 從資源庫中載入選取的符號。「表面加工符號」對話方塊中的目前設定將會被覆蓋。 |
更新 使用「表面加工符號」對話方塊中的目前設定覆蓋在資源庫中選取的符號 .預覽會進行更新以反映新設定。符號的名稱和預設狀態不會隨此作業變更。 |
刪除 從資源庫中移除選取的符號。 |
更名 使樣板名稱可編輯。程式會驗證您提供的名稱,以確保資源庫中的符號名稱是唯一的。 |
設定預設 將選取的符號設為資源庫的預設符號。符號旁會顯示藍色勾選標記,以說明該符號為預設符號。下次您建立表面加工符號時,預設符號將會自動載入。 |
移除預設 移除所選符號的預設狀態。此功能表選項僅在預設符號上可用。如果未選取預設符號,「表面加工符號」對話方塊會將您最近建立或編輯之面加工符號的設定做為預設設定。 |
加入 將目前設定做為資源庫中的新項目儲存至符號資源庫。提示可讓您為新項目命名。 |
匯入 從其他圖面的符號資源庫中匯入表面加工符號。僅能匯入同一標準和版序的符號做為您正在編輯中的表面加工符號。 |
需求 設定用於指定表面加工需求的選項。當您加入資料時會顯示用於資料輸入的方塊。方塊的顯示順序取決於您所選取熔接的類型,因此可能與其在下列清單中的顯示順序不同。當您將指標移動到方塊上時,工具提示會描述可輸入到該方塊中的資訊。 |
插入符號 顯示可讓您在目前游標位置插入特殊字元的選項板。繪製區內的預覽展示特殊字元,而對話方塊則展示相應的控制鍵順序。 |
全周 插入全周指示至符號。 |
機械裕度 指定表面的加工裕度。在 GOST 標準中不可用。 |
平均粗糙度最大值 指定表面的最大平均粗糙度。 |
平均粗糙度最小值 指定表面的最小平均粗糙度。 |
第一種需求 指定表面的第一種需求。 |
第二種需求 指定表面的第二種需求。 |
第三種需求 指定表面的第三種需求。 |
| 第四種需求 指定表面的第四種需求。 註:
此選項僅在 GOST 標準中可用。 |
| 加工方向 指出材質應採用的方向。註:
此選項僅在 GOST 標準中可用。 |
| 生產方式 指定表面的生產需求。 將使用者加入的值 (與既有值不同的值) 加入至下拉清單。 註:
此選項僅在 GOST 標準中可用。 |
處理註記 指定表面的處理需求。 |
處理註記 指定表面的處理需求。 |
處理註記 2 指定表面的處理需求。 |
取樣長度 指定表面所需的取樣長度。 |
最大間距 指定表面的最大間距。 |
捨尾 指定表面的捨尾值。 |
參考 指定表面的參考長度與演算長度。 |
起伏 指定表面的起伏值。 |
其他粗糙度 指定表面的其他粗糙度。 |
其他粗糙度最大值 指定表面的最大其他粗糙度。 |
其他粗糙度最小值 指定表面的最小其他粗糙度。 |
刀痕方向 指定表面的刀痕方向。 |
基準長度 存在值時,啟用基線選項。此選項僅適用於 1973 GOST 標準。 |
清除 清除所有的資料,並將對話方塊選項返回預設值。 |
「引線與文字」頁籤 |
箭頭 指定引線箭頭的類型。將箭頭設定為「依標準」時,會從目前製圖標準取得箭頭。因此,如果您變更為目前製圖標準選取的箭頭 (在「標準設定」對話方塊或「表面加工設定」對話方塊中),此符號的箭頭會自動更新。 註: 如果貼附至符號的引線為表面指示引線,此選項的名稱將變更為「表面箭頭」。
編輯引線線段 |
加入 加入引線、引線線段或引線節點。 |
移除 刪除引線或引線線段。 |
編輯物件貼附件 |
貼附 將符號貼附至圖面中的物件。物件貼附後,如果您移動該物件,符號會隨之移動。 |
分離 分離符號。符號變成獨立分離式物件。 |
| 線粗比例 放大或縮小圖形符號的大小。變更比例係數時,繪製區會展示符號的動態預覽。調整比例過程中,系統會將線粗維持在符號文字高度的 10%。當您放大或縮小符號的大小時,比例係數將僅鎖點至可使用有效線粗的值。註:
僅在符號未貼附至物件時,才可使用此選項。 |
表面延伸線 控制至引線起點的延伸線的選項。只有您將引線起點移至貼附該引線的直線或弧端點之外的位置時,才會繪製延伸線。此剖面中的選項僅在此符號的延伸線存在時可用。 |
距離物件的偏移 定義延伸線起點和貼附的物件之間的距離。 |
同步 從 DIMEXO 系統變數載入偏移值。
引線之外的延伸 定義符號起點和表面延伸線終點之間的距離 |
同步 從 DIMEXE 系統變數載入延伸值。
| 自動調整引線上的符號位置 選取此選項可將符號移動至引線上的預設位置。 |
| 文字 | |||
自動調整引線上的符號位置 將符號移至引線上的預設位置。 |
設定 開啟「表面加工設定」對話方塊並可讓您編輯目前製圖標準的表面加工符號預設設定。 |
