關於虛擬鎖點
物件鎖點讓您能夠輕鬆地在圖面中選取特定點。
您也可以使用既有的點和物件,來定義虛擬鎖點。您可以使用這些虛擬鎖點,來編輯物件或將物件加入至圖面中。
您可以用製圖輔助指令來定義:
相對點
使用「相對點」,您可以根據上一個輸入的點,在圖面上指定一點的極座標,來定義虛擬鎖點。
如果在啟動此功能時,沒有其他指令在作用中,則程式將僅傳回相對點的座標。當繪製指令在作用中時,如果要使用此功能來找出您圖面中的點,請啟動繪製指令,然後定義相對點。
例如,若要繪製一條線,請啟動 LINE 指令,然後指定起點。然後,啟動「相對點」功能 ('AMPSNAPREL) 做為透通指令。程式將如下提示:
指定角度或 [基準點(B)]: 輸入角度值,然後按 Enter。
距離: 輸入距離值或用指向設備指定距離。
注意事項:您也可以指定另一個基準點來定義角度。請在指令提示下,選取「基準點」。程式將如下提示:
新角度基準: 在圖面中選取一個新點,然後按 Enter 指定角度值。
參考點
使用「參考點」,您可定義一個暫時參考鎖點,以在圖面中指定後續的點。
虛擬交點
使用「虛擬交點」,您可找出兩條線的外觀交點,並將其做為虛擬鎖點。
如果在其他指令未處於作用中時啟動此功能,該程式將僅傳回虛擬交點的座標。如果要在繪製指令處於作用中時,使用此功能來找出您圖面中的點,請啟動繪製指令,然後在所選取的兩條線之間定義虛擬交點。
例如,如果要在虛擬交點處繪製一個圓,請啟動 CIRCLE 指令。然後,啟動「虛擬交點」功能 ('AMPSNAPVINT) 做為透通指令。選取第一條與第二條線,尋找那些線的虛擬交點。
矩形中心
「矩形中心」讓您能夠找出兩條互垂二等分線之間的交點,並將其做為虛擬鎖點。
如果在啟動這項功能時,沒有其他指令在作用中,則程式將僅傳回已計算的點的座標。如果要在圖面指令處於作用中時使用此功能來找到您圖面中的點,請啟動該圖面指令,然後選擇「矩形中心」功能 ('AMPSNAPCEN) 做為透通指令。
二點的中點
使用「二點的中點」功能,您可以在通過兩個選取點的外觀線上尋找點。
如果在啟動此功能時,沒有其他指令在作用中,則程式將僅傳回已計算的點的座標。若要在圖面指令處於作用中時使用此功能來找到您圖面中的點,請啟動該圖面指令,然後選擇「兩點間的中點」功能 ('AMPSNAPMID) 做為透通指令。
當您啟動「二點的中點」功能時,程式將提示您確定第一點和第二點。若要找到這二點間的中點,請在提示進行「直線等分」時,輸入 0.5 (預設值)。輸入 0 找到第一個點,輸入 1 找到第二個點。您也可以輸入負值以及大於 1 的值。
