關於中心線與十字中心線建立工具
當您建立中心線時,該程式會自動為其指定顏色和線型,並依預設將其放置於圖層 AM_7 中。
中心線
使用 AMCENTLINE 指令,您可透過定義中心線的起點與終點來繪製中心線。當您選取輪廓線邊上的起點與終點時,中心線會延伸到選取的邊以外。您可以在「中心線設定」對話方塊中指定延伸值,該對話方塊可從「選項」對話方塊的「AM:標準」頁籤中存取。
您可以在圖面視窗內按一下點,或輸入座標來指定起點和終點。
 十字中心線
使用 AMCENCROSS 指令,您可以藉由定義其中心點來繪製十字中心線。
程式永遠從中心點繪製十字中心線並將其向外延伸,以確保十字中心線處不會出現空白空間。
您可以使用指向設備在圖面視窗內點選點,或輸入座標來指定插入點和直徑。
若要在圖面中使用另一角度對齊方式繪製十字中心線,請在啟動此指令之前將 UCS 變更為該角度。
含孔十字中心線
AMCENCRHOLE 指令與 Centerline Cross 指令的運作方式相同,但使用 AMCENCRHOLE 指令時,需要孔的直徑值。十字的大小會自動調整到與孔的大小相符。
您可以使用指向設備在圖面視窗內點選點,或輸入座標來指定插入點和孔徑。
如果要建立含一個以上的孔的十字中心線,請在直徑值之間輸入管線符號 |。
在選取直徑之後,請使用指向設備插入具有相同大小的孔的其他十字中心線。
註:
您輸入的直徑值即成為預設直徑值。
 角點內的十字中心線
AMCENCRCORNER 指令可用相對角點的每一邊的預置偏移值來建立孔。
您可以使用指向設備在圖面視窗內點選點,或輸入座標來指定孔的十字中心之偏移距離 (從第一和第二條輪廓線開始)。您可以指定孔的直徑大小,指定標準內容或自訂內容,或者不指定孔 (將僅繪製十字)。
若要建立同圓心孔,請輸入多個直徑值。請在各值之間輸入管線符號 |。「標準零件」選項可以讓您在選取的位置上放置標準孔或螺旋接頭。
註:
您輸入的直徑值即成為預設直徑值。
平板上的十字中心線
AMCENCRPLATE 指令將在平板的每一個角點建立過孔十字中心線,並將那些孔置於平板的內部或周圍。
您可以使用指向設備在圖面視窗內點選點,或輸入座標來指定輪廓線邊與孔之間的偏移距離。您可以指定孔的直徑,指定標準內容或自訂內容,或者不指定孔 (將僅繪製十字)。
註:
您輸入的直徑值即成為預設直徑值。
整個圓上的十字中心線
使用 AMCENCRFULLCIRCLE 可以繪製十字中心線,並均勻分佈在圓上。根據在圓周上繪製的元素數,程式建立徑向中心線,並平均分佈在圓內。
若要繪製同圓心孔,請輸入多個直徑值,並以管線符號 | 來分隔各個值。
註:
您輸入的直徑值即成為預設直徑值。
提示: 當推論約束處於作用中時,整個圓的十字中心線可能會被過度約束。這可防止您拖曳掣點來放大或縮小受約束的圓。您可以在拖曳之前敲擊 Shift 鍵,以暫時放鬆約束。
 含角度的十字中心線
AMCENCRANGLE 指令與 AMCENCRFULLCIRCLE 指令的運作方式相同,但使用前者可讓您以任何角度在圓周上放置徑向中心線。您還可以在圓周與徑向中心線之間的交點處放置孔或者標準內容或自訂內容。
註:
您輸入的直徑值即成為預設直徑值。
孔內的十字中心線
AMCENCRINHOLE 功能可讓您將十字中心線插入既有的孔。程式在選取的孔內建立並顯示十字中心線。它可將十字大小調整到孔的直徑。
註:
您輸入的直徑值即成為預設直徑值。
兩條直線間的中心線
AMCENINBET 指令可讓您在兩條要在圖面中標記為對稱的既有線之間建立中心線。中心線的長度是根據您先選取的線的長度而定。您也可以使用這項指令來二等分兩條非平行線之間的角度。
