「選項」對話方塊的「AM:內容」頁籤
使用此頁籤可設定圖庫的預設值。
圖庫管理
檔案位置
指定路徑、選取群組以及標準。
標準內容篩選
指定標準內容的篩選。
插入時的內容行為
隱藏背景物件
在將標準零件放置在繪製區中的另一個物件的頂部時自動建立隱藏位置。如果已啟用 Mechanical 結構,AutoCAD Mechanical 會使用 AMSHIDE 指令建立隱藏情況。如果未啟用,則將使用 AM2DHIDE 指令。
「2D 隱藏」按鈕
指定隱藏邊是顯示為虛線還是完全不顯示。按鈕表面以圖形方式顯示了目前的選取。
繪製中心線
對稱標準零件插入至圖面時,將繪製中心線。
在標準零件圖層上繪製標準/自訂零件
指示系統在「標準零件圖層」(以字母 N 結尾的圖層名稱) 上建立標準零件和特徵。如果未選取此選項,標準零件將建立在一般 Mechanical 圖層上,並且您會失去打開/關閉標準零件可見性的功能。
對螺旋接頭實施投影長度規則
將螺旋接頭中心線的投影長度設定為遵循類似 VDI 2230 的相關規則,其中螺釘中心線的投影長度必須為與其關聯之螺帽長度的 1.5 倍。
物件性質取代
在圖層群組上建立標準/自訂零件
指定在特定的圖層群組上建立標準零件並為使用者提供空間來指定圖層群組的名稱。
在隱藏圖層上建立標準/自訂特徵的前視圖
指示系統使用隱藏線繪製標準特徵的前視圖。
標準內容的預設表現法
指定標準內容在圖面中表示為「標準」、「符號」還是「簡化」。影像展示選取的結果。
線上內容
檢查圖庫更新
Autodesk A360 會定期檢查您系統上安裝的圖庫是否有任何可用更新。您必須登入 A360,才能檢查更新。
