關於將圖層指定給物件
在「物件性質設定」對話方塊中,您可以指定物件必須建立的圖層。
啟用自動性質管理後,AutoCAD Mechanical 指令將實施此設定並永遠在預先指定的圖層上建立物件。如果圖層不存在,AutoCAD Mechanical 指令將即時建立圖層。由 AutoCAD Mechanical 指令以此方式建立的圖層稱為 Mechanical 圖層。
由於 Mechanical 圖層是即時建立的,AutoCAD Mechanical 提供了在稱為圖層定義的圖元協助下,事先定義 Mechanical 圖層及其性質的功能。與 AutoCAD 指令使用圖塊定義建立圖塊例證的方式類似,AutoCAD Mechanical 指令使用圖層定義來即時建立圖層。所有 Mechanical 圖層都有對應的定義。
您使用 AMLAYER 指令為圖層定義指定性質,這與您使用 LAYER 指令為圖層指定性質的方式相似。
AutoCAD Mechanical 隨附了多種事先定義的 Mechanical 圖層。某些圖層在數個物件間共用,而其他圖層專用於特殊物件。為能在數個 AutoCAD Mechanical 版本上實現最佳使用效果,已嘗試進行並測試了預設的圖層指定。但是,您可能需要變更這些指定來符合公司標準或滿足客戶需求。
有兩種方法可自訂圖層指定。您可以更名既有圖層以反映公司標準或建立自己的 Mechanical 圖層集並將其指定給物件。但是,當指定您的圖層時,我們建議您在不同的物件間共用圖層時特別注意。
例如,如果您在建構線和填充線間共用一個圖層,每次關閉建構線時,填充線也將隱藏。為避免此類問題,我們建議您不要在物件間共用圖層。如果您有必須要共用圖層的原因,請對必須同時作業的物件使用預設圖層指定。
依預設,建立標準零件和特徵的圖層以它們插入圖面的相關背景為基礎。AutoCAD Mechanical 使用一種複雜的演算法來選取圖層。但是,您可以阻止 AutoCAD Mechanical 自動選取標準零件,並指定他們應建立在預先指定的 Mechanical 圖層上。或者,您可以指定 AutoCAD Mechanical 應在目前圖層上建立標準零件。如果這樣,AutoCAD Mechanical 指令將永遠在目前圖層上建立標準零件和特徵。這樣,變更至適當圖層就成為使用者的責任。因此,取決於正在特定圖層上繪製物件的指令可能不會按預期執行。我們建議您將此設定保留為預設值「自動」。
