「識別碼和箭頭」頁籤 (「修改剖面視圖型式」對話方塊 - AutoCAD Mechanical)
為剖面線所使用的識別碼和方向箭頭設定性質。
選項清單
系統會顯示下列選項。
識別碼
控制剖面線上識別碼的格式。
文字型式
設定要用於識別碼的文字型式。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的文字型式,則識別碼會連結至製圖標準主設定的文字型式設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
文字顏色
設定要用於識別碼的顏色。如果按一下「選取顏色」(位於「顏色」清單的底部),螢幕上會顯示「選取顏色」對話方塊。您也可以輸入顏色名稱或號碼。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的顏色,則識別碼顏色會連結至與識別碼的文字高度對應的顏色 (在「物件性質設定」對話方塊中指定)。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
文字高度
設定識別碼的高度。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的文字高度,則識別碼文字高度將以製圖標準主設定中的基準高度設定為基礎。選取此選項後,識別碼的高度會永遠比基準高度設定大一號。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
排除字元
設定不得做為識別碼的字元。
在所有折彎處展示識別碼
選取此選項後,會在所有折彎處顯示剖面線識別碼。
使用連續標示
選取此選項後,會以連續的字母命名終止線和折彎線。
方向箭頭
控制剖面線上方向箭頭的格式。
展示方向箭頭
選取此選項時,會於剖面線終點處顯示方向箭頭。
起始符號
設定用於剖面線起點的箭頭類型。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的箭頭類型,則箭頭類型會連結至製圖標準主設定的引線箭頭設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
終止符號
設定用於剖面線終點的箭頭類型。
符號顏色
設定要用於方向箭頭的顏色。兩個方向箭頭使用相同顏色。如果按一下「選取顏色」(位於「顏色」清單的底部),螢幕上會顯示「選取顏色」對話方塊。您也可以輸入顏色名稱或號碼。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的顏色,則箭頭顏色會連結至製圖標準主設定的引線顏色設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
符號大小
設定箭頭的大小。您可以從清單選取典型大小,或針對大小輸入任意數值。該程式會驗證您所輸入的值,以防止您指定無效的值。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的大小,則箭頭大小會連結至製圖標準主設定的箭頭設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
延伸線長度
為方向箭頭所使用的延伸線設定長度。
排列
控制剖面線識別碼和方向箭頭相對於剖面線起點和終點的位置。
註: 排列方式亦由投影角度 (第一角或第三角) 控制。
識別碼位置
設定剖面線識別碼的位置和對齊方式。
識別碼偏移
設定剖面線識別碼到由「識別碼位置」設定所指定位置的偏移距離。
箭頭方向
指定方向箭頭應指向割面還是遠離割面。
還原預設
將所有值都返回至型式所依據的製圖標準和修訂的預設值。此按鈕僅對 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式可見。
