當 AutoCAD Mechanical 偵測到某種需要您注意的情況時,其會在瀏覽器上亮顯檔名、零件節點和視圖。亮顯的顏色指示連結的 Autodesk Inventor 文件的狀態。
亮顯的顏色 |
狀態 |
紅 |
Autodesk Inventor 文件遺失或未包含最初連結的組合或零件。可能會在狀態列中顯示標示圈視窗,表明程式無法找到文件。 |
黃 |
Autodesk Inventor 文件已變更。可能會在狀態列中顯示標示圈視窗,表明文件已過期。 |
訊息 |
您為何會看到此訊息? |
您可以做什麼 |
IVL001 |
導出元件的特徵資料在 AutoCAD Mechanical 中不可用。因此,AMNOTE 無法自動擷取特徵資料。 |
請聯絡 Autodesk Inventor 文件的設計者,以取得特徵資料。 |
IVL002 |
您所選取的樣板已打開特定於 Mechanical 結構的選項。 |
使用未打開這些不相容選項的樣板。 |
IVL003 |
在給定時間僅可執行一個 Autodesk Inventor 階段作業。目前正在執行的版本與正在執行的 AutoCAD Mechanical 的版本不相容。 |
關閉 Autodesk Inventor。 如果仍顯示該訊息,請使用工作管理員檢查階段作業是否未完全終止,並將其終止。 |
IVL004 |
您正在嘗試連接的檔案可能不是有效的 Autodesk Inventor 文件。 |
請使用 Autodesk Inventor 確認檔案的狀態。 |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical 中沒有 MAX 公差的對等項。程式將設為 MAX 公差的標註視為不具有公差的標註。 |
請聯絡 Autodesk Inventor 文件的設計者,以取得公差值。如果適當,您可以從 AutoCAD Mechanical 取代公差值。 |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical 中沒有 MIN 公差的對等項。程式將設為 MIN 公差的標註視為不具有公差的標註。 |
IVL007 |
某些零件不包含標稱標註,且程式可能不會按比例繪製這些零件。 |
請聯絡 Autodesk Inventor 模型的設計者,以確認零件是否包含非標稱標註。如果適當,請要求一個帶有標稱標註的檔案。 |
IVL008 |
變更作用中的專案檔時必須關閉所有 Autodesk Inventor 文件。 |
如果目前正在執行 Autodesk Inventor,請關閉該應用程式。如果開啟了 Autodesk Inventor 連結圖面,也將其關閉。 如果仍顯示該訊息,請使用工作管理員檢查階段作業是否未完全終止,並將其終止。 |
IVL009 |
Autodesk Inventor 連結支援檔可能不存在,或可能已被後續安裝覆蓋。 |
安裝相容版本的 Autodesk Inventor,或安裝 Autodesk Inventor 連結支援檔。 |
IVL010 |
Autodesk Inventor 連結不支援組合特徵。您嘗試建立連結的文件包含組件特徵,因此程式無法將其開啟。 |
IVL011 |
Autodesk Inventor 連結在上個已知位置中找不到組合的零件檔。AutoCAD Mechanical 可以使用對應於組合檔的專案檔 (.ipj) 定位零件檔。 |
使用 AMIVPROJCT 指令設定正確的 .ipj 檔,或將所有 Inventor 檔案複製到包含連結圖面的資料夾中。 |
IVL012 |
選擇用來建立 Inventor 連結圖面的標準/樣板所使用的單位類型,與用於建立 Autodesk Inventor 文件的單位類型不同。 |
使用採用正確單位類型的標準建立一個新 Inventor 連結圖面。 |
IVL013 |
您正在連結的其中一個檔案包含虛擬元件。Autodesk Inventor 連結不支援虛擬元件。 |
按一下「確定」。程式建立了 Autodesk Inventor 連結圖面,但是圖面不包含虛擬元件。 |
