「建立圖面視圖」對話方塊
使用此對話方塊,可指定您使用 AMDWGVIEW 指令建立的圖面視圖。
視圖類型
指定要建立的視圖類型。
  基準
根據您選取的方位建立零件的第一個圖面視圖。
  多重
建立父視圖的多個投影視圖,而無需傳回至該對話方塊。依需要放置正交視圖與等角視圖。
  正交
依據既有的視圖產生正投影視圖。需要父系視圖、投影方向以及視圖放置位置。
  輔助
根據既有的零件視圖建立輔助視圖。需要父視圖、指定投影方向的兩點以及放置位置。
  等角
使用前/左、前/右、後/左或後/右的顯示方式,建立父系視圖的視圖。
  詳圖
建立部分父視圖的放大視圖。您可以建立一個非矩形視埠,以定義父系視圖的部分視圖。
  中斷
根據既有的零件拉長視圖,建立中斷視圖。
資料集
指定要用於新視圖的資料集。
  作用中的零件
使用作用中的零件做為視圖。
  場景
使用選取的場景做為視圖。
  選取
使用選取的物件做為視圖。
註:
連結到 Autodesk Inventor 文件的圖檔僅支援物件選取。
  群組
使用指定的物件群組。在圖面中定義物件群組後,才可以使用這個選項。
配置
將視圖放置在選取的配置上。
方位
選取圖面視圖的方位。
性質
控制視圖性質。
比例
設定視圖比例。
相對於父系
指定視圖是否要根據其父系視圖作相對比例調整。
詳圖符號
控制詳圖和剖面視圖的字元標示。
標示樣式
根據由符號標準控制的樣式命名視圖。樣式將詳圖標示 <Detail_Label> 和詳圖比例 <Detail_Scale> 用作樣式中的變數 (樣式用作視圖的名稱)。
獨立的視圖顯示
只有將「視圖類型」設定為「詳圖」時,才能使用這個選項。使詳圖視圖的顯示性質獨立於父系視圖。
選項
開啟「選項」對話方塊,您可以在其中設定圖面視圖選項。請參閱 OPTIONS 指令以取得詳細資訊。
「隱藏線」頁籤
控制圖面視圖中隱藏線的設定。
計算隱藏線
打開「計算隱藏線」選項。如果關閉此選項,將不會在視圖中計算與顯示隱藏線。
顯示隱藏線
在視圖中顯示隱藏線。
顯示切線
在視圖中顯示切線剪影。
移除重合的邊
移除視圖中重複的邊。
顯示干涉邊
在組合中貼合的零件發生干涉時,計算並顯示結果邊。
顯示成
停用「計算隱藏線」選項時,控制隱藏邊的顯示。
「剖面」頁籤
控制剖面視圖的設定。
類型
控制剖面視圖的類型。
不建立剖面視圖。
全部
建立基準視圖、輔助視圖、中斷視圖和正投影視圖的全剖面視圖。
一半
建立通過工作平面或工作點的半剖面視圖。
偏移
由基準視圖、正投影視圖、中斷視圖或輔助視圖建立偏移剖面視圖。
對齊
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖,建立對齊剖面視圖。
分拆
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立分拆剖面視圖。
徑向
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立徑向剖面視圖。
代表含所有零件詳細資訊的零件的投影視圖,正如在 Mechanical Desktop 中產生的一樣。
標準
代表顯示詳細資訊的零件之剖面視圖。
簡化
表示不顯示詳圖的零件之簡化的剖面視圖。
標示
指定剖面視圖的標示。
符號
指定要用於剖面視圖的符號。
填充線
指定是否為剖面視圖繪製填充線。
樣式
設定剖面視圖的填充線樣式和參數。開啟「AutoCAD 填充線樣式」對話方塊。
隱藏朦朧的填充線
隱藏通常在視圖外或朦朧的填充線樣式。
「標準零件」頁籤
控制圖面視圖中零件的表現法。
2D 表現法
在圖面視圖中將標準 3D 零件設定為 2D 表現法。這在任何方面都不會改變零件。
