使用該對話方塊可以為目前標準的 Power 標註指令設定偏好。
標註型式 |
基準標註型式 設定要用作基準標註型式的標註型式。所有標註類型均根據標註型式或其變體 (子型式)。 |
編輯 顯示「標註型式」對話方塊,使您可以建立、修改和指定標註型式。 |
強制 Power 標註使用此標註型式 防止使用 DIMSTYLE 指令取代此標註型式。 |
預設表現方式 |
倒角 顯示「倒角表現法」對話方塊,讓您可以從表現法的事先定義的清單中選取預設倒角標註表現法。 |
半徑 顯示「半徑表現法」對話方塊,讓您可以選取半徑標註線、標註文字以及箭頭的預設位置。 |
直徑 顯示「直徑表現法」對話方塊,讓您可以選取直徑標註線、標註文字以及箭頭的預設位置。 |
標註文字 |
忽略線性標註測量的 AutoCAD 比例係數 使 Power 標註忽略可以控制線性比例的 DIMLFAC 系統變數以及其他設定。 AutoCAD Mechanical 可以使用多種在 AutoCAD 中無法使用的調整比例機制 (例如比例區域、詳圖以及註解視圖)。Power 標註可以識別比例並自動對其進行補償。如果您選擇執行 AutoCAD 比例係數,並在圖面的不同地方使用不同的比例,AutoCAD Mechanical 的調整比例機制可能不反映正確的標註值。 註: 在 Inventor 連結圖面中此設定不可用。
事先定義的文字 顯示「事先定義的文字」對話方塊,讓您可以在繪製時為 Power 標註指令建立事先定義的標註文字樣板。 |
配合與公差 |
配合 顯示「配合表現法」對話方塊,讓您可以設定預設配合表現法。也可以透過它存取系統編輯器,讓您可以修改定義既有配合表現法以及建立新表現法的 Windows 登錄設定。 |
公差 顯示「公差表現法」對話方塊,讓您可以設定預設公差方法。也可以透過它存取系統編輯器,讓您可以修改定義既有公差方法以及建立新方法的 Windows 登錄設定。 |
配合清單需要更新時 規劃配合清單的重建方式。您可以選擇以綱要形式更新配合清單,使系統提示您,或透過選取手動選項根據需要更新配合清單。 |
放置選項 |
建立標註時顯示視覺輔助 在建立標註時在十字游標上顯示圖示,以指示所建立標註的類型。 |
在連續標註中,如果長度小於以下值,則使用點取代箭頭 定義連續標註中點取代箭頭的距離。 |
使用放置的距離鎖點 打開距離鎖點,以使當您在繪製區中移動標註線時標註可以鎖點到位置。 |
鎖點值 設定從鎖點位置到正在進行標註的物件的距離。 |
顯示標註文字編輯器 設定標註文字編輯器在指令階段作業中的顯示頻率。 |
展示文字取代提示 啟用文字取代提示的顯示,可讓您在進行標註的過程中,修改指令行上的標註文字。依預設,此勾選方塊是清除未選的。 |
還原預設 根據目前的標準將所有設定重置為出廠設定。如果目前的標準為自訂標準,則設定將預設為其導出自的標準的出廠設定。 |
