Fillet Arc
Fillet Arc
在兩個連接的交點處加入圓角。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Link
Link Number 指定連接編號。您可以變更自動產生的「Link Number」值。
Link Codes 指定代碼以指定給連接。
Geometry Properties
First Link 指定圓角的向內連接。
Second Link 指定圓角的向外連接。
Tessellation 指定用於表示曲線的線段數。
註: 此值必須介於 2 到 100 之間。
按一下 [...] 以開啟「Expression Editor」,您可以在其中輸入或計算值。
Round By 指定用於定義圓角的參數:
  • Radius
  • Length
Round Parameter 套用至「Round By」參數的值。
Points
Start Point Name 指定起點名稱。您可以變更自動產生的值。
Start Point Code 指定代碼以指定給起點。
End Point Name 指定終點名稱。您可以變更自動產生的值。
End Point Code 指定代碼以指定給端點。
Miscellaneous
Comment 指示關於連接的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
註: 「First Link」和「Second Link」必須共用一個點。起點位於「First Link」上,終點位於「Second Link」上。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Fillet Arc Example.pkt
範例 PKT 包含圓角弧連接的範例。若要審閱參數,請在「Flowchart」中選取「Fillet Arc」連接,然後查看「Properties」面板。
在此範例中,L3 在 L1 和 L2 之間形成圓角。L3 以半徑值 3 定義,並具有嵌合值 20。如果修改兩個連接中的任何一個,L3 將保留其定義參數,以及其與 L1 和 L2 的相切關係)。
