「縱斷面視圖」頁面 (「建立圖紙」精靈)
透過此精靈頁面可檢視在建立檢視框過程中選取的縱斷面視圖型式和區帶集。雖然您無法變更所選擇的縱斷面視圖型式或區帶集,但是可以規劃某些其他縱斷面視圖選項。
若要變更縱斷面視圖型式或區帶集,請按一下「建立圖紙」精靈中的「取消」,以返回「建立檢視框」精靈,在其中變更縱斷面視圖型式和/或區帶集,並重新建立檢視框,然後再使用「建立圖紙」精靈。(可選) 可以透過選擇「選擇設定」,然後按一下「縱斷面視圖精靈」來從此頁面啟動縱斷面視圖精靈。這可以讓您變更各種縱斷面視圖選項。若要取得更多資訊,請參閱〈關於用於計畫製作的縱斷面視圖選項〉
如果選擇的輸出不包括縱斷面,則會略過 (不顯示)「建立圖紙」精靈的此頁面,並顯示「建立圖紙」精靈的「資料參考」頁面。
縱斷面視圖設定
要使用的縱斷面視圖型式
此唯讀欄位顯示在建立框視圖過程中選擇的縱斷面視圖型式。此縱斷面視圖型式將加入至每個縱斷面視圖。
要使用的區帶集
此唯讀欄位顯示在建立框視圖過程中選擇的區帶集。此區帶集將用於產生這些圖紙。
其他縱斷面視圖選項
使用這些選項可以變更將用於建立這些圖紙的縱斷面視圖上的某些設定。若要取得更多資訊,請參閱〈關於用於計畫製作的縱斷面視圖選項〉。如果不想變更任何縱斷面視圖設定,請按一下「下一步」。
從既有縱斷面視圖中取得其他設定
如果要在目前圖面中使用其他縱斷面視圖中的設定,請選取此選項。在清單中選取縱斷面視圖,或按一下 在圖面中選取縱斷面視圖。
選擇設定
若要使用「建立多個縱斷面視圖」精靈選取多個縱斷面視圖中的選項,請選取此選項。選取此選項後,即可使用「縱斷面視圖精靈」按鈕。
縱斷面視圖精靈
按一下「縱斷面視圖精靈」按鈕可開啟「建立多個縱斷面視圖」精靈。此時,在「建立圖紙」精靈中,您可使用「建立多個縱斷面視圖」精靈建立多個縱斷面視圖 (如果需要)。如果使用此選項,則會建立多個縱斷面視圖,並將它們放置在包含圖紙的檔案的模型空間中。在「建立多個縱斷面視圖」精靈作業期結束時,您將返回到「建立圖紙」精靈的「縱斷面視圖」頁面。
對齊視圖
建立計畫圖紙和縱斷面圖紙時,可以選擇如何對齊計畫視圖和縱斷面視圖中顯示的資料。如果要僅建立計畫圖紙或僅建立縱斷面圖紙,則這些選項不可用。對於要求圖紙中顯示的資料要根據某些專案需求 (例如左對齊、中心對齊或右對齊) 進行對齊的專案來說,這些選項非常有用。
對齊縱斷面視圖和計畫視圖的起點
計畫視圖中的左側 (起點樁號) 銜接線與縱斷面視圖的左側 (起點) 對齊。
對齊縱斷面視圖和計畫視圖的中心
計畫視圖的中心與縱斷面視圖的中心點對齊。
對齊縱斷面視圖和計畫視圖的終點
計畫視圖中的右側 (終點樁號) 銜接線與縱斷面視圖的右側 (終點) 對齊。
