使用「從地形建立集水區」對話方塊,選取要在其上作為集水區幾何圖形的基礎的地形,並定義型式和其他參數。
集水區名稱
- 指定集水區名稱。
描述
- 指定可選的集水區描述。
排除項
- 指定集水區是否排除其他集水區。
排除項集水區會排除任何其他的集水區,而不論其他集水區是否為排除項。如果某個集水區為排除項,則其邊界 (和流動路徑) 可以由既有集水區在其建立時,或由新集水區在其建立時進行修改。
集水區建立後,其將檢查所有其他集水區是否有下列兩種情況:
- 如果另一集水區是排除項,並且如果新集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則其他排除項集水區將從其本身排除新集水區。
- 如果新集水區是排除項,並且如果其他集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則新集水區將從其本身排除其他集水區。
集水區群組
- 指定集水區群組。從清單中選取群組,按一下「新建」以建立新群組,或按一下「從圖面點選」來選取所需群組的集水區。
曲面
- 指定要在其上作為集水區和流動路徑的基礎的地形。從清單中選取地形,或按一下「從圖面中選取」以在圖面中選取地形。
重要: 建立集水區後,將無法變更與集水區關聯的地形。如果在建立集水區後變更地形,集水區不會動態更新。但是,您可以選取在使用「編輯流動段」指令時用於計算流動路徑的其他地形。
參考管網
顯示管網名稱,其包含在「參考管網結構」清單中選取的管網結構。
參考管網結構
(可選) 指定管網結構以用作集水區的參考。建立集水區不需要關聯的管網結構,但如果您要在稍後將集水區匯出至 Storm and Sanitary Analysis,關聯的管網結構則為必要的。
註: 集水區可以與單一管網結構相關聯。建立此關聯的原因是要啟用要匯出至 Storm and Sanitary Analysis 的集水區資料。當集水區與一個結構相關聯時,它們可以匯出並轉換為 Storm and Sanitary Analysis 子流域。但是,如果沒有關聯,則無法匯出集水區資料。
註: 透過在執行 EditInSSA 或 ExportToStormSewers 指令前編輯「集水區性質」,您可以隨時將管網結構指定至集水區。
「集水區」頁籤
集水區型式
- 指定集水區的型式。「集水區圖徵設定」中指定了預設型式。
集水區圖層
- 指定集水區的圖層。「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上指定了預設圖層。
集水區標示型式
- 指定集水區的標示型式。
流動段標示型式
- 指定流動段的標示型式。
逕流係數
指定集水區的逕流係數。有效值介於 0.01 和 1.00 之間。在使用合理方式計算逕流時會使用逕流係數。AutoCAD Civil 3D 不會使用該值;但是,當您使用「在 Storm and Sanitary Analysis 中編輯」指令時,會將其匯出為集水區資料的一部分,以便可用於 Storm and Sanitary Analysis 中。
「流動路徑」頁籤
計算方法
- 指定用於計算集中時間的計算方法。可用的方法是「TR-55」和「使用者定義」。
使用者定義
指定使用者定義的「集中時間」值。僅當您從「計算方法」清單中選取「使用者定義」時會啟用此欄位。
註: 當「計算方式」設定為「使用者定義」時,流動路徑只能有一個線段。您無法使用「建立流動段」指令加入其他線段。
繪製流動路徑
- 繪製流動路徑,其位於集水區中的水力學最遠的點和排水點之間。如果選取「TR-55」做為「計算方法」則停用此選項並永遠將其選取。
註: 您可以使用「從地形建立流動路徑」和「從物件建立流動路徑」指令定義其他流動路徑。您也可以使用「編輯流動線段」指令定義流動路徑線段。
