萃取廊道實體的步驟
  1. 開啟包含您希望使用的廊道的圖面。
  2. 選取圖面中的廊道。
  3. 按一下「廊道」頁籤 「廊道工具」面板 「萃取廊道實體」 查找
  4. 「從廊道建立實體」精靈的「區域選項」頁面上,選取要從其中萃取實體或本體的廊道。
  5. 在「區域選項」頁面上,進行以下設定:
    • 執行以下其中一項動作以選取希望萃取的區域或範圍
      • 按一下「Add All Baseline Regions 」按鈕。
      • 在基準線上按一下右鍵,然後選取「為此基準線加入所有區域」。
      • 在基準線上按一下右鍵,然後選取「加入區域」,然後點選或輸入「起點樁號」和「終點樁號」值。
      • 提示: 如果您要重置範圍然後再次開始選取,請在基準線上按一下右鍵,然後選取「清除區域定義」。
    • 對於組合、造型或連結進行任何「顏色設定」。按一下圖示以開啟所選取組合、造型或連結的「選取顏色」對話方塊。從選項板指定顏色至您要萃取的造型和連結。
      提示: 為造型或連結設定顏色後,開啟關聯式功能表,然後按一下「將設定套用至所有成員的節點」。這可讓您快速同步多個造型和連結設定。
    • 指定組合、造型和連結的「圖層命名結構」。按一下 可以開啟「Name Template」對話方塊。從「Property Fields」清單中,設定您要使用的圖層命名結構,然後按一下「Insert」。
      提示: 若要設定延伸命名結構,如 <[Construction Region Name]> <[Subassembly Name]> <[Shape Codes]>,請連續選取清單中的每個性質,然後在每一個選取之後按一下「Insert」。
  6. 「輸出選項」頁面上,進行以下設定:
    • 指定要萃取的物件類型 (例如本體、實體或掃掠實體
      註: 會將連結永遠匯出為本體,而不是實體 (無論您選擇建立的物件類型如何)。
      註: 當選擇從廊道萃取 AutoCAD 本體時,造型和連結可用於產生與廊道建構方式相符的模型。雖然 AutoCAD 本體會在視覺上類似於 AutoCAD 實體時,但萃取本體存在一些限制。 例如,計算質量性質等功能不適用於 AutoCAD 本體。
    • 選取其中一個「Output Destination Options」
  7. 按一下「Create Solids」。
