「建立地勢線」對話方塊
在繪製地勢線或從物件建立地勢線時,使用此對話方塊可以指定地勢線設定。
工址
指定要放置地勢線的工址。在清單中選取工址或按一下 可以從圖面中選取工址。
Name
指定地勢線的名稱。若要命名地勢線,請按一下其預設名稱並輸入新名稱,或使用命名樣板。按一下 可以開啟「名稱樣板」對話方塊,可在其中修改地勢線命名樣板。
地勢線名稱是可選的,並且可用於命名圖面中的重要地勢線。如果存在具名的地勢線,您可以從清單中依名稱選取要編輯的地勢線。
型式
如果已選取地勢線,請指定地勢線型式。可以在清單中選取型式。按一下 以編輯該型式。按一下 可以預覽選取的型式。對於地勢線來說,型式是可選的,但是它可以提供有用的顯示選項並讓您可以控制顏色、可見性以及其他設定。型式也用於設定對地勢線分割點解析的控制。
圖層
開啟「物件圖層」對話方塊,您可以在其中指定應在其上建立地勢線的圖層。如果選取了「轉換選項」下的「使用選取的圖元層」,則將無法指定此圖層。
使用目前圖層
將新地勢線放置在目前圖層上。
使用所選的圖元圖層
指定放置已轉換地勢線的圖層。
  • 已選取:將地勢線放置在與選取物件相同的圖層上。
    註: 如果清除了「刪除既有圖元」勾選方塊,則執行此作業會使選取地勢線變得困難。
  • 已清除:將地勢線放置在透過以上「圖層」設定指定的圖層上。
轉換選項
刪除既有圖元
指定是否在將選取的物件轉換為地勢線時刪除該物件。
  • 已選取:從圖面中刪除選取的物件。
  • 已清除:不刪除選取的物件。
指定高程
指定是否將高程指定給要轉換的圖元。
  • 已選取:按一下「確定」開啟「指定高程」對話方塊。
  • 已清除:未開啟「指定高程」對話方塊。
刪點
  • 已選取:按一下「確定」開啟「刪點頂點」對話方塊。
  • 已清除:不開啟「刪點頂點」對話方塊。
