「編輯圖徵設定 - 壓力管網」對話方塊
使用此對話方塊可檢視和變更壓力管網的相關設定。
此主題載有壓力管網「編輯設定」對話方塊中的設定 (圖徵設定和指令設定)。
若要取得有關此對話方塊的更多資訊,請參閱〈關於 AutoCAD Civil 3D 設定〉。
預設型式
使用這些設定可以建立指定給壓力管網元件的預設型式。對於其中每個項目,請按一下「值」欄,然後按一下 以選取型式或零件表。
附屬設備預設型式
指定壓力管網中附屬設備的預設型式。
配件預設型式
指定壓力管網中配件的預設型式。
壓力管預設型式
指定壓力管網中管的預設型式。
配件平面標示型式
在平面視圖中指定用於插入壓力管網的配件的標示型式。
附屬設備平面標示型式
在平面視圖中指定用於插入壓力管網的附屬設備的標示型式。
壓力管平面標示型式
在平面視圖中指定用於插入壓力管網的管的標示型式。
配件縱斷面標示型式
指定用於在縱斷面視圖中顯示壓力管網內的配件的標示型式。
「預設零件表」
指定壓力管網的預設零件表。
附屬設備縱斷面標示型式
指定用於在縱斷面視圖中顯示壓力管網內的附屬設備的標示型式。
壓力管縱斷面標示型式
指定用於在縱斷面視圖中顯示壓力管網內的管的標示型式。
交叉壓力管縱斷面標示型式
為顯示在縱斷面視圖中的交叉壓力管標示指定預設型式。
交叉壓力管橫斷面標示型式
為顯示在橫斷面視圖中的交叉壓力管標示指定預設型式。
Render Material
可以指定壓力管網的預設彩現材料。
預設名稱格式
使用這些設定可以指定壓力管網元件的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
預設縱斷面標示放置
使用這些設定建立與壓力管網關聯的縱斷面視圖標示的預設放置。您可以為壓力管、配件和附屬設備指定下列設定:
標註錨定選項
指定壓力管網縱斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
  • 固定:將標註線錨定放置在縱斷面視圖上的固定高程處。在「標註錨定高程值」欄位中指定高程。
  • 上方:將標註線錨定向上移動「標註錨定高程值」中指定的距離。
  • 下方:將標註線錨定向下移動「標註錨定高程值」中指定的距離。
  • 圖表視圖頂部:將線錨定放置在縱斷面視圖格線的頂部。
  • 圖表視圖底部:將直線錨定放置在縱斷面視圖格線的底部。
註: 將標示型式中的「錨定點」設定設為「管標註」、「配件標註」或「附屬設備標註」時,這些設定會影響標示位置。
標註錨定高程值
根據指定的「標註錨定選項」,指定要套用的高程值。此值在「固定」、「上方」、「下方」被指定為縱斷面標示的「標註錨定選項」時使用。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取一個值。
預設橫斷面標示放置
使用這些設定建立與壓力管網關聯的橫斷面視圖標示的預設放置。您可以為壓力管指定以下設定:
壓力管的標註錨定選項
指定壓力管網橫斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
  • 固定:將標註線錨定放置在橫斷面視圖上的固定高程處。在「標註錨定高程值」欄位中指定高程。
  • 上方:將標註線錨定向上移動「標註錨定出圖高度值」中指定的距離。
  • 下方:將標註線錨定向下移動「標註錨定出圖高度值」中指定的距離。
  • 圖表視圖頂部:將直線定位放置在橫斷面視圖格線的頂部。
  • 圖表視圖底部:將直線錨定放置在橫斷面視圖格線的底部。
註: 將標示型式中的「錨定點」設定設為「管標註」時,這些設定會影響標示位置。
壓力管的標註錨定高程值
指定要套用的高程值。 此值在為橫斷面視圖標示的「壓力管的標註錨定選項」指定「固定」時使用。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取一個值。
壓力管的標註錨定出圖高度值
指定壓力管橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。此值在為橫斷面視圖標示的「壓力管的標註錨定選項」指定「上方」或「下方」時使用。
壓力管橫斷面標示放置
為顯示在橫斷面視圖中的壓力管標示指定預設位置:
  • 在管頂部
  • 在管中間
  • 在管底部
定線類型選項
註: 存取 CreateAlignFromPressureNW 指令的設定時,會顯示此性質群組。
定線類型
指定使用「從壓力管網建立定線」指令時建立的預設定線類型。
執行深度檢查
註: 存取 RunDepthCheck 指令的設定時,會顯示此性質群組。
使用最小覆蓋層深度驗證
指定「最小覆蓋層深度」參數依預設對「執行深度檢查」指令選取。
最小覆蓋層深度
指定預設最小覆蓋層深度,以在使用「執行深度檢查」指令時進行檢查。
使用最大覆蓋層深度驗證
指定「最大覆蓋層深度」參數依預設對「執行深度檢查」指令選取。
最大覆蓋層深度
指定預設最大覆蓋層深度,以在使用「執行深度檢查」指令時進行檢查。
執行設計檢查
註: 存取 RunDesignCheck 指令的設定時,會顯示此性質群組。
使用偏折驗證
指定「偏折」參數依預設對「執行設計檢查」指令選取。
使用直徑驗證
指定「直徑」參數依預設對「執行設計檢查」指令選取。
使用開口連接驗證
指定「開口連接」參數依預設對「執行設計檢查」指令選取。
使用曲率半徑驗證
指定「曲率半徑」參數依預設對「執行設計檢查」指令選取。
表格建立
註: 當從 AddPressurePipeTable、AddFittingTable 與 AddAppurtTable 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定在加入壓力管網管、配件或附屬設備表格時建立預設。
表格型式
指定表格的型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「表格型式」對話方塊中選取型式。
分割表格
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
最大列數
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。
表格間距
指定表格之間的間距。
鋪貼方向
指定表格進行鋪貼的方向 (交叉或向下)。
