使用此對話方塊可檢視和變更管網的相關設定。
本主題說明所有管網相關「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 內的設定。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
使用這些設定可以建立指定給管網元件的預設型式。
指定管網中的干涉指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「干涉預設型式」對話方塊中選取型式。
為管網中的管指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「管預設型式」對話方塊中選取型式。
指定管網中的預設干涉彩現材料。按一下「值」欄,再按一下
以在「干涉彩現材料」對話方塊中選取型式。
為管網中的結構指定預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
在「結構預設型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在計畫視圖中的結構標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「結構計畫標示型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在計畫視圖中的管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「管平面標示型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在縱斷面視圖中的結構標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「結構縱斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在縱斷面視圖中的管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「管縱斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在橫斷面視圖中的結構標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「結構橫斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在橫斷面視圖中的管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「管橫斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
為顯示在縱斷面視圖中的十字管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「十字管縱斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
指定管網中的預設零件表。按一下「值」欄,再按一下
以在「預設零件表」對話方塊中選取型式。
指定管網中的預設彩現材料。按一下「值」欄,再按一下
以在「彩現材料」對話方塊中選取型式。
使用這些設定可以指定管網元件 (管網、管、結構) 的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下
在「名稱樣板」對話方塊中進行變更
使用這些設定可以建立指定給加入到管網的管和結構的預設規則集。
指定指派至結構的預設規則集。按一下「值」欄,再按一下
以在「結構預設規則」對話方塊中選取規則集。
指定指派至管的預設規則集。按一下「值」欄,再按一下
以在「管預設規則」對話方塊中選取規則集。
使用這些設定可以建立管網建立時指定給管網的預設設定。
為新建立的零件指定填入「描述」欄位的預設方法。設定為「否」時,由於零件族群名稱已指定於零件目錄中,因此將用於填入零件「描述」欄位。設定為「是」時,由於零件大小名稱已指定於零件表中,因此將用於填入零件「描述」欄位。
使用這些設定可以建立在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 與 AutoCAD Civil 3D 之間移轉管網資料時所用零件相符的預設,以及預設零件表。
指定在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 與 AutoCAD Civil 3D 之間移轉管網資料時,零件相符所使用的預設。按一下「值」欄,然後按一下
以顯示用於匯入及匯出的「零件相配設定」對話方塊。
指定在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 與 AutoCAD Civil 3D 之間移轉管網資料時使用的預設零件表。按一下「值」欄,再按一下
以選取零件表。
將此設定設為「否」,以允許維度值僅在零件的目前零件族群中變更,執行方式如下:
管道
結構
使用這些設定建立與管網關聯的縱斷面視圖標示的預設放置。
指定管縱斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
指定管縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下
並在繪製區中選取高程。
指定管縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
指定結構縱斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
指定結構縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下
並在繪製區中選取高程。
指定結構縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
指定結構標示的預設位置:
使用這些設定建立與管網關聯的橫斷面視圖標示的預設放置。
指定管橫斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
指定管橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下
並在繪製區中選取高程。
指定管橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
指定結構橫斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
指定結構橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下
並在繪製區中選取高程。
指定結構橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
指定結構標示的預設位置:
為顯示在橫斷面視圖中的管標示指定預設位置:
使用這些設定建立在加入網路管或結構表格時建立預設。
指定表格的型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「表格型式」對話方塊中選取型式。
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。
指定表格之間的間距。
指定表格進行鋪貼的方向 (交叉或向下)。
使用這些設定建立在加入零件至網路時使用的預設標示。
指定放置於計畫視圖時是否以預設標示新管。
指定放置於縱斷面視圖時是否以預設標示新管。
指定放置於計畫視圖時是否以預設標示新結構。
指定放置於縱斷面視圖時是否以預設標示新結構。
