「編輯圖徵設定 - 宗地」對話方塊
使用此對話方塊檢視和變更宗地的相關設定。
本主題介紹所有與宗地相關之「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
對於有關圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 AutoCAD Civil 3D 設定〉
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉
預設型式
使用這些設定來指定用於建立和標示宗地的預設型式。
宗地型式
指定預設的宗地型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「宗地型式」對話方塊中選取型式。
宗地面積標示型式
指定預設的宗地面積標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「宗地面積標示型式」對話方塊中選取型式。
宗地線標示型式
指定預設的宗地線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「宗地線標示型式」對話方塊中選取型式。
宗地曲線標示型式
指定預設的宗地曲線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「宗地曲線標示型式」對話方塊中選取型式。
表格建立
註:AddParcelCurveTableAddParcelLineTableAddParcelSegmentTableAddParcelTable 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定用於建立含宗地之表格的預設。
表格型式
指定表格的型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「表格型式」對話方塊中選取型式。
分割表格
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
最大列數
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊可包含的最大表格數。
表格間距
指定表格之間的間距。
鋪貼方向
指定表格進行鋪貼的方向 (「交叉」「向下」)。
預設選項
註:AddParcelSegmentLabels 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用此設定來指定用於建立含宗地線段之標示的預設。
標示方向
指定邊界區段標示方向 (「順時鐘」「逆時鐘」)。
調整宗地大小
註:CreateParcelByLayout 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定有關調整宗地大小的預設。
宗地選取法
指定是使用「點選宗地中的點」還是「選取宗地面積標示」選取法。
最小面積
指定新宗地的最小面積。
最小臨街面
指定新宗地的最小 臨街面
使用偏移處的最小臨街面
指定是否使用「使用偏移處的最小臨街面」。
臨街面偏移
指定新宗地的 臨街面偏移 。必須大於零。
最小寬度
指定新宗地的最小寬度。必須大於或等於零。
最小深度
指定新宗地的最小深度。
使用最大深度
指定是否使用最大深度。
最大深度
指定新宗地的最大深度。必須大於或等於零。
預覽圖形
使用這些設定來指定暫時宗地配置預覽圖形的預設。
臨街面顏色
指定臨街面預覽的預設顏色。
臨街面偏移顏色
指定臨街面偏移預覽的預設顏色。
新宗地顏色
指定新宗地預覽的預設顏色。
最小臨街面顏色
指定最小臨街面預覽的預設顏色。
最小寬度顏色
指定最小寬度預覽的預設顏色。
最小深度顏色
指定最小深度預覽的預設顏色。
自動配置
使用這些設定來指定自動宗地配置的預設。
自動模式
指定是否為宗地配置設定自動模式。
剩餘分配
指定分配新宗地的剩餘:
  • 從剩餘宗地中建立宗地
  • 在最後一個宗地中放置剩餘宗地
  • 重新分配剩餘宗地
從圖元轉換
註:CreateParcelByLayoutCreateParcelFromEntities 指令存取設定時,會 (以不同的形式) 顯示此性質群組。
使用這些設定來指定宗地建立的預設。
刪除所有既有圖元
在新宗地被建立時,指定是否刪除既有的圖元。(僅限 CreateParcelFromEntities 指令)
自動加入線段標示
指定是否自動將區段標示加入至新宗地。
建立宗地路權線
註:CreateParcelROW 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用此設定來指定宗地路權線建立的預設偏移。
從定線偏移
指定新路權線自定線的偏移。在「值」欄中輸入寬度,或按一下 並在繪製區中選取寬度。
在宗地邊界線處進行清理
使用這些設定來指定在宗地邊界線處進行清理的預設偏移。
宗地邊界線交點處的圓角半徑
指定宗地邊界線交點處之圓角半徑的寬度。在「值」欄中輸入寬度,或按一下 並在繪製區中選取寬度。
清理方式
指定清理方式是否為「圓角」「截角」「無」
在定線交點處進行清理
使用這些設定來指定在定線交點處進行清理的預設偏移。
定線交點處的圓角半徑
指定定線交點處之圓角半徑的寬度。在「值」欄中輸入寬度,或按一下 並在繪製區中選取寬度。
清理方式
宗地
註:CreateSite 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定宗地編號的預設增量。
宗地: 下一個自動面積計數器
指定增量 (下一個新宗地面積將以此增量自動編號)。
宗地: 下一個手動面積計數器
指定增量 (下一個新宗地面積將以此增量手動編號)。
宗地線: 下一個自動標籤計數器
指定增量 (下一個新宗地線標籤將以此增量自動編號)。
宗地線: 下一個手動標籤計數器
指定增量 (下一個新宗地線標籤將以此增量手動編號)。
宗地曲線: 下一個自動標籤計數器
指定增量 (下一個新宗地曲線標籤將以此增量自動編號)。
宗地曲線: 下一個手動標籤計數器
指定增量 (下一個新宗地曲線標籤將以此增量手動編號)。
定線
使用這些設定來指定定線標籤編號的預設增量。
定線螺旋線: 下一個手動標籤計數器
指定增量 (下一個新定線螺旋線標籤將以此增量手動編號)。
定線螺旋線: 下一個自動標籤計數器
指定增量 (下一個新定線螺旋線標籤將以此增量自動編號)。
定線曲線: 下一個手動標籤計數器
指定增量 (下一個新定線曲線標籤將以此增量手動編號)。
定線曲線: 下一個自動標籤計數器
指定增量 (下一個新定線曲線標籤將以此增量自動編號)。
定線直線: 下一個手動標籤計數器
指定增量 (下一個新定線直線標籤將以此增量手動編號)。
定線直線: 下一個自動標籤計數器
指定增量 (下一個新定線直線標籤將以此增量自動編號)。
地勢線
使用此設定來指定地勢線型式優先度的預設。
地勢線型式優先度
指定預設的地勢線型式優先度。在「值」欄中按一下,然後按一下 以在「選項」頁籤 (「地勢線工址性質」對話方塊)中選取型式。
宗地分析
註:
ExportParcelAnalysis 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定宗地分析的預設。
分析類型
指定是使用「逆向分析」還是「Mapcheck 分析」
啟用跨弦 Mapcheck
指定是啟用跨弦 Mapcheck,還是停用跨弦 Mapcheck。
逆時鐘方向處理
指定是依逆時鐘順序處理線段,還是依順時鐘順序處理線段。
