「編輯圖徵設定 - 取樣線」對話方塊
使用此對話方塊可以檢視和變更與取樣線相關的設定。
本主題提供了所有與取樣線相關的編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
對於有關圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 AutoCAD Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
預設型式
使用這些設定可以建立指定給取樣線元件的預設型式:
取樣線型式
指定預設的取樣線型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「取樣線型式」對話方塊中選取型式。
取樣線標示型式
指定預設的取樣線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「取樣線標示型式」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定可以指定新取樣線和取樣線群組的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
預設行跡寬度
註:
當您從 CreateSampleLine 指令中存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定可以指定取樣線行跡寬度的預設行為。
左側行跡寬度
使用實際土地單位指定定線左側的行跡寬度。在「值」欄輸入寬度或按一下 並在繪製區中選取距離。
右側行跡寬度
使用實際土地單位指定定線右側的行跡寬度。在「值」欄輸入寬度或按一下 並在繪製區中選取距離。
取樣增量
註: 當您從 CreateSampleLine 指令中存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定可以指定取樣增量的預設行為。
註: 變更取樣增量會影響重新建置時的效能。增量較小會使取樣樁號更多,從而使圖面更大。
使用取樣增量
指定是否在定線上的增量樁號處建立取樣線。
增量相對於
指定樁號範圍如何遞增。
  • 絕對樁號:樁號從定線樁號 0 開始遞增。
  • 樁號範圍起點:樁號從定線的起點樁號 (可能不是 0) 開始遞增,或從「樁號範圍」下指定為 「起點樁號」 的樁號開始遞增。
沿切線的增量
使用實際土地單位指定切線上的取樣增量距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
沿曲線的增量
使用實際土地單位指定曲線內的取樣增量距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
沿螺旋線的增量
使用實際土地單位指定螺旋線上的取樣增量距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
其他取樣控制
使用這些設定可以指定其他取樣控制的預設行為。
在範圍起點處
指定是否在指定範圍的起點處建立取樣線。
在範圍終點處
指定是否在指定範圍的終點處建立取樣線。
在水平幾何點處
指定是否在水平幾何點處 (例如,目前範圍中的螺旋線起點處或螺旋線 - 曲線點處) 建立其他取樣線。
在超高臨界樁號
指定是否在目前範圍中的超高臨界樁號處建立其他取樣線。
定線起點的起始範圍
指定取樣範圍是否在定線的起點處起始。
定線終點的結束範圍
指定取樣範圍是否在定線的終點處結束。
其他
使用此設定可以指定取樣線的其他預設行為。
鎖住到樁號
指定當定線幾何圖形和性質變更時是否更新取樣線。
