「定線標示」對話方塊
使用此對話方塊可以建立和儲存標示集,也可以匯入既有標示集。
Type
指定標示的類型,該類型與可進行標示的定線中的元素有關。選取標示類型後,可以指定型式。選取一個或多個標示類型以包括在標示集中:
  • 主要樁號
  • 次要樁號
  • 幾何點
  • 樁號公式
  • 設計速度
  • 縱斷面幾何點
  • 超高臨界點
  • 鐵路超高臨界點
註: 可以在一個標示集中多次加入一個標示類型。例如,可以加入兩次幾何點,然後在指定的起點樁號和終點樁號處對第一次加入的幾何點套用一種型式。然後,可以為第二次加入的幾何點指定另一種型式,並指定要套用該型式的起點樁號和終點樁號。
「<標示類型> 型式」清單
列示適用於指定標示類型的型式。從清單中選取型式。
型式選取
指定型式選項。建立新型式、複製或編輯目前型式選取,或從圖面中點選型式。
型式詳細資料
開啟「型式詳細資料」對話方塊。預覽型式和建立資訊。
可以將選取的元素和型式加入至標示集。
註: 必須先選取主要樁號,然後才能加入次要樁號。
刪除在標示集中選取的元素。
重置可能已對任何標示進行的手動編輯或掣點編輯。
類型
顯示從「類型」清單中加入的標示類型。
型式
顯示從「型式」清單中選取並加入的標示型式。按一下 可變更型式。
增量
顯示用來顯示標示的增量。若要變更預設值,請在儲存格中按一下,然後輸入新值。
註: 增量不適用於所有標示類型。
起點樁號
顯示用來顯示標示的起點樁號。依預設,起點樁號位於定線的起點。若要變更預設顯示,請清除勾選方塊並輸入新值。
終點樁號
顯示用來顯示標示的終點樁號。依預設,終點樁號位於定線的終點。若要變更預設顯示,請清除勾選方塊並輸入新值。
要設置標示的幾何點
「幾何點」「縱斷面幾何點」「超高臨界點」標示類型指定要設置標示的幾何點。您可以使用選取的型式來為選取的某種標示類型的幾何點設置標示。然後,您可以加入同一標示類型的其他例證,這樣便可以使用不同的型式來為選取的其他幾何點設置標示。按一下 可選取要設置標示的幾何點。
縱斷面
「縱斷面幾何點」標示類型指定哪個縱斷面的幾何點將被標示在定線 上,以改變縱斷面。
樁號索引增量
當樁號標示型式以樁號索引格式表示時,此為用於格式化樁號標示的基本值。
例如,當樁號標示使用預設樁號格式以 20 公尺增量顯示時,其將格式化為 0+00、0+20、0+40、0+60 等。如果相同的標示曾使用過「樁號索引格式」,並且「樁號索引增量」被設定為 10,則這些標示將格式化為 0+0、2+0、4+0、6+0 等。將「樁號索引增量」變更為 20,會將這些標示格式化為 0+0、1+0、2+0、3+0 等。
匯入標示集
開啟「選取型式集」對話方塊。選取先前儲存的標示集型式並在目前定線上使用。匯入標示集將覆寫「標示」頁籤上既有的設定。
儲存標示集
開啟「標示集」對話方塊。規劃目前標示集的名稱和其他設定。此標示集儲存在「工具區」 的「設定」頁籤上。
