使用此對話方塊可以檢視和變更與橫斷面視圖相關的設定。
本主題提供了所有與橫斷面視圖相關的編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
對於有關圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 AutoCAD Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
使用這些設定可以指定分配給橫斷面視圖元件的預設型式。
指定偏移高程標示和深度坡度比標示的橫斷面視圖點的預設標識型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「標識型式」對話方塊中選取型式。
指定預設的橫斷面視圖偏移高程標示型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「橫斷面視圖偏移高程標示型式」對話方塊中選取型式。
指定預設的橫斷面視圖坡度標示型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「橫斷面視圖深度坡度比標示型式」對話方塊中選取型式。
指定預設的橫斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「橫斷面視圖型式」對話方塊中選取型式。
指定預設的橫斷面視圖區帶集型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「橫斷面視圖區帶集」對話方塊中選取區帶集。
指定預設的橫斷面標示集型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「橫斷面標示集」對話方塊中選取標示集。
指定多個橫斷面視圖物件的預設群組出圖型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「群組出圖型式」對話方塊中選取型式。
指定投影物件之標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「橫斷面投影標示型式」對話方塊中選取型式。
使用這些設定可以指定用於命名以「建立橫斷面圖紙」指令建立的橫斷面視圖和配置的樣板。
指定預設的橫斷面視圖名稱樣板。
預設格式為 <[橫斷面視圖樁號 (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[下一個計數器 (CP)]>)。
「橫斷面視圖樁號」名稱後面跟隨多個參數,這些參數用來定義顯示文字的方式:
例如,使用以上預設值並遵循參數「規則」的橫斷面視圖名稱可以如下所示:
2+50.00 (2)
按一下「值」欄,然後按一下
以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
指定用來命名以「建立橫斷面圖紙」指令建立之配置的預設名稱樣板。
使用這些設定可以建立為建立橫斷面視圖所指定的預設。
指定是否為建立橫斷面視圖而設定偏移範圍。
指定是否為建立橫斷面視圖而設定預設橫斷面視圖高度。
指定橫斷面群組高程範圍的設定方式:
使用這些設定可以指定投影至橫斷面視圖之物件標示的預設放置。
指定預設錨定選項是否將為「固定」、「上方」、「下方」、「圖表視圖頂部」或「圖表視圖底部」。
指定錨定高程的預設值。輸入值或按一下
並在繪製區中選取高程。
指定錨定出圖高度的預設值。輸入值或保留既有的預設值。
使用這些設定可以指定建立具有橫斷面視圖的表格的預設。
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。
指定表格之間的間距。
指定總體積表的型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「總體積表型式」對話方塊中選取型式。
指定材料體積表的型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「材料體積表型式」對話方塊中選取型式。
指定表格的水平偏移。
指定表格的垂直偏移。
指定表格進行鋪貼的方向 (交叉或向下)。
指定橫斷面視圖定位 (上/中/下、左/中/右)。
指定表格定位的位置 (上/中/下、左/中/右)。
指定表格的配置相對於橫斷面視圖將是水平還是垂直。
使用這些設定可以指定建立多個橫斷面視圖的預設。
指定是否為建立多個橫斷面視圖而設定樁號範圍。
指定橫斷面視圖的預設高度。在「值」欄中輸入高度,或按一下
並在繪製區中選取高度。
指定橫斷面視圖的預設放置選項。
指定您是否為任何新圖紙建立新圖紙集,或是否加入至既有圖紙集。
指定顯示「將物件投影至多個橫斷面視圖」對話方塊時的預設投影規則。
指定在取樣線之前的預設距離百分比。
指定在取樣線之後的預設距離百分比。
指定在取樣線之前的預設距離。
指定在取樣線之後的預設距離。
