加入標註資訊可以指定模型中幾何元素的長度、直徑或旋轉角度。
模型需要標註資訊來定義設計的大小和位置。通常,在完成模型的幾何圖徵後加入標註;但是您可以在建立程序中隨時加入標註。加入標註時,您可以套用控制模型中圖徵大小和位置的規則。標註與約束共同作用。變更標註時,將更新模型。
標註指定模型中幾何元素的長度、直徑或旋轉角度。加入標註時,也將加入對應的大小參數。此參數建立標註的定位器值,可以靈活地定義標註的值。標註可以定義為預設數字常數或公式。雖然您可以交互使用它們,但它們每個都具有特定的用途。
零件建置器為每個標註參數指定變數名稱。字母和數字用於表示標註的類型 (例如長度或直徑) 以及將標註加入至模型中的順序 (1 表示第一,2 表示第二,依此類推)。若要在標註重新調整模型造型的大小時防止其扭曲,請首先定義大標註。標註類型取決於選擇的圖徵和放置標註的位置。
檢視標註類型
零件建置器提供七種可以加入至模型的標註類型:
可以用於所有類型的成對幾何圖形定義。定義兩個圖徵之間的值。距離標註的值不能為負數。在兩條直線之間加入距離標註,意味著這兩條直線與給定的分隔平行。
可以用於所有類型的成對幾何圖形定義。定義水平方向上兩個圖徵之間的值。距離標註的值不能為負數。
可以用於所有類型的成對幾何圖形定義。定義垂直方向上兩個圖徵之間的值。距離標註的值不能為負數。
可以用於所有類型的成對幾何圖形定義。定義平行方向上兩個圖徵之間的值。距離標註的值不能為負數。
可以用於所有類型的成對幾何圖形定義。定義互垂方向上兩個圖徵之間的值。距離標註的值不能為負數。
可以用於圓形和弧幾何圖形定義。定義圓形圖徵的直徑值。
可以用於成對的線性幾何圖形定義。定義兩個線性圖徵之間的度數。
