關於 Vault 專案
AutoCAD Civil 3D 專案會將單一專案的所有圖面和資料歸入一個位置,並控制對所有專案檔案的存取。
登入 Autodesk Vault 後,「探勘器」樹狀目錄中的「專案」集合將列示您可用的所有專案。
註: 必須先從「探勘器」頁籤頂部的清單中選取「主視圖」,然後才能檢視「專案」集合。
自學課程:Vault 設置
斷開時進行的工作
斷開與 Vault 的連接時,可以使用專案檔案。
如果未連接到網路,通常情況下,可以按照通常的方式來使用專案圖面的本端複本。但是,您在斷開連接時無法執行專案管理功能 (例如入庫納管和出庫使用檔案),無法獲取任何專案檔案的更新版本,並且無法建立專案物件的新參考。
在斷開連接前,應透過獲取要使用的所有專案檔案 (包括您的圖面參考的所有專案物件的來源圖面) 的最新版本來更新所有專案檔案的本端複本。
刪除專案
使用 Autodesk Vault 用戶端從專案資料庫中刪除專案。
專案可以由系統管理員或建立它的使用者來刪除。建議所有專案均由系統管理員建立以保護專案,避免不是系統管理員的使用者由於疏忽而將其刪除。
要從專案資料庫中刪除專案,請刪除頂層專案資料夾。無法刪除已出庫使用的檔案。
從 Vault 資料庫中刪除專案後,其名稱會保留在「探勘器」樹狀目錄中的「專案」集合中,直到重新整理樹狀目錄的顯示。
從 Vault 資料庫中刪除專案後,請使用 Windows 檔案總管從工作資料夾中刪除專案檔案和資料夾的本端複本。
專案管理
系統管理員可以使用 Autodesk Vault Client 來自訂 Vault 以滿足您的需要,並根據情況定期執行專案管理工作。
這些任務包括以下各項:
若要取得更多資訊,請參閱 Autodesk Vault 說明。
標示專案里程碑
您可以使用 Vault 標示設置功能來指出一組專案檔案的狀態,例如到達的專案里程碑。
達到主專案裡程碑後,可以標示涉及的檔案,以便可以輕鬆地識別它們。建立標示時,將為專案中每個檔案的最新入庫納管版本指定該標示。
標示不只是標示一組檔案。如果以後需要歸檔或擷取該組檔案,您可以這樣做。標示不包括資料夾資訊;僅標示專案檔案。
若要建立標示,請在 Autodesk Vault 用戶端中於專案資料夾上按一下右鍵,然後按一下「新建標示」。若要取得有關建立和檢視標示的更多資訊,請參閱《Autodesk Vault 用戶端說明》。
