管網遠景
使用全覽式視窗中顯示的遠景可以檢視和編輯選取管網中的物件。
使用全覽式視窗,可以快速顯示與其中一個遠景 (兩個遠景) 中的管網零件關聯的所有資料。有一個用於管物件的頁籤和一個用於結構物件的頁籤。可以在遠景中選取一個物件並檢視或編輯管網性質資料。
此視窗類似於工作表。每列表示管網中的一個管物件或結構物件,每欄表示該物件的性質。可以重調欄大小、移動和複製欄。還可以複製遠景中的全部或部分資料並將其貼到工作表中。
管性質
Status
如果所有設計準則 (規則) 均符合管物件,則顯示勾選標記圖示。顯示警告圖示 以表明是否有與管物件關聯的規則違犯情況。數字表示違反規則的數目。若要查看違反的規則,請參閱「管性質」對話方塊上的「規則」頁籤。懸停在圖示上將顯示描述條件的工具提示。
名稱
指定管物件的名稱。
描述
指定管物件的描述。
型式
指定管物件的型式。
規則集
指定與已選取管物件相關聯的規則集。
Render Material
指定管物件的彩現材料。
造型
按照零件目錄定義中為該零件定義的造型描述。
內徑
指定管造型的內徑值。
內部寬度
指定管造型的內部寬度值。
內部高度
指定管造型的內部高度值。
參考定線
指定管物件所參考的定線的物件名稱。
起點偏移
指定管物件的起點偏移。此偏移從管物件參考的定線獲得,不考慮流向。
起點樁號
指定管物件的起點樁號。此樁號從管物件參考的定線獲得,不考慮流向。
終點樁號
指定管物件的終點樁號。此樁號從管物件參考的定線獲得,不考慮流向。
終點偏移
指定管物件的終點偏移。此偏移從管物件參考的定線獲得,不考慮流向。
參考地形
指定管物件參考的地形的物件名稱。
坡度 (保留起點)
指定管自其起點的坡度,不考慮流向。
坡度 (保留終點)
指定管自其終點的坡度,不考慮流向。
坡度
根據流向指定管的坡度 (上行或下行)。
起點結構
指定管物件在管起點處連接到的結構物件的名稱,不考慮流向。
起點北距
指定管起點的北距,不考慮流向。
起點東距
指定管起點的東距,不考慮流向。
起點仰拱高程
指定管起點的仰拱高程,不考慮流向。
起點中心線高程
指定管起點的中心線高程,不考慮流向。
起點路拱高程
指定管起點的路拱高程,不考慮流向。
終點結構
指定管物件在管終點處連接到的結構物件的名稱,不考慮流向。
終點北距
指定管的終點北距,不考慮流向。
終點東距
指定管起點的東距,不考慮流向。
終點仰拱高程
指定管終點的仰拱高程,不考慮流向。
終點中心線高程
指定管終點的中心線高程,不考慮流向。
終點路拱高程
指定管終點的路拱高程,不考慮流向。
2D 長度 - 中心到中心
指定管的二維長度,使用第一個貼附的結構的中心做為管起點,並使用最後一個貼附的結構的中心做為管終點。某些場景可能需要或更傾向於以這種方式測量管長度,從第一個貼附的結構的中心到下一個貼附的結構的中心。
3D 長度 - 中心到中心
指定管的三維長度,使用第一個貼附結構的中心做為管起點,並使用最後一個貼附結構的中心做為管終點。某些場景可能需要或更傾向於以這種方式測量管長度,從第一個貼附的結構的中心到下一個貼附的結構的中心。
2D 長度 - 到內側邊緣
指定管的二維長度,使用第一個貼附的結構的內側邊緣做為管起點,並使用最後一個貼附的結構的內側邊緣做為管終點。執行水壓土方計算的某些場景可能需要或更傾向於以這種方式測量管長度,從第一個貼附的結構的內側邊緣到下一個貼附的結構的內側邊緣。
3D 長度 - 到內側邊緣
指定管的三維長度,使用第一個貼附結構的內側邊緣做為管起點,並使用最後一個貼附結構的內側邊緣做為管終點。執行水壓土方計算的某些場景可能需要或更傾向於以這種方式測量管長度,從第一個貼附的結構的內側邊緣到下一個貼附的結構的內側邊緣。
方向角
指定直管的水平方向角和彎管的弦方向角。
起點方向
指定彎管起點的方向角,不考慮流向。
終點方向
指定彎管終點的方向角,不考慮流向。
半徑
指定彎管的水平半徑。
流向
指定相對於如何將管從終點向起點繪製或從起點向終點繪製的流向。假設流向永遠是下行的,除非「流動方式」強制流反向。
流動方式
指定管的流向是設定為按坡度、還是從起點到終點或從終點到起點。此性質用於根據起點和終點強制管流向。
最小覆蓋層
指定管覆蓋層的最小距離,從管頂部外側到參考地形高程進行測量。
最大覆蓋層
指定管覆蓋層的最大距離,從管頂部外側到參考地形高程進行測量。
弦長
指定彎管的水平弦長,從管終點到管終點進行測量。
半徑點北距
指定彎管的半徑點北距。
半徑點東距
指定彎管的半徑點東距。
HGL 向上/向下
指定已選取管物件的 HGL 向上及向下高程值。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉
EGL 向上/向下
指定已選取管物件的 EGL 向上及向下高程值。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉
結構性質
Status
如果所有設計準則 (規則) 均符合結構物件,則顯示勾選標記圖示。顯示警告圖示 表明是否有與結構物件關聯的規則違犯情況。數字表示違反規則的數目。若要查看違反的規則,請參閱「結構性質」對話方塊上的「規則」頁籤。懸停在圖示上將顯示描述條件的工具提示。
名稱
指定結構物件的名稱。
描述
指定結構物件的描述。
型式
指定結構物件的型式。
規則集
指定與已選取結構物A件相關聯的規則集。
Render Material
指定結構物件的彩現材料。
類型
按照零件目錄定義中為該零件定義的類型描述。有效選擇為「連接器」、「進水口/出水口」或「空」。
內徑
指定結構造型的內徑值。
內部長度
指定結構造型的內部長度值。
內部寬度
指定結構造型的內部寬度值。
內部高度
指定結構造型的內部高度值。
旋轉角度
指定圖面中結構物件的 AutoCAD 旋轉角度。
參考定線
指定結構物件參考的定線的物件名稱。
樁號
指定結構物件的插入點樁號。此樁號從結構物件參考的定線獲得。
參考地形
指定結構物件參考的地形的物件名稱。
插入北距
指定結構插入點的北距。
插入東距
指定結構插入點的東距。
插入圓框高程
指定結構插入點的圓框高程。通常,此操作適用於連接器結構的圓框。
連接的管
指定連接到結構的管數。
水力坡降線
指定已選取結構物件的水力坡降線高程。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉
能量坡線
指定已選取結構物件的能量坡線高程。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉
