關於「地勢線」集合 (「探勘器」頁籤)
使用「探勘器」樹狀目錄中的「地勢線」集合可以管理地勢線型式和圖層。也可以檢視地勢線資訊,例如長度、高程和坡度比。
在「工具區」的「探勘器」頁籤上,選取「地勢線」集合可以顯示工址中所有地勢線的清單方塊。僅可以編輯地勢線型式或圖層值。諸如長度、高程和坡度比等資訊是唯讀的。
黑點圖像指示工址中的地勢線。若要編輯地勢線型式,請展開「工址」集合,在「地勢線」上按一下右鍵並選取「性質」。在此對話方塊的「選項」頁籤上,設定地勢線型式優先順序。如果尚未在工址中建立任何地勢線,則可以設定地勢線型式優先度,以確定在地勢線段相交時指定高程的優先度。然後,在建立地勢線並且點相交時,會相應地確定高程。您還可以使用「建立工址」指令設定來設定預設地勢線型式優先度。如果工址中存在地勢線,您還可以使用「性質」指令檢視有關地勢線的統計資訊。
圖示可指示地勢線的狀態。 指示無動態連接的地勢線。 指示具有動態定線連接的地勢線。 指示具有動態廊道連接的地勢線。
如果正在將地勢線用作地形特徵線,則這些地勢線圖示會在下角顯示一個小綠色方形 。可以透過列示或檢視個別地勢線的性質來尋找地形名稱。若要取得更多資訊,請參閱〈將地勢線作為特徵線加入至地形的步驟〉。
可以透過按一下儲存格開啟型式或圖層對話方塊來編輯地勢線「型式」或「圖層」值。若要編輯多個值,請在按住 Ctrl 的同時按一下左鍵以選取多列。在欄標頭上按一下右鍵,然後按一下「編輯」以開啟「選取型式」或「圖層選取」對話方塊。若要取得有關 AutoCAD Civil 3D 清單檢視的更多資訊,請參閱〈關於工具區項目視圖〉。
在「地勢線」集合上按一下右鍵可以執行以下作業:
