「AEC 編輯器」頁籤 (「選項」對話方塊)
使用「選項」對話方塊中的「AEC 編輯器」頁籤可以控制設計準則警告標識的可見性,並控制可以影響「匯出至 AutoCAD」指令的設定。
解決方案提示
控制警告標識的可見性。這些設定控制定線、縱斷面、超高和壓力管網的警告標識的行為。
註: 如果清除這些勾選方塊中的任何一個,則不會在與指定的設計準則衝突的任何定線、縱斷面或壓力管網物件上顯示該警告標識。但是,仍會根據指定的設計準則驗證物件。警告標識將顯示在「定線圖元」「縱斷面圖元」「超高表格編輯器」遠景,以及「定線配置參數」「縱斷面配置參數」對話方塊中。壓力管網警告標識將不會顯示在任何其他遠景或對話方塊中。
製圖
在圖面視窗中顯示警告標識。
出圖/發佈
在出圖輸出或發佈輸出中顯示警告標識。
匯出至 AutoCAD
併入外部參考
在使用「匯出至 AutoCAD」指令和建立本端圖塊定義時,將外部參考併入到主圖面。如果選取此選項,則所有外部參考及其所屬的具名物件均成為匯出的圖面的一部分。
併入外部參考時使用插入方法
  • 選取的:建立匯出的圖面後將退回外部參考圖面的圖面名稱。另外,外部參考的圖層和型式將合併至主圖面中,其中,與主圖面中的圖層同名的圖層將具有其同名圖層的性質。
    此選項採用類似於分離和插入參考圖面的方法將外部參考併入到目前圖面。外部參考從屬具名物件不是使用「圖塊名稱$n$符號名稱」語法更名,而是從名稱中去掉外部參考名稱。對於插入的圖面,如果本端具名物件與併入的外部參考從屬具名物件具有相同的名稱,符號表中不會增加新名稱。併入的外部參考從屬具名物件採用本端定義具名物件的性質。例如,如果名為 FLOOR1 的外部參考包含名為 WALL 的圖層,則使用「插入」選項執行了併入後,外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將變更為本端定義的圖層 WALL。
  • 已清除:外部參考標識,例如圖層名稱,已在您匯出檔案至 AutoCAD 時保留。
    清除此勾選方塊後,依賴外部參考進行命名的物件的命名語法將從 blockname|definitionname 變更為 blockname$n$definitionname。以此方式,為併入目前圖面中的所有外部參考從屬定義表建立唯一的具名物件。
    例如,如果名為 FLOOR1 的外部參考包含名為 WALL 的圖層,則併入外部參考後,外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將變為名為 FLOOR1$0$WALL 的本端定義圖層。如果已存在同名本端具名物件,則編號 $n$ 將自動增加。在此範例中,如果圖面中已經存在 FLOOR1$0$WALL,則外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將更名為 FLOOR1$1$WALL。
檔名字首
將指定的字首加入到使用「匯出至 AutoCAD」指令建立的檔案中。
檔名字尾
將指定的字尾加入到使用「匯出至 AutoCAD」指令建立的檔案中。
已分解物件的圖塊性質
維護解析的圖層、顏色和線型
在分解 AutoCAD Civil 3D 物件時維護物件的圖層、顏色和線型。
分解物件時,可建立多個以圖塊定義編組的原型物件。如果選取了此選項,則組件圖層、顏色和線型性質被設定為「依圖塊」的任何物件將採用父系物件的圖層、顏色和線型。如果清除了此選項,則分解物件時,設定為「依圖塊」的性質將仍然依圖塊。如果要進一步分解圖塊定義,請清除此選項。
取消選取的掣點顏色
控制數種類型的取消選取的掣點的顏色。
物件
指定 AutoCAD Civil 3D 取消選取的物件掣點的顏色。例如,如果您按一下某個縱斷面,則取消選取的掣點將使用此顏色。
次級物件
不用於 AutoCAD Civil 3D
型式
輔助
註: 此頁籤中的其他設定不用於 AutoCAD Civil 3D
