「建立地形參考」對話方塊
使用此對話方塊來建立地形的資料參考。
來源地形
指定專案資料夾中地形的完整路徑。
地形圖層
可以顯示將在其上建立地形的圖層。
按一下可以開啟「物件圖層」對話方塊,您可以從中為地形選取不同的圖層。
根據選取地形的類型,對話方塊的「性質表格」區段中顯示不同的性質。
資訊
名稱
可以指定地形的名稱。
註: 若要命名地形,請按一下其預設名稱,然後輸入新名稱,或者按一下「名稱樣板」按鈕,然後使用「名稱樣板」進行命名。若要取得更多資訊,請參閱〈「名稱樣板」對話方塊〉
描述
可以指定地形的描述。
型式
可以指定地形的型式。按一下 可以開啟「選取地形型式」對話方塊,您可以從中選取不同的型式。
Render Material
可以指定彩現材料。按一下 可以選取彩現材料。
網格參數
選取網格地形後,將顯示此性質群組。
格線 X 間距
可以指定 X 方向上格線之間的距離。選取此選項後,您可以按一下 數位化繪製區中的間距。
格線 Y 間距
可以指定 Y 方向上格線之間的距離。選取此選項後,您可以按一下 數位化繪製區中的間距。
方位
可以指定在 X 和 Y 方向上網格的方向。選取此選項後,您可以按一下 在圖面中點選兩點,以定義方位的方向。
挖填體積地形
基準地形
可以指定從中產生挖填體積地形的基準地面。輸入地形名稱,或者按一下 以開啟「選取基準地形」對話方塊,您可以從中選取清單中的地形。
比較地形
可以指定從中產生挖填體積地形的比較地形。輸入地面名稱,或者按一下 以開啟「選取比較地形」對話方塊,您可以從中選取清單中的地面。
