從「工具區」的「探勘器」頁籤,或從圖面視窗來設定縱斷面視圖的性質。
在縱斷面視圖中,您可以變更樁號範圍、網格、顯示的縱斷面和物件的註解。
透過指定性質,可以控制縱斷面視圖的內容和格式。縱斷面視圖性質是由「縱斷面視圖性質」對話方塊上的幾個頁籤組成:資訊、樁號、高程、縱斷面、區帶、填充線、投影和管網。如果縱斷面視圖包括投影和管網,將顯示這些物件的頁籤。
這些性質是在建立縱斷面視圖時設定的。您可以隨時使用「縱斷面視圖性質」對話方塊進行變更。
檢視或編輯縱斷面視圖的名稱、描述及物件型式。
為顯示在縱斷面視圖中的樁號設定範圍。
為顯示在縱斷面視圖中的高程設定範圍。如果對縱斷面視圖進行分割,可以使用此頁籤指定分割線段的樁號和型式。
指定要在縱斷面視圖中顯示的縱斷面,以及是否要根據指定縱斷圖的實際範圍來截取視圖。您可以在目前視圖中編輯描述、變更更新模式 (動態或靜態)、圖層,以及每個縱斷面的型式。您也可以指定是否分割縱斷面視圖,分割後會縮小其垂直大小。
未經分割的縱斷面視圖
分割前的取樣縱斷面視圖可展示 60 英呎的高程範圍。
經過分割的縱斷面視圖
分割縱斷面視圖更精簡,其高程範圍約為 38 英呎。在分割樁號處,為縱斷面視圖的每個零件都提供了單獨的高程比例。
指定縱斷面視圖中包括哪些資料區帶,以及是沿網格的頂部,還是沿網格的底部放置這些資料區帶。以下資料區帶類型可用於顯示縱斷面資料:縱斷面資料、垂直幾何圖形、水平幾何圖形、指定水平定線的超高、橫斷面資料及管網資料。
為地形之間的填充線指定型式及位置,以展示在垂直設計中的挖方區域和填方區域。
指定要在縱斷面視圖中顯示的管或結構,以及其型式、型式取代與圖層放置。僅當圖面中有一個或多個管網時,「管網」頁籤才顯示。
從平面視圖指定要投影到縱斷面視圖上的物件,包括 AutoCAD 物件和 AutoCAD Civil 3D 物件。您也可以指定物件的顯示型式、高程選項,以及高程值。僅當縱斷面視圖中存在投影物件時,才會顯示「投影」頁籤。
