縱斷面配置工具
使用此工具列中的工具可以繪製和編輯縱斷面,並且可以分析豎切線和豎曲線。
對於透過加入切線和曲線或移動 PVI 來編輯縱斷面而言,這些工具最為有用。
對於動態地形縱斷面,此工具列中的大多數工具都不可用。使用「縱斷面圖元」遠景可以顯示縱斷面資料。同樣地,許多工具無法與鎖住之 PVI 搭配使用,包括路緣圓角縱斷面的端點。
目前選取的縱斷面的名稱將顯示在工具列頂部。按一下某個圖示時,目前指令將顯示在工具列底部。您掣點編輯縱斷面或輸入其他指令時,此工具列保持開啟狀態。如果您刪除目前選取的縱斷面,或按一下工具列右上角的「X」按鈕,會關閉該工具列。
配置縱斷面建立
以下三個按鈕用於控制在縱斷面視圖上繪製配置縱斷面的方式。
繪製切線
在指定的點之間加入一系列固定切線。
繪製帶有曲線的切線
在指定的點之間加入一系列固定切線,同時在垂直交點處自動加入自由曲線。
切線設定
指定要與「繪製帶有曲線的切線」指令配合使用的曲線參數。
若要變更預設曲線設定,請移往「編輯圖徵設定 -縱斷面」對話方塊的「建立縱斷面」區段。
轉換自由豎曲線 (通過點)
將使用通過點作為約束類型的自由豎曲線 (使用自由豎曲線 (圓形) 指令或自由豎曲線 (拋物線) 指令建立) 轉換為使用長度作為約束類型的曲線。此指令可一次轉換所有相關曲線的約束類型。
註: 此指令不會轉換由通過點定義且以 PVI 為基礎的曲線。
PVI 編輯作業
使用以下三個按鈕可以在配置縱斷面中以圖形方式修改 PVI。
插入 PVI
透過在縱斷面視圖上的指定位置處建立垂直交點 (PVI),將一條切線中斷為兩條相鄰的切線。
按一下既有切線的上方或下方以指定新的 PVI 位置。
刪除 PVI
透過從縱斷面中移除垂直交點 (PVI),從兩條相鄰的切線建立單一切線。
如果兩條切線在 PVI 處相交,則它們會由兩個相鄰 PVI 之間的一條切線所取代。
移動 PVI
將縱斷面垂直交點 (PVI) 移動至縱斷面視圖上的新位置。
連接至 PVI 的切線保持貼附狀態。您還可以使用編輯掣點來移動 PVI。
切線建立作業
使用以下三個按鈕可以將切線加入到配置縱斷面。
固定切線 (兩點)
在兩個指定的點之間加入固定切線。
固定切線 - 最佳擬合
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能固定切線。
浮動切線 (通過點)
加入從既有圖元到指定通過點的浮動切線。
浮動切線 - 最佳擬合
加入從既有圖元上的點開始、通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能浮動切線。無論如何編輯所貼附的圖元,與該圖元的相切保持不變。
自由切線 (兩條拋物線之間)
在兩條拋物線之間加入自由切線。
解析相切交點
在兩條切線的相交坡線上建立 PVI。
曲線建立作業
使用以下按鈕可以將曲線加入至縱斷面。可以透過選取要貼附的圖元、指定參數或在您選取要加入曲線的 PVI 來建立曲線。可以數值方式或圖形方式來指定參數。
例如,若要以數值方式指定通過點,請輸入該點的座標。若要以圖形方式指定點,請選取圖面視窗中的點。
若要以圖形方式指定曲線長度、K 值或半徑,請用游標在螢幕上點選相隔適當距離的兩點。對於拋物線和圓形曲線,您將在移動游標時查看曲線的預覽。對於不對稱曲線,只有在指定第二個長度之後才能查看預覽。
固定豎曲線 (三點)
加入通過三個指定點的固定曲線。
固定豎曲線 (兩點、參數)
使用指定 K 值或最小半徑,加入通過兩個指定點的固定凹陷曲線或凸形豎曲線。
固定豎曲線 (圖元終點、通過點)
加入從既有圖元的終點到指定通過點的固定曲線。
固定豎曲線 (兩點、起點處坡度比)
加入由指定的兩個通過點和起點處的坡度比定義的固定曲線。
固定豎曲線 (兩點、終點處坡度比)
加入由指定的兩個通過點和終點處的坡度比定義的固定曲線。
固定豎曲線 - 最佳擬合
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能固定豎曲線。
浮動豎曲線 (參數,通過點)
加入由 K 值或最小半徑定義、位於既有圖元和指定通過點之間的浮動曲線。
浮動豎曲線 (通過點、坡度比)
加入由指定通過點和坡度比定義、至既有圖元的浮動曲線。
浮動豎曲線 - 最佳擬合
加入從既有圖元開始、通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能浮動豎曲線。無論如何編輯所貼附的圖元,與該圖元的相切保持不變。
自由豎曲線 (圓形)
加入由指定的通過點、曲線長度或半徑定義且位於兩條切線之間的自由圓形曲線。
註: 無法在兩條曲線之間或在切線和曲線之間建立此類型的曲線。
自由豎曲線 (拋物線)
加入由指定的通過點、曲線長度、半徑或 K 值定義且位於兩個圖元之間的自由拋物線曲線。
自由豎拋物線 (以 PVI 為基礎)
加入由指定的曲線長度、通過點或 K 值定義、至既有垂直交點 (PVI) 的自由豎拋物線。
自由不對稱拋物線 (以 PVI 為基礎)
加入由指定的 PVI 前後的曲線長度定義、至既有垂直交點 (PVI) 的自由非對稱拋物線。
註: 如果您指定的第一個長度對於不對稱曲線來說太長,您將不能為第二條曲線輸入長度。第一條曲線的長度必須小於選取的 PVI 和上一 PVI 的樁號值 (或上一曲線的終點樁號) 之間的樁號距離。
自由圓形曲線 (以 PVI 為基礎)
加入由指定的半徑或通過點定義、至既有垂直交點 (PVI) 的自由圓形曲線。
自由豎曲線 - 最佳擬合
加入位於兩個既有圖元之間且通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能自由豎曲線。無論如何編輯所貼附的圖元,與這些圖元的相切保持不變。
轉換 AutoCAD 直線和雲形線
此按鈕使您可以將 AutoCAD 直線或雲形線轉換為縱斷面子圖元。
轉換 AutoCAD 直線和雲形線
從 AutoCAD 直線或雲形線建立固定切線或三點豎曲線圖元。
PVI 作業
當「縱斷面格線視圖」對話方塊處於作用中的狀態時,這些按鈕可以控制對 PVI 執行的不同作業。如果縱斷面是動態的,則僅「複製縱斷面」按鈕可用。
插入 PVI - 表格
在多個位置同時建立垂直交點 (PVI)。
提升/降低 PVI
同時變更一系列垂直交點 (PVI) 的垂直位置。
複製縱斷面
複製全部或部分配置縱斷面或靜態地形縱斷面。
選取作業
以 PVI 為基礎
以表格格式編輯縱斷面 PVI 參數值。
以圖元為基礎
以表格格式編輯縱斷面圖元參數值。
選取 PVI
在「縱斷面配置參數」對話方塊中顯示選取 PVI 的參數值。如果未看到此按鈕,則按一下 以變更為基於 PVI 的視圖。
選取圖元
在「縱斷面配置參數」對話方塊中顯示選取縱斷面子圖元的參數值。如果未看到此按鈕,則按一下 以變更為以圖元為基礎的視圖。
延伸圖元
透過此按鈕,您可以將圖元延伸至縱斷面視圖的實際範圍。
延伸圖元
將固定或浮動切線或拋物線延伸至縱斷面視圖的實際範圍。
註: 此指令將遵循縱斷面視圖型式中包含的任何網格填補。如果網格填補大於 0,此圖元將不會擴展至縱斷面視圖的完整範圍。
刪除圖元
使用此按鈕,您可以刪除切線或曲線。
刪除圖元
刪除指定的切線或曲線。如果未看到此按鈕,則按一下 以變更為以圖元為基礎的視圖。
資料分析
編輯所有圖元的最佳擬合資料
切換在縱斷面中由最佳擬合建立的所有圖元的回歸資料水平表的顯示。
縱斷面配置參數
切換關於單一選取的縱斷面子圖元或 PVI 的數字資料垂直表的顯示。
縱斷面格線視圖
切換關於多個所選縱斷面子圖元或 PVI 的數字資料之水平表格的顯示。
退回
撤銷上一個 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD 指令。
重做
撤銷上一個 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD 退回作業。「重做」作業僅限一次。
