使用在儀器的面 1 或面 2 上測量的水平角度從導線樁號建立觀測。
然後可以使用面 1 (直接) 和面 2 指令輸入測量值。輸入觀測後,這些指令將套用校準 (如果已設定) 並自動平均觀測值。
可以按任何順序收集面 1/面 2 角度。如果記錄了面 1 或面 2 觀測值,則也應記錄相應的面 1 或面 2 後視。如果記錄了面 1 或面 2 前視觀測值,但不沒有記錄面 1 或面 2 後視觀測值,設置的方向將用於前視計算。
只要計算點的平均水平和垂直位置的距離是非零值,AutoCAD Civil 3D 將對點使用透過計算所有觀測值的平均水平距離和垂直距離得到的對向觀測值 (前視和後視)。當正在執行網路或導線調整時,就會套用所有面 1 / 面 2 和對向觀測值的正確平均。無論是否存在閉合導線,都可以進行調整以獲得正確的平均值。
F1 (點) [角度] [距離] (描述)
或
F2 (點) [角度] [距離] (描述)
F1 VA (點) [角度] [距離] [垂直角度] (描述)
或
F2 VA (點) [角度] [距離] [垂直角度] (描述)
F1 VD (點) [角度] [距離] [垂直距離] (描述)
或
F2 VD (點) [角度] [距離] [垂直距離] (描述)
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
BS 1
F1 VA 101 0 30.480 100 BS
! AZIMUTH: 101.6126 DISTANCE: 30.4800
! POINT 101 NORTH: 199.2280 EAST: 230.4702
! ELEV: <空>
F1 VA 102 89.5370 15.304 101.2052 IP
! AZIMUTH: 191.1682 DISTANCE: 15.3013
! POINT 102 NORTH: 184.8457 EAST: 202.1159
! ELEV: <空>
使用「面 1」指令建立的點:
透過從面 1 向右旋轉水平角度 0,和距離具有描述 BS 的儀器點 30.480 處的垂直角度 100 來定位點 101。
可以透過從面 1 向右旋轉水平角度 89.5370 和距離具有描述 IP 的儀器點 15.304 處的垂直角度 101.2052 來定位點 102。除非鍵入限定字尾,否則角度和距離將使用目前單位。
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
F2 1 200
F2 VA 101 311.4954 15.30 301.0355 IP
! AZIMUTH: 213.1080 DISTANCE: 15.300
! POINT 101 NORTH: 198.2901 EAST: 199.6429
! ELEV: <空>
使用「面 2」指令建立的點:
點 101 位於距離儀器設置 15.30,觀測角度為從後視向右旋轉 311.4954 處,實際旋轉的物理角度為 111.49,垂直角度為 301.03,此點的描述為 IP。除非鍵入限定字尾,否則角度和距離將使用目前單位。
或
或
| 參數 | 定義 |
| 點 | 新點的點識別符號。如果啟用了自動點編號,則無需指定點編號。 |
| 角度 | 測量的水平角度。假定為順時鐘方向 (向右)。使用負數 (-) 以逆時鐘方向 (向左) 旋轉。使用目前角度單位 (DMS、百分度、十進位角度、弳度或密耳) 鍵入水平角度。 |
| 距離 | 從儀器點到定位點的距離。除非指定了其他單位,否則將使用目前單位對其進行測量。除非使用 VA,否則此距離將假定為水平距離。使用 VA 時,此距離將被識別為坡度距離。 |
| 垂直角度 | 垂直角度的方向 (天頂、水平或天底)。使用目前角度單位 (DMS、百分度、十進位角度、密耳或弳度) 鍵入此值。 |
| 垂直距離 | 從儀器到棱柱的高程差。如果棱柱比儀器高,則其為正值。 |
| 描述 | 與點關聯的可選描述。如果使用描述碼,則將特定資訊指定給點。 |
