使用此頁籤可以檢視或變更與結構關聯的性質。
此頁籤顯示結構的相關性質及其目前值。結構性質用於定義結構物件的各種特性 (包括其基本大小和造型以及高程調整行為)。
某些性質對於某種結構類型來說是特定的。例如,僅連接器結構使用圓框和污水坑行為性質。僅進水 - 出水口結構使用定義端牆的性質 (如端牆基準寬度)。
某些性質為唯讀性質,其他性質為可編輯性質。若要變更可編輯性質,請按兩下「值」欄位,然後輸入一個新值或從清單中選取一個值。
這些性質用於指定結構的一般特性,例如其插入點處的結構高程和參考的地形和定線。
指定結構在插入點處的高程。
指定結構參考的地形。
指定結構參考的定線。
這些性質用於指定某些特性,如結構的旋轉角度、偏移、樁號資料以及目前連接到結構的管數目。
指定結構的旋轉角度。
指定結構的偏移。
指定結構的北距。
指定結構的東距。
指定目前連接到結構的管數。
這些性質僅與連接器結構相關聯。它們用於指定結構的圓框高程和調整行為。
指定結構圓框的目前高程。如果將「自動地形調整」性質設定為「True」,則無法編輯此值。
指定是否自動將圓框高程調整為參考的地形,包括地形調整值。將此性質設定為「True」後,對結構進行掣點編輯將修改地形調整係數。將此性質設定為「False」後,對結構進行掣點編輯將修改圓框高程。
如果「自動地形調整」設定為 True,地形高程將自動調整圓框高程,以及此處指定的值。如果移動結構,將導致結構高程變更,則結構將自動調整其高程。
這些性質僅與連接器結構相關聯。它們用於指定結構的行為、高程和結構污水坑的深度。
指定在結構的內側底部測量的結構的污水坑高程。啟用此性質後,掣點編輯結構會修改污水坑高程。
指定污水坑區域的深度,從結構的內側底部到連接到結構的所有管的最低管仰拱進行測量。啟用此性質後,掣點編輯結構會修改坑深。
指定坑深是由深度 (以最低管仰拱為基礎) 控制,還是由污水坑的特定高程值控制。
這些性質用於指定各種零件特性,例如零件類型、零件子類型以及零件目錄中定義的零件大小名稱。這些性質中的某些性質可以定義零件的基本造型和行為,因此為唯讀。
指定結構的零件類型。
指定結構的子類型。
指定結構的描述。
指定零件大小名稱。
按照零件目錄的定義指定結構的基本原始造型。例如,端牆通常在零件目錄中定義為邊界框造型,而人孔通常定義為圓柱形造型。
指定從連接到結構的最高管的頂部外側到圓框所需的間隙。此值在目錄中定義,並確保管在適當的高程進入結構。例如,它可以防止管通過結構的錐形進入。
指定污水坑到結構圓框的距離。此性質僅適用於連接器結構。
指定端牆的基準寬度。此性質僅適用於進水 - 出水口結構。
指定端牆的基準厚度。此性質僅適用於進水 - 出水口結構。
指定此結構的壁厚,從結構的內側邊緣到結構的外側邊緣進行測量。此性質僅適用於連接器結構。
指定結構底部的厚度。此性質僅適用於連接器結構。
指定為此零件定義的材料。此可選性質主要用於進行標示。使您可以指出用於建構此零件的材料類型。
此可選性質可以指定用於結構的框的模型或類型。
此可選性質可以指定用於結構 (用作集水井) 的格柵的模型或類型。
此可選性質可以指定用於結構 (用作人孔) 的覆蓋層的模型或類型。
指定結構的框高度。此性質僅適用於連接器結構。
指定結構的框直徑。此性質僅適用於連接器結構。
指定結構的框長度。此性質僅適用於連接器結構。
指定結構的框寬度。此性質僅適用於連接器結構。
指定結構的筒管橫斷面高度。此性質僅適用於雙層連接器結構。
使用此性質,您可以確定離可以放置管的結構圓框的距離。其僅適用於雙層連接器結構,並可以指定結構的筒管橫斷面頂部上方所需的間隙。這與「垂直管間隙」類似,但是僅描述了雙層結構的入口圓柱和較大筒圓柱之間的變化區域。
指定結構的錐形橫斷面高度。此性質僅適用於雙層連接器結構。
指定結構蓋板的厚度。此性質僅適用於連接器結構。
指定此結構的內徑。此性質僅適用於連接器結構。
指定此結構的總高度,從結構的底部外側邊緣到結構的頂部外側邊緣進行測量。
指定此結構的直徑,從結構的外側邊緣來測量。當非圓形結構使用寬度和長度時,圓形結構通常使用直徑性質。
指定此結構的寬度,從結構的外側邊緣來測量。當圓形結構使用直徑時,非圓形結構通常使用寬度和長度性質。
指定此結構的長度,從結構的外側邊緣來測量。當圓形結構使用直徑時,非圓形結構通常使用寬度和長度性質。
這些性質用於指定含有此資料的管網的水力坡降線、能量坡線、連接器損失值。
水力坡降線及能量坡線出現時,是以通過各結構的直線顯示,連接於一管的上升 HGL 或上升 EGL 性質至下一管的下降 HGL 或下降 EGL 性質之間。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉。
指定含有此資料的管網水力坡降線高程。
指定含有此資料的管網能量坡線高程。
指定含有此資料的管網的已知容量。
指定含有此資料的管網的繞道目標。
