「縱斷面」頁籤 (「結構型式」對話方塊)
使用此頁籤可以定義用於表示縱斷面視圖中的結構的 3D 物件的外觀。
結構
指定將用於定義和繪製縱斷面視圖中的結構標註的方法:
顯示為實體
以 3D 形式顯示結構時,使用零件目錄中定義的 3D 物件。依預設,會啟用此選項。此選項沒有預覽影像。
顯示為邊界線
顯示縱斷面中的結構時,僅使用結構的外部邊界線 (如零件目錄中所定義)。
顯示為圖塊
指定結構型式使用 AutoCAD 圖塊參考顯示結構。「預覽」控制項用於顯示「圖塊名稱」下拉式清單中列示的圖塊。該控制項列示目前圖面中定義的所有圖塊。
  • 圖塊名稱:指定要用作結構符號的圖檔的名稱。
  • 「選取圖檔」按鈕:點選要用作結構符號的圖檔。
大小選項
在上面選取 AutoCAD 圖塊後,以下大小選項將可用:
  • 使用圖面比例:選取此選項後,「單位」編輯方塊中指定的值 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 將與圖面比例相乘,以確定顯示在圖面中的結構符號的大小。使用註解符號時使用此設定。
  • 按螢幕的百分比使用大小:選取此選項後,「單位」編輯方塊中指定的值為圖面螢幕大小的百分比。顯示在圖面中的結構符號的大小永遠是圖面螢幕大小的指定的同一百分比。
  • 使用以絕對單位 表示的大小:選取此選項後,「單位」編輯方塊中輸入的指定值為以圖面線性單位表示的絕對值。如果圖面單位設定為「英呎」,則此方塊上的標題文字顯示「英呎」;如果圖面單位設定為「公尺」,則此方塊上的標題文字顯示「公尺」。
  • 使用固定比例:選取此選項後,將啟用「固定比例」群組方塊。結構符號將以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
  • 使用來自零件大小的固定比例:選取此選項後,將啟用「固定比例」群組方塊。結構符號將以物件零件大小為基礎,以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
英吋百分比
此方塊上顯示的單位類型取決於在「大小」選項方塊中選取的內容。
  • 使用圖面比例:選取此選項後,如果圖面單位設定為「英呎」,則此方塊上的標題顯示為「英吋」;如果圖面單位設定為「公尺」,則此方塊上的標題顯示為「公釐」。
  • 使用相對於螢幕的大小:選取此選項後,此方塊上的標題顯示為「百分比」。
  • 使用以絕對單位表示的大小:選取此選項後,如果圖面單位設定為「英呎」,則此方塊上的標題顯示為「英吋」;如果圖面單位設定為「公尺」,則此框上的標題顯示為「公釐」。
  • 使用固定比例:選取此選項後,將停用「單位」方塊並啟用「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」方塊。
  • 使用來自零件大小的固定比例:選取此選項後,將停用「單位」方塊並啟用「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」方塊。圖塊大小以零件大小為基礎。圖塊的 X 和 Y 的預設固定比例係數為 1。
啟用零件遮罩
指定是否使用平面結構物件遮罩管物件。依預設,此控制項處於啟用狀態。
預覽
選取「使用者定義的零件」後,此區域將使用目前設定顯示影像。
